Автор Тема: Джимми 95. Большой расход топлива.  (Прочитано 6627 раз)
Оффлайн Vadimm
« : Июня 10, 2015, 03:20:10 pm »
Уважаемые! Подскажите? Недавно на Джимике перебрал мотор. Работает превосходно, тяга сумасшедшая, порой сам пугаюсь)
Но есть маленькая проблема! Кушает здорово во всех режимах и что самое непонятное при плавном спуске с горки не трогая педаль газа, загорается чек, сразу оговорюсь кислородных датчиков поменял несколько штук. Подскажите кто чем может.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 11:45:29 pm от Шершень »
Маловато вводных данных у задачки. Сколько жрет по результату? Что за ошибка загорается? 95 год - может и сканером читаться. Пробовали?
Оффлайн Vadimm
Жрёт примерно 22-23 литра. Читал Ланчем при загоревшейся ошибке. Ссылается на кислородный датчик. Есть ещё особенность, прогорело уплотнение на приёмной трубе, была такая же история, чек загорался на спуске без нажатия газа. Всё датчики что можно я на нём по кругу поменял и всё такая история(
Оффлайн Vadimm
Уплотнительные кольца выхлопной трубы поменял.
Оффлайн Vadimm
Двигатель Vortec CPI
А какая именно ошибка по лямбде? И еще вопрос - если лямбду вообще отключить, лучше не становится?
Оффлайн Vadimm
Номера ошибки нет, а вот лямду не отключал. Так если я отключу лямду, снова засветится чек и параметры смеси топлива компьютер выровнит 50/50.
Alkasha77
шестерню трамблера смотрел-менял? Расход при постоянной езде? Или по 5-10км?
Alkasha77
Паук менял при капиталке?
Оффлайн Vadimm
От коллекторов до кончика глушителя всё новое.
Оффлайн Vadimm
Re: Помогите, подскажите? GMC Jimmy 95 Жрёт как сивый(
« Ответ #10 : Июня 10, 2015, 05:22:30 pm »
Трамблёр воткнул новый, заказывал который в железном корпусе.
Оффлайн Vadimm
« Ответ #11 : Июня 10, 2015, 05:23:35 pm »
Расход при постоянной езде меньше двадцати не бывает(
Alkasha77
« Ответ #12 : Июня 10, 2015, 05:27:14 pm »
Подключай елм327 и смотри показанич датчиков. А именно датчик температуры ож и входящего воздуха.
Alkasha77
« Ответ #13 : Июня 10, 2015, 05:27:42 pm »
Паук новый?
Оффлайн Vadimm
« Ответ #14 : Июня 10, 2015, 05:29:12 pm »
Я же говорю что выхлопная вся новая.
