Автор Тема: Тахо 400. Печка. Регулятор скорости не работает четвертая.  (Прочитано 19946 раз)
  • да, она в это коробочке стоит
    спасибо за подсказку , я поменял резистор , почистил контактики и  появилась 4я скорость , теперь другой полтергейст - дворники стали жить своей жизнью ,при включении любого режима мечутся по стеклу как угорелые и останавливаются где попало . Подозреваю - надо все фишки электрические смотреть .
    А я говорил копай ,что 4отдельная ;D
    А по щёткам смотри плату в коробочке на моторном щитке :afro: для начало фишку пошевели или оттени и проверь!
    Оффлайн prokhorov_tv
    А где в тахе 400й этот резистор живет, и как до него добраться?
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    Бардачок снять,за ним, на верхней поверхности корпуса печки сидит на двух болтах резистор.
    Он выглядит как реле? Не подскажите партнамбер его?
    Еще вопрос возник куда можно смотреть, не работает переключатель направления обдува, куда не повернешь ничего не меняется.
    Оффлайн rtt62
    • Tahoe 3d 6,5 TD
    Для начала сними блок управления и посмотри фишки ( у меня  все вылечилось - 4я скорость на моторчике включается , банальность - плохой контакт на резисторе )
    4 скорость идёт мимо резистора, через реле, которое под бардачком на самой печке стоит рядом над блоком резисторов, через большой предохранитель в ЧЯ на 40А.
    порыться поиском, нужно перепаивать транзисторы на блоке управления. вангую- кондей тоже не врубается, а началось всё после снятия магнитолы когда упал кабель антенны в глубину торпеды...  ;D
    я уже запутался)))
    Все началось не знаю как, так купил. Работает только 4я скорость. не работает переключатель направления обдува, кондей сначала включался (точнее загоралась лампочка, причем вместе с лампочкой забор воздуха из салона, кондей не работает т.к. не все детали присутствуют) теперь не включается. забор воздуха из салона загорается, обогрев заднего стела и температура работают.
    Вот все симптомы.
    Вопросы:
    1. Какой резистор и где все-таки его искать?
    2. какой партнамбер у резистора, или как его можно паять/чинить?
    3. Что делать с изменением направления обдува?
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    Проблема примерно такая же, работает только 4 скорость. Был замнен мотор печки на новый т.к старый гудел(при нем работала 2 и 4) после этого только 4. Блок управления ставил в другую машину все работает.
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    Оффлайн FBI
    • зачОООтка: +4/-1
    Prokhorov_tv парт номер 15305077 этот менять нужно, или говорят он ремонтируется.
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2015, 04:59:47 am от FBI »
    8-913-675-∞∞-∞∞
    Тах 98г. - был
    я уже запутался)))
    Вот все симптомы.
    Вопросы:
    1) блок резисторов печки стоит под за бардачком на тоннеле печки сверху. ( возможно не работает сам переключатель режимов в блоке управления)
    2) Пртнамбер написан выше, у них перегорает термопредохранитель от того, что мотор даёт большой ток из за проблем с подшипниками моторчика.
    3) Для починки функции изменения потоков обдува, искать здесь посты по поводу перепайки транзисторов, я об этот ут тоже писал.
    Либо купить новый / рабочий блок управления, блок резисторов и починить (почистить, смазать мотор печки) или купить новый.
    Оффлайн Шершень
    Мож заслонки здохли.
    Есть конечно вариант, что моторчиков там просто не было...  ::)
     нужно ехать к грамотному электрику, либо самостоятельно, разматывать этот клубок...
    Ох уж эти старые ведра)))
