Автор Тема: Высокие обороты двигателя  (Прочитано 6884 раз)
Оффлайн Иван88
  • Поршень
« : Июня 27, 2015, 04:48:30 pm »
Всем доброго времени суток
Прочитал много тем по проблеме высоких оборотов и причин их появления, поменял датчик ХХ, поставил от нивы, как тут писали, проверил датчик температуры двигателя, который отвечает за мозг, он в порядке, вызывал диагноста, но проверив сканером, ошибок он не нашел (может диагност такой попался...)
В общем работ много сделал, как советовали на форуме, но проблема не исчезает
Если не затруднит, подскажите, что делаю не так, а может ищу не там...
Авто у меня блейзер елабуга 4,3 1997 г.
P.S. Проблема началась после того, как попал в реку
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Высокие обороты двигателя
« Ответ #1 : Июня 27, 2015, 05:09:35 pm »
подсос воздуха ищи. проверь вакуумные шланги подключения передка.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Иван88
  • Поршень
« Ответ #2 : Июня 27, 2015, 05:57:21 pm »
Я уже их проверял, т.к. в темах писали, что подсос может быть
Вроде с ними все в порядке, но попробую более внимательно проверить
Хотя не уверен что дело в подсосе, т.к. при подборке регуляторов, решил проверить этот подсос, заткнул канал в дросселе наглухо, завелась только при нажатии газа
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #3 : Июня 27, 2015, 06:03:35 pm »
при заводке-это не показатель.
возьми WDшку ну или жидкий ключ какой нибудь подешевле и на рабочую поливай прокладки впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя и самое главное прокладку пластиковой крышки паука где провода на него подходят.
Оффлайн Иван88
  • Поршень
« Ответ #4 : Июня 28, 2015, 07:58:21 am »
Ок, спасибо. Правда я там все уже разобрал, ну так думал может что замечу необычное, но кроме нагара ничего нет. Я хотел еще спросить вот какой момент, после того как я его достал и реки, снял свечи, выгнал воду из цилиндров, поменял масло - завел, все норм, но потом поехал проверить и включил полный, вот тогда все и началось. Ночь машина простояла, с утра завел все норм, поехал масло в коробке менять. После замены все работало нормально, но наследующий день надо было ехать опять по грунту, а ночью дождь дороги нет, включил полный и все опять по новой, после обороты уже не стабилизировались. И все это произошло в течение 4 дней.
Я вот и думаю, может коробке что не нравится
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Июня 28, 2015, 09:51:14 am »
Сделай ревизию всем электрическим разьемам в которые могла попасть вода, там может быть не только плохой контакт, но и от окисления нарасти "борода" как на клеммах аккумуляторов
« Ответ #6 : Июня 28, 2015, 10:43:20 am »
  • для начала датчик ХХ надо родной вернуть. От Нивы он полюбому будет высокие обороты держать.
    « Последнее редактирование: Июня 28, 2015, 10:46:44 am от Марат »
    Оффлайн Иван88
    • Поршень
    « Ответ #7 : Июня 28, 2015, 10:46:03 am »
    Спасибо, учту этот момент с разьемами
    Оффлайн Иван88
    • Поршень
    « Ответ #8 : Июня 28, 2015, 10:50:53 am »
    По датчику у меня беда, когда первый раз извлек, он не двигался вообще, жужжал, но не двигался.
    Решил почистить, тут в одной из тем писали, что может оживет, но видно не судьба
    А купить новый пока нет возможности, больно дорогой 7-8 тр., если в магазине правильно код прочитали
    « Ответ #9 : Июня 28, 2015, 10:52:34 am »
  • ну тогда придется ездить с высокими оборотами
    Оффлайн Иван88
    • Поршень
    « Ответ #10 : Июня 28, 2015, 10:57:49 am »
    Да и не верится уже, что с датчиком от нивы, обороты 3500-4000 при первом пуске набирает, при этом даже когда прогревается хоть бы 500-1000 должен скинуть, а тут даже не пытается
    А сколько будет стоить датчик? Если все же дело в нем, то я купил бы даже за такие деньги
    Нравится мне эта машинка, привык уже к ней
    « Ответ #11 : Июня 28, 2015, 11:14:35 am »
  • самый дешевый 3500
    либо б\у найди.
    « Ответ #12 : Июня 28, 2015, 11:21:58 am »
    Китайцы помогут. Посмотри на ибее, есть аналоги, я себе за 600 р купил, работает хорошо.
    Только искать надо по аналогичной машине для америки
    http://stores.ebay.com/sinyoautoparts/
    Оффлайн Иван88
    • Поршень
    « Ответ #13 : Июня 28, 2015, 11:52:06 am »
    Хорошо, спасибо!!! Рассмотрю и китайский и родной.
    Марат, а сроки какие по доставке?
    « Ответ #14 : Июня 28, 2015, 12:02:56 pm »
  • до Москвы 1.5 недели
