Автор Тема: ВСКРЫТИЕ СТАРОГО ДРЫГАТЕЛЯ  (Прочитано 10375 раз)
Оффлайн YURIY161RUS
« : Марта 29, 2015, 07:11:52 pm »
В общем хотел выкинуть свой старый мотор L35 CPI, снял я его по причине потекли пробки на блоке цилиндров, заглуши для разморозки или как они называются короче потек антифриз, и большого жора масла примерно 1,5 литра на 1000 км. хотя тяга была у него очень хорошая может из за расхода масла но не суть, мотор 1995 года был до меня вскрыт хорошими спецами,  и так вскрытие показало, кольца компрессионные в очень хорошем состоянии а вот масло съемные просто закоксованные, залипшие даже не проворачиваются, дальше шатуны, вскрытие показало что под шатунные вкладыши изобретатели подложили тонкую фольгу странно но ездил, износ конечно большой, покрытия рабочего на вкладышах почти не было, коренные по видимому не трогали но износ тоже уже большой, распредвал балансир шестерни звезды с цепью живые на удивление гидрокомпенсаторы тоже живые, вот и думаю стоит заморочиться с расточкой коленвала и блока цилиндров, поменять пробке на блоке, и будет запас, единственное сколько поршня кольца вкладыши стоят да и вообще можно их купить у нас в России.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: ВСКРЫТИЕ СТАРОГО ДРЫГАТЕЛЯ
« Ответ #1 : Марта 29, 2015, 07:26:03 pm »
Вкладыши стандарт стояли или ремонтные?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн stranger
« Ответ #2 : Марта 29, 2015, 07:43:37 pm »
   Мотор нужно полностью капиталить:  Колено, вкладыши, ЦПГ ну и многое другое вылезет, думаю легче контракт с гарантией, а  моторчик распродать.  :afro:
« Ответ #3 : Марта 29, 2015, 08:06:28 pm »
контрактный  -  лотерея
« Ответ #4 : Марта 29, 2015, 08:10:29 pm »
  • причем заведомо проигрышная  ;D
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #5 : Марта 29, 2015, 08:13:43 pm »
    Все что нужно для ремонта в наличии. Кроме прокладки поддона.
    Запчасти из США
    « Ответ #6 : Марта 29, 2015, 08:14:43 pm »
    Из штатов да, а вот из Японии  :afro: , жаль там правильных дрыгателей нет.
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #7 : Марта 29, 2015, 08:16:54 pm »
    С контрактным сталкивался, хватило купил в питере двигло 55000 планета авто называется от через 1000 стуканул, отдал в краснодар поставили другой пока все норм, достал впрыск и зажигание. вот и думаю собрать не спеша сам хороший.
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #8 : Марта 29, 2015, 08:19:22 pm »
    rostoffdon земеля ты с Ростова ?
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #9 : Марта 29, 2015, 08:35:39 pm »
    На коренных вкладышах написано  Fm 320CPB. 6 02   U-STD.  и Fm 3202CPB. 8 02  L-STD  , на шатунных  Fm 1020CP 12 01 STD  И РОМБ МАЛЕНЬКИЙ НАРИСОВАН, и другой Fm 1020CP 11 01 STD И КВАДРАТ НАРИСОВАН, Внутри поршня написано 10172839  GM 214 ЭТО какие размеры.
    « Ответ #10 : Марта 29, 2015, 08:45:26 pm »
    Стандарт
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #11 : Марта 29, 2015, 08:47:15 pm »
    Все стандартное, колено может и точить не надо......, просто шлифануть и подкинуть вкладыши 0.001 дюйма,
    Запчасти из США
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #12 : Марта 29, 2015, 08:48:36 pm »
    Так что стоит заморочиться с ремонтом двигла или как.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Марта 29, 2015, 08:51:16 pm »
    Ну если собираешься долго ездить на этой машине то да, в крайнем случае всегда можно продать потом готовый двигатель.
    Запчасти из США
    Оффлайн YURIY161RUS
    « Ответ #14 : Марта 29, 2015, 08:51:50 pm »
    Блок цилиндров однозначно под расточку есть выработка в гильзах, да и немного сырости хапанули, и какой мне нужно размер брать поршней с кольцами и вкладыши.
