Автор Тема: Gmc Jimmy и 32-33 тапки.  (Прочитано 5490 раз)
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« : Июня 21, 2015, 01:54:59 pm »
Доброго дня!
Вопрос таков. Если на штатный gmc jimmy '95 воткнуть означенную обувку путем подъема торсионами, рессорами и небольшого напилинга арок - каковы последствия могут быть в плане долговечности шрусов, ступичных, полуосей, моста и переднего редуктора при эксплуатации дорожной и изредка грязевой?
Стоит ли?
Очень хотелось бы услышать личный опыт или доводы с обоснованием.
Гонять на машине не собираются. В дорожном режиме - спокойное перемещение.
Комментарий модератора переоформите название в соответствии с правилами
« Последнее редактирование: Июня 22, 2015, 12:02:22 am от Шершень »
...And Justice for All...
Re: Gmc Jimmy и 32-33 тапки.
« Ответ #1 : Июня 21, 2015, 02:43:03 pm »
 ;)31 если на торсах будет тюнинг ключи стоять. #2-#3
Жопу ресоры и стремянки делать больше!
Но мягкость и ход подвески пострадают,самый лучший вариант лифт рамы над кузовом ,тюнинг ключ на торсы #1 и добавить на ресоры по одному большому коренному ;)листу на каждую сторону!
Оффлайн ViperZJ
  • GMC Jimmy'95
« Ответ #2 : Июня 21, 2015, 06:39:40 pm »
Понял)
То есть если лифтануть кузов немного, спорт.ключи и  плюс усиленные рессоры - всё это будет норм..? Шрусы при этом как-то страдают? Какие лучше брать?
« Ответ #3 : Июня 21, 2015, 08:47:15 pm »
  • Шрусы страдают, под всё что больше 31, по моему крылья и бампер резать и диски от 0 и дальше в минус, иначе раму и стабилизатор цеплять будут.
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
    « Ответ #4 : Июня 21, 2015, 09:07:18 pm »
    Все бред!!! Бодик около 5 см, стремянки от газели, новые рессоры или +1 лист, а лучше мост перенести, без подруги болгарина врятли обойдешься. 32-33 нормально все перевариться, если не будешь в кроссе участвовать с ттапкой в полу.
    P.S. устрец ел, сам делал, катался, топит в болоте по зеркала, резина екстремально грезевая.
    P.S.S. удачи в начинаниях!
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #5 : Июня 21, 2015, 09:08:27 pm »
    Забыл: диски стояли от БМВе.
    « Ответ #6 : Июня 21, 2015, 09:41:17 pm »
    Неслушай,диски только от бмв это +20,естьэкуча дисков с вылетом и ниже к нулю :afro: 0,+5,+7+15!
    Арки резать не обезательно! Морду поднять без потери (почти мягкости) ключи на торсы,жопу подкоренныым от (например соболь)
    Лифт подушек кузова и рамы! И будет тебе радость! ;D
    Но мы все ездтм и не чего!
    А по ступицам и шрузам,и по полуосям влюбом случае нагрузка будет,и останется- ибо колёза r15 и вылет родной +35 :D
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #7 : Июня 21, 2015, 11:47:41 pm »
    Простите, а про какие подушки кузова и рамы идёт речь?
    Оффлайн z16a
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #8 : Июня 22, 2015, 01:41:18 pm »
    31"встанут без лифта с затянутыми торсионами(если они не в концы просели)
    Уши? :oпрям сразу? :)может лучше кузов над рамой поднять на 2",заодно махнув подушки кузова+ключи 2"+проставки под шаровые?с задом вариантов уйма..
    Оффлайн ViperZJ
    • GMC Jimmy'95
    « Ответ #9 : Июня 23, 2015, 01:37:03 pm »
    Ещё вопрос... Насколько крутить торсионы... Точнее - какие минимально оставлять ходы подвески разумно. Просто "расти вверх" и остаться без работающей подвески мне кажется не супер хорошая идея...
