Автор Тема: Блейзер 95 Дополнительный бензобак  (Прочитано 14831 раз)
Оффлайн Серж
Re: Блейзер 95 Дополнительный бензобак
« Ответ #45 : Декабря 05, 2015, 06:46:30 pm »
Надо изучить как работают датчики уровня топлива и как его использовать для отключения насоса...
Если штатный-то ни как, точнее без горотьбы не обойтись, там просто резистор стоит.Если использовать датчик уровня топлива, то можно, но всё равно нужно мостырить схемку с использованием реле.
Датчик резерва топлива
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Keyzer
« Ответ #46 : Декабря 05, 2015, 09:36:24 pm »
сделать по уазиковской схеме, 2 бака и просто трубка для перекачки из одного в другой... но чтобы не гемороиться с горловинами, придется разводку в заливной трубе делать...
Оффлайн Keyzer
« Ответ #47 : Декабря 05, 2015, 09:42:13 pm »
дополним, а то не сразу почитал комменты..
схема (которую рисовал) имеет место жить...
НО:
не надо делать перекачку вторым насосом! заколебешься отключать его...
проще сделать по эжекцеонному (вроде так пишется) типу как на патриотах (просто 2 трубки и бенз затягивается самим потоком жидкости)
никаких лишних приблуд и не надо второй насос:)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #48 : Декабря 05, 2015, 09:50:47 pm »
НО:
да, но как у патриота предполагает две горловины запрвавки.
однако обнаружил, что m,sdf.n двойные горловины, с одной пробкой. это решение!
такие орловины применяют для схемы с двумя баками в тойоте ленд крузер
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2015, 09:53:20 pm от DimDim »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн MCMan1
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #49 : Марта 23, 2016, 01:10:26 pm »
Если баки будут сообщаться между собой, то при пробое одного из баков весь бензин будет на дороге! Когда нибудь я займусь этим вопросом.
Нужен один внешний насос, четыре электроклапана (два на всасывание и два на возврат /на каждом баке два клапана один на насос второй на обработку), два диода для индикации, переключатель двух режимный, шланг, трубки,провода, и предохранитель!!!
« Ответ #50 : Марта 23, 2016, 01:17:20 pm »
Соедини 2 бака шлангом снизу и раздели их краном. Хотя я не видел пробитые пластиковые баки прикрытые защитой.
Оффлайн lis63
  • Подшипник
« Ответ #51 : Апреля 05, 2016, 12:16:14 am »
как вариант - газовый баллон в шину запаски на 92 литра (диаметр 720, высота 270 мм).
Соединить с нижней частью основного бака МБС трубкой диаметром не менее 40 мм, дабы избежать проблем при заправке.
А вот что с датчиком уровня можно сделать - не знаю.
Если врезать его в газовый баллон, то будет первые 500-700 км показывать полный бак, а потом уже убавляться.
Blazer 4.3 4x4 1998
