Автор Тема: Блейзер 95 Дополнительный бензобак  (Прочитано 14817 раз)
Re: Блейзер 95 Дополнительный бензобак
« Ответ #30 : Декабря 03, 2015, 11:22:37 am »
  • Бак есть, недорого :) как раз на эксперименты...
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56487.0
    Оффлайн Серж
    « Ответ #31 : Декабря 03, 2015, 11:27:59 am »
    ну и собираю советы - как лучше организовать систему питания с двух бензобаков. не менее актуален вопрос - а как их еще заливать...
    При заливе можно использовать принцип сообщающихся сосудов (школьный курс физики, 7 класс). Питание, на мой взгляд, можно организовать через датчик уровня топлива и электронасос во втором баке. Т.е при понижении уровня в "рабочем" баке до определённой метки будет включаться автоматически "наполняющий насос"...Я бы наверное как то так решил, на надеясь на разряжения в баках и прочее...Так, мне кажется, немого надежнее.Но везде есть минусы и плюсы... ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #32 : Декабря 04, 2015, 06:57:50 pm »
    принял решение о такой схеме
    Если есть какие замечания, буду рад совету
    я у мамы инженер=)
    Суть - заливается в первый бак, он соединен со вторым, как сообщающиеся сосуды
    из второго в первый бак топливо перекачивает внешний насос
    из первого бака штатный насос качает бензин в мотор
    обратка возвращается во второй бак
    насос между баками питается параллельно основному
    жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
    Lincoln Navigator II
    Ford Escort Mk7- помойка на колесах
    <s>Blazer 1998 рестайл</s>
    <s>Blazer 1995 американец</s>
    <s>Renault Laguna уникальный францз</s>
    « Ответ #33 : Декабря 04, 2015, 07:00:14 pm »
     :oа что 72литра не хватает?
    ого,тогда ставь сразу с бтр ;)
    Надолго хватит ???
    Оффлайн Серж
    « Ответ #34 : Декабря 04, 2015, 08:08:33 pm »
    Вот этого я бы не делал...Обратка возвращает совсем мизер в бак.Твой "pump" перекачает быстренько все топливо в бак "А" и при сообщающихся сосудах оно снова потечет в бак "Б". Зачем гонять бенз по кругу?Потом, в баке "Б" бенз закончится, и насос встретится с пушным зверьком. Тут без определенной автоматики не обойтись, пусть даже и простой. Нужно делать "стоп" "pump"е ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #35 : Декабря 04, 2015, 08:09:41 pm »
    Надолго хватит ???
    200-от литровую бочку на крышу и самотеком в паук)))))
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #36 : Декабря 04, 2015, 08:11:40 pm »
    Юра, я бывает езжу на рыбалку...Иногда возвращаться приходится на бензине для лодочного мотора))))...только бы до заправки дотянуть  ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #37 : Декабря 04, 2015, 10:31:42 pm »
    Надолго хватит ???
    свято чту завет бывшего хозяина: не выкатывать больше половины бака, потому и не хватает. Экспедиционный фетиш так сказать))
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #38 : Декабря 04, 2015, 10:33:51 pm »
    Надо изучить как работают датчики уровня топлива и как его использовать для отключения насоса...
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #39 : Декабря 04, 2015, 10:55:47 pm »
    А , есть же реле , которые отключают насос при падении давления, такие ставятся на насосы для забора воды, например из колодца! Завтра изучу, если реально такой применить в бензонасосе, то это будет готовым решением, нет топлива-насос сам выключился
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #40 : Декабря 04, 2015, 11:10:06 pm »
    А просто оставить первый бак в стоке, с насосом и датчиком, к нему снизу врезать шланг толщиной как горловина, второй конец шланга так же снизу во второй бак? Сверху баки соединить ещё тонким шлангом для циркуляции воздуха.
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #41 : Декабря 05, 2015, 10:52:09 am »
    тогда общий уровень топлива  будет в обоих баках, а у блейзера , как и у уазика, как выяснилось по форумам, не рекомендуется оставлять в баке меньше 20 литров, иначке погружной нсос быстро умирает.
    целиком же с УАЗа схему взять нельзя, потому как тогда надо городить вторую заправочную горловину (хотя до конца с таким вариантом я еще не распрощался)
    « Ответ #42 : Декабря 05, 2015, 10:54:23 am »
  • Второй бак вешать чуть выше ;)
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #43 : Декабря 05, 2015, 11:01:08 am »
    И я о том же :) Все-равно какой-то бак будет выше. Надо по месту прикладывать и смотреть. А городить с дополнительными насосами, проводами, искричеством... Это не добавит ни надежности, ни безопасности
    « Последнее редактирование: Декабря 05, 2015, 11:03:11 am от dimon69 »
    « Ответ #44 : Декабря 05, 2015, 12:36:41 pm »
    Помониторьте как в С классе 202 го или 208 кузова мерсов сделано.
    Там бак из двух частей, единый, пластиковый, сверху обнимает кардан.
     Забор идет из правой части, датчиков два и мозги вычисляют среднее, обратка приходит в левую часть и , типа эжекторного насоса затягивает бенз из левой части в правую.
    Никакой помпы, все за счет давления обратки.
