Автор Тема: Блейзер 95 Дополнительный бензобак  (Прочитано 14822 раз)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
 >:( надоело заливать топливо каждые 200 км (стараюсь не расходовать больше половины бака, чтобы не навредить бензонасосу), возникла шальная идея о переделке пространства под полом багажника. :36_5_11:
хочется сделать ящичек для инструментов (https://www.drive2.ru/l/6832328/ - источник вдохновения), изготовить на заказ большой бензобак, либо сделать путем присовокупления друг к другу двух родных емкость , объем которой меня будет устраивать и перенести глушитель так, чтобы все это не мешалось друг другу.
Если кто имел подобный опыт, буду очень благодарен за советы.
 :thankyou:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2015, 09:21:50 am от DimDim »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Увеличение объема бензобака на Blazer
« Ответ #1 : Июня 09, 2015, 07:15:05 pm »
 :thankyou:
если тока выхлоп весь выводить из рамы под пороги и ставить 2й такойже бак...или как вариант бак от нивы/газели вместо запаски,смотря что влезит...
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Блейзер. Дополнительный бензобак
« Ответ #2 : Июня 09, 2015, 08:27:07 pm »
 :thankyou:
Если бы на субур наработки есть показал бы. а так всё здорово придумал получиться отлично, я бы только в  варил  ящик по больше вплотную к силовым элементам они всё равно сгнили. Удачи.
« Ответ #3 : Июня 10, 2015, 12:33:30 am »
есть пластиковый бак от доджа себринг. внешне по размерам как раз с запаску от блейзера, может чуть больше. могу отдать на опыты.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #4 : Июня 10, 2015, 12:01:55 pm »
вот правильно везде говорят, что шеви Клан это сила, единственное попугивает что он пластиковый, с железным как их сварить меж собой все понятно, а вот с пластиковым пока не очень (опыта у меня мало, простите...
ну и пока еще  не решил как лучше сделать - одну общую емкость или сделать перекачку из бака в бак, на манер, как в уазиках, а заправочную горновину вынести куда - то назад, например.
 я пока еще вообще ящик не варил никуда, ссылка - это чей - то источник вдохновения. скорее всего весь пол багажника будет вырезаться полностью и делаться заново, только уже с ящиками для инструментов.
если тока выхлоп весь выводить из рамы под пороги и ставить 2й такой же бак...или как вариант бак от нивы/газели вместо запаски,смотря что влезит...
вариант с выводом выхлопа набок и установкой такого же бака мне сейчас видится самым интересным, все должно примоститься более - менее штатно, с наименьшим колхозингом.
единственное, что смущает при прямом соединении двух баков - это то, что уровень топлива в сообщающихся сосудах общий, значит возить с собой буду не 30 литров а 60. дороговатое решение выходит, опять же посещает мысль о  перекачке топлива из бака в бак, но по заправке тогда остается вопрос как сделать. устанавливать горловину на другом боку так, чтобы это было красиво и выглядело штатно - это весьма непросто, как мне видится, хотя может быть и не так страшен черт, как его малютки...
опять же при установке второго бака по соседству с первым (на место глушителя) остается много места для ящика с инструментами в подпольном пространстве  в багажнике, есть где разгуляться.
« Ответ #5 : Июня 10, 2015, 12:21:36 pm »
В мерсах 202, 208 бак пластиковый, обнимает сверху кардан.
Забор топлива из правой части, возврат в левую.
Стоит некая трубка которая без всякого насоса перекачивает из одной части в другую и держит равное количество.
 Мало того, там 2 датчика уровня- в каждой половинке, ЭБУ делает нечто среднее для работы указателя.
А ещё была длинная Нива двухдверная с большим грузовым отсеком. Там было 2 бака друг за другом, между сидениями был переключающий кран, на панели- клавиша с символом топлива которая переключала датчики в баках.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2015, 12:31:10 pm от mousoff »
Alkasha77
« Ответ #6 : Июня 10, 2015, 02:15:37 pm »
Поставь бак пол колбу и хоть заопустоши бак. 66 литров спокойно выезжаются без последствий
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #7 : Июня 11, 2015, 12:45:30 pm »
отдельный бак под колбу не исключает установку дополнительног бензобака под топливо.
Работает ли с дополнительным баком датчик уровня - и можно ли примостить датчик в основной бак?
 В путешествии в сторону, где бензин дорожает, может быть очень полезно иметь побольше топлива
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 12:47:06 pm от DimDim »
Alkasha77
« Ответ #8 : Июня 11, 2015, 04:03:10 pm »
Купи канистры и не делай мозг
« Ответ #9 : Июня 11, 2015, 04:39:26 pm »
Вспоминаем Субуры топливовозы через границу.
Там же в порогах было? Не особо безопасно, зато халявное место. Особенно если пороги сделаны из труб.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #10 : Июня 12, 2015, 10:36:33 pm »
Это не наш подход
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #11 : Июня 12, 2015, 11:32:30 pm »
Это не наш подход
газ поставь тогда ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
« Ответ #12 : Июня 13, 2015, 01:07:23 pm »
Наш- взлететь самому и прихватить пяток машин вокруг?
« Ответ #13 : Июня 13, 2015, 04:58:53 pm »
Снимаю сейчас с c\k  три самодельных бензобака - общий  вес конструкции примерно 120 кг. Объем - 450 литров.
ставим обычный 120 литровый бак ...
сделаю фоты  покажу если не забуду.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Re: Блейзер 95 Дополнительный бензобак
« Ответ #14 : Июня 26, 2015, 09:33:17 am »
машина стояла не у меня некоторое время, проходил этап рехтовки и подваривания кузова.
внимательно осмотрел и пришел в\ к выводу - быть второму бензобаку штатного вида на месте нынешнего глушителя. Нижнее соединение сделаю скорее всего гибким шлангом, по уровню расположив его выше нижней кромки рамы. Верхнее соответственно найду куда, как я понимаю для того чтобы в двух сообщающихся сосудах был общий уровень  надо обеспечить общую вентиляцию.
глушитель решено раздвоить и вывести на каждую сторону, соответственно под каждым порогом будет свой резонатор, надеюсь джеки-чаны не повылазят от этого, если кто видел такое решение, расскажите.
