Автор Тема: реле DRL  (Прочитано 4660 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
реле DRL
« : Августа 31, 2022, 04:34:23 pm »
Юкон 96.  Пропал DRL. Преды все целые. Хотел реле проверить, но не могу найти. Где оно стоит ? Перечитал весь раздел. Кто то где то написал. что стоит на корпусе печки под бардачком. Проверил - там реле 4 скорости вентилятора...
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
Re: реле DRL
« Ответ #1 : Августа 31, 2022, 07:54:30 pm »
А на "квадратах" есть DRL?
И как он выглядит, что светится при включении?
Просто ни разу не слышал о DRL на GMT400. ИМХО у тебя колхоз предыдущего хозяина и следовательно реле может быть где угодно.
Оффлайн A-UD
Re: реле DRL
« Ответ #2 : Сентября 01, 2022, 12:02:30 am »
Да было там дрл, у меня канадец, лампочка загорается на панели дрл и гаснет, в мануале есть схема. Вот только то ли до меня ее удалили, не могу понять, хотелось бы восстановить. Если кто подскажет, где реле, тоже буду очень рад.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
Re: реле DRL
« Ответ #3 : Сентября 01, 2022, 07:22:09 am »
На Юкон схем у меня нет, но на примере Блейзера — у Канадца с DRL косы другие, на америцанце ни колодки, ни проводов, ни даже контакта для лапмочки в разъёме на панель нет.
Проще колхозить, чем восстановить "типа по заводу"
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: реле DRL
« Ответ #4 : Сентября 01, 2022, 07:34:50 am »
В качестве ДРЛ работает ближний свет , но без габаритов. Всё работало несколько лет, пока не сломалось.  Заводишь мотор, снимаешь с ручника - загорается ближний. Есть стандартная лампочка на панели. В описании есть предохранитель ДРЛ и ПТФ  (№15) .  По схеме реле имеется, вот только где оно стоит неизвестно...
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2022, 07:36:30 am от дуст »
Re: реле DRL
« Ответ #5 : Сентября 01, 2022, 09:08:29 am »
Стоит в торпеде сбоку.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: реле DRL
« Ответ #6 : Сентября 01, 2022, 11:53:56 am »
Очевидно слева в районе блока предохранителей ? Доступ откуда ?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: реле DRL
« Ответ #7 : Сентября 01, 2022, 12:40:02 pm »
Были штатно
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: реле DRL
« Ответ #8 : Сентября 01, 2022, 01:59:12 pm »
 У меня американский блейзер 1996 года. На нём установлена система DRL.
 Работает так - при включении зажигания включаются лампочки дальнего света последовательно. При включении ближнего/дальнего лампы включены параллельно (в полный свет).
 Выкладывал на свою машину электросхемы ( https://yadi.sk/d/3UYpwkGLavE_qQ ) - там оно было для разных схем (две лампы - ближний дальний и лампа с двумя нитями ближний/дальний.
 Может ещё поможет - Блейзер 1996 разъёмы расположение https://yadi.sk/d/jLP2aokYmkkFJw
Re: реле DRL
« Ответ #9 : Сентября 01, 2022, 02:19:08 pm »
Вообще правильно называется DLR - daylight remount.
Re: реле DRL
« Ответ #10 : Сентября 01, 2022, 05:28:16 pm »
А разве не Day Road Light?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: реле DRL
« Ответ #11 : Сентября 01, 2022, 06:52:45 pm »
Дружище ! Схемы то есть, вопрос где оно конкретно в машине находится и как туда залезть?
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: реле DRL
« Ответ #12 : Сентября 01, 2022, 07:04:34 pm »
 1. находишь по схеме номер блока/разъёма подходящего к блоку,
 2. в втором файле -  Блейзер 1996 разъёмы расположение - ищи где он находится.
 К данной системе относится одно из реле стоящих под капотом - оно отвечает за последовательное/парралельное включение ламп дальнего света. На счёт основного блока, то кажется он стоит под торпедой по центру, внизу. Повторяю - кажется... На моей машине...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: реле DRL
« Ответ #13 : Сентября 01, 2022, 09:59:39 pm »
На квадратной Тахе/Юконе нет реле включения фар... Только на DRL ...
Re: реле DRL
« Ответ #14 : Сентября 02, 2022, 10:02:33 am »
На тахе и юконе это реле стоит в блоке над левой ногой.
Но у меня там например, нет пинов в самом блоке куда реле вставляется.
