Автор Тема: периодически глохнет на ходу  (Прочитано 16582 раз)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« : Сентября 26, 2009, 07:14:06 pm »
Не знаю сюда или нет ,но все равно Други нужна помощь коллективного разума.
Суть вопрос такая.Периодически глохнет при торможении.Может завестись сразу а может только через 30-40 сек.Топлива больше полбака,насос давит 4.5 паук новый вместе с регурятором.Где искать и что капать машина в подписи
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: периодически глохнет на ходу
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 08:51:01 pm »
Неужели  аборт по телепону не возможен .Уважаемые Гуру где Вы
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 09:10:59 pm »
Прослеживается четкая связь с вакуумным усилителем тормозов.Капай в этом направлении.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 10:29:33 pm »
а если просто стоя на месте нажимать на тормоз?то что-нибудь происходит?
может какой разъем на движке плохо держится?
в тот момент когда заглох и не завелся с первого раза насос жужжит?
« Ответ #4 : Сентября 27, 2009, 10:36:04 pm »
Привет. Тормози с датчиком давления топлива.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Сентября 27, 2009, 11:42:35 pm »
   видимо вы подразумевали манометр?
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 07:12:55 pm »
Спасибо за советы но эта хрень пока пропала а делов то релюху хорошо пошевелил что дальше будет посмотрим
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Harper
« Ответ #7 : Октября 08, 2009, 02:30:08 am »
У меня такая-же ситуация случалась. Сначала думал что топливо отклоняется в баке при торможении и насос воздух засасывает, но когда заглох на почти полном баке это версия отпала. Потом была мысль, что с гидротрансформатором проблемы и блокировка задних колёс вызывает блокировку двигателя.
Каким образом решилась проблема? Какое реле шевелить?)))
- Lincoln Town Car 95 4,6 АКПП
- Ford Mustang Cobra 95 5.0 РКПП
- GMC Jimmy 95 4,3 АКПП
- Ford Mustang 95 3,8 АКПП
Оффлайн Chevy77
« Ответ #8 : Октября 08, 2009, 03:12:05 am »
А может датчик хх дурит?
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Harper
« Ответ #9 : Октября 08, 2009, 11:19:56 am »
По идее датчик ХХ не связан с торможением.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Октября 08, 2009, 11:31:44 am »
как эт не связан?когда едешь клапан хх закрыт,а когда ты тормозишь он(регулятор хх)должен открытся чтоб мотор не заглох...но если бы он не работал,то утром при холодном запуске мотор не будет работать без газа...
Оффлайн Harper
« Ответ #11 : Октября 08, 2009, 11:50:20 am »
Тоесть клапан при резком торможении не успевает открыться?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #12 : Октября 08, 2009, 12:12:12 pm »
возможно,но маловероятно.потому-что он либо работает либо нет.
« Ответ #13 : Октября 13, 2009, 08:43:15 am »
Клапан ХХ постоянно открыт на величину ХХ, по показаниям датчика температуры ...
Тут может банально глючить замок зажигания, либо неконтакт в проводке ...
Для начала проверить силовые провода от гены, через акуум до ЧЯ под капотом не помешало -бы ...
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #14 : Октября 19, 2009, 01:18:40 pm »
Добрый день, уважаемые крестоносцы.
У меня ситуация была хуже, машина стояла порядка 7 лет - конструктор.
После прогрева, нажимаешь на тормоз - машина хлохнет.
Читал форум - много разных версий.. начал с простейшего выставил зажигание.
Слегка поворачиваю распределитель, (+) теряю мощность, (-) получаю перезвон под капотом (при нажатии на газ) и не стабильную работу двигателя, с непредсказуемым результатом на светофоре (может заглохнуть).
Так, что Harper думаю стоит начать с зажигания, где то на форуме было, дешево и сердито. ;)
