Автор Тема: Chevy Blazer 4.3 Елабуга (97) ошибки P0171, P0401, P1406....  (Прочитано 5126 раз)
Оффлайн bender115
  • Люфт
Добрый день.
Есть пару вопросов.
Начну с конца).
Приобрел совсем недавно данное авто. Машина стояла в гараже около 5 лет, раз в год на ней ездили на дачу.
Сперва машина начала троить, заменил свечи - бросилось в глаза то что на правой голове свечи чистые а на левой все черные. Сканирование ошибок по ODB выдало ошибку: P0171 -Бедная смесь (банк 1). Исходя из этой документации http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-a-lean-condition-1 видно что банк 1 это и есть левая голова.
В описании решении проблемы ссылаются на "oxygen sensors" это O2S11 and the O2S21.
1) Вопрос к форумчанам, где находятся эти сенсоры? и если можно дайте пожалуйста парт номера этих сенсоров.
2) Вопрос, если я вырежу катализатор (отчищу всю гарь и все что в нем есть) надо ли мне прошивать двигатель?
Также в документации ссылаются на нерабочий бензонасос. Бензонасос как то громко работает, видимо тоже под замену.
Следующая ошибка P1406. Это как я понял EGR. Решали проблему по колхозному на время, сделали заглушку. Сперва, при подключенном ЕГР машина каптила (черный дым), если отключить ЕГР двигатель на время работал ровно не троил, но потом опять начинал. Проверил питание на ЕГР, питание приходит 11,82. ЕГР решил заменить и не трахаться, хотя где то читал что его можно промыть очистителем для карбюраторов.
Ошибка P0401 видимо из-за заглушки. P0401 EGR System Flow Insufficient.
Ссылка - http://easyautodiagnostics.com/gm/3.1L-3.4L/egr-valve-diagnostic-tests-1
На всякий проверил MAF, он чистый, только вот смущает там один из резисторов, которые на тоненьких ножках, имеет черный цвет похоже на гарь.. (а может это и не резистор)...
