Автор Тема: бензин в клапанной крышке шб 95г  (Прочитано 7614 раз)
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« : Июня 19, 2015, 05:50:00 pm »
добрый день!пропала тяга решил поменять паука снял клапанную крышку а там все в масле подскажите это нормально?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2015, 05:35:02 pm от Витяй »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: масло в клапанной крышке шб 95г
« Ответ #1 : Июня 19, 2015, 06:03:38 pm »
Нормально, сколько переходных вортеков не вскрывали всегда с одной стороны коллектор в масле.
Запчасти из США
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #2 : Июня 19, 2015, 06:13:01 pm »
масла не так уж много просто концы форсунок паука все в масле
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Июня 19, 2015, 06:18:32 pm »
В коллектор приходят газы с обеих клапанных крышек, естественно немного масла  в коллектор попадает и оседает.
Запчасти из США
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #4 : Июня 19, 2015, 06:21:58 pm »
спасибо большое!
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #5 : Июня 22, 2015, 05:14:25 pm »
добрый день!не стал плодить еще тему!
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #6 : Июня 22, 2015, 05:31:35 pm »
проблема теперь в следующем меняли паука все сделали поставили завели троит решили вернуть старый паук опять все поменяли начали заводить а не заводиться издал один хлопок наверное остаток бензина сгорел и на этом все стартер не может прокрутить двигатель только слышно как работает старнет пока мучались заводили из дросильной заслонки бензин побежал и тут я охл)))))))))что может быть все работола исправно и резко все встало
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Re: бензин в клапанной крышке шб 95г
« Ответ #7 : Июня 22, 2015, 05:41:59 pm »
Як бы двигатель гидроудар не словил, выкручивай свечи, отсоединяй, и пробуй прокрутить стартером.
Запчасти из США
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #8 : Июня 22, 2015, 05:46:09 pm »
стартер вообще не может крутануть двигатель может что по электрике случилось
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #9 : Июня 22, 2015, 05:47:26 pm »
щас пока онасно что то делать там бензина литра 2 точно было
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Июня 22, 2015, 05:58:05 pm »
Залип один из клапанов на пауке в открытом положении, в какой то котел льет бензин без остановки.
Цилиндр полностью заполняется и поршень не может сжать бензин. Если будешь крутить стартером, словишь гидроудар.
Я себе таким макаром движок запорол!
Выкручивай свечи, отключай реле бензонасоса и центральный провод с трамблера. И крути стартером, пока весь бензин не выбросит!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #11 : Июня 22, 2015, 06:13:26 pm »
как бы уже не поймал гидро удар! а если есть гидро удар как это можно выяснить?
« Ответ #12 : Июня 22, 2015, 06:20:42 pm »
Гидроудар приводит к клину движка, надо бы все эти пауки перед установкой проверять. :(   А то китайские братья и рады слать нам всякий левак.
Паук наверно "стандарт" какой-нить.
Оффлайн Витяй
  • Рядовой Клана
  • шб 4.3 95г араб
« Ответ #13 : Июня 22, 2015, 06:31:19 pm »
нет GM все началось с того что машина стала плохо тянуть поменяли бензаносос стало чуть лучше решили поменять паука их лежало 2 шт но б/у поменяли троит и моргает чек поменяли 2 троит но чек не моргал решили поставить родной на родном поменяли сеточки все собрали начали заводить один раз хлопнул и тишина стартер стучит но двигатель провернуть не может думали стартер умер сняли проверили работает исправно пока все смотрели проверяли крутили зажигание а потом бензин полился из дросиля там его было литра 2 точно
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #14 : Июня 22, 2015, 06:43:17 pm »
Я же написал выкручивай свечи пробуй крутить, кстати не лишним будет предохранитель бензонасоса вытащить, если из свечи бензин рекой польет, крути пока не перестанет, желательно еще с нажатой в пол педалью, так быстрее вылетит, Потом можешь замерить компрессию если лишних стуков нет и компрессия будет в норме скорее всего пронесло.
Запчасти из США
