Автор Тема: Тахо 400. Печка. Регулятор скорости не работает четвертая.  (Прочитано 19945 раз)
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Собственно , вопрос -мотор печки то работает на всех режимах , то при включении 4 режима просто молчит , остальные режимы работают . Снял блок климата - не понравилась фишка на регулятор режимов моторчика - поменял ( чутка подплавлена была ) эффект 0 , прикупил здесь на форуме блок управления ( думал - в нём косяк ) положение дел не поменялось ,  прикупил сам регулятор управления скоростями моторчика ( новый ) поставил - всё осталось на своих местах . Куда еще покопать ?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2015, 12:43:51 pm от Шершень »
Если я не ошибаюсь,но 4скорость на блейзере-это прямая,то есть питание идёт на прямую,а на первые 3через регулятор,копай тестером глубже ;)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
А не через релюшку? :) На упрощенном 2.2 и то есть реле, а на Тахе тем более должно быть
 ;)я это имел ввиду напрямую через реле предохранитель и замок зажигание,но в обход регулятора ! Регулятор сопротивления только на 1,2,3скорость  идёт!
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Всё правильно , 4-я скорость прямая , просто выносит что то работает , то вдруг перестает работать , день - два поезжу включаю - работает , через какое - то время опять не работает ( полтергейст какой-то )
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Перегрев и хана крутилке. Меняйте крутилку печки, а еще,до кучи, желательно, разъем. Если не вылечится- резистор.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2015, 12:44:15 pm от Шершень »
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Крутилка поменяна на НОВУЮ , разъем поменян - еще мнения ( предположения )??
Оффлайн Шершень
Резистор.
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Глупый наверно вопрос - резистор - это где находится ?
  • над моторчиком печки
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    спасибо за подсказку , всё работает уже ( поменял резистор )
    4 скорость включается отдельным реле- оно живет над корпусом печки рядом с резистором.Запитывается отдельным предом в подкапотном блоке - называется ac max - 50 ампер.
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    спасибо за подсказку , я поменял резистор , почистил контактики и  появилась 4я скорость , теперь другой полтергейст - дворники стали жить своей жизнью ,при включении любого режима мечутся по стеклу как угорелые и останавливаются где попало . Подозреваю - надо все фишки электрические смотреть .
  • это плата дворников умерла -  просто так совпало.
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    Плата управления дворниками - это коробочка на моторе дворников ? А то мне уже подрулевых  штук 5 предложили ( блин , уже запчастей пол гаража , можно еще машину с нуля собирать )
