Автор Тема: постоянно не работает кондиционер  (Прочитано 22194 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: постоянно не работает кондиционер
« Ответ #15 : Июня 05, 2015, 09:45:44 am »
При выборе положения обдува на стекло сигнал на реле должен приходить не зависимо от температуры наружного воздуха.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн gnom27
« Ответ #16 : Июня 05, 2015, 10:17:12 am »
Спасибо за совет , но площадку уже смотрел, ничего не увидел. Проводочки пошевелил, подергал-ничего
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн gnom27
« Ответ #17 : Июня 05, 2015, 10:20:17 am »
По поводу обдува стекла-сейчас попробую, спасибо
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #18 : Июня 29, 2015, 01:55:59 pm »
Привет. Задам тут свой вопрос про кондёр.
Купил машину с неработающим кондиционером. Отогнал на ремонт. Перебрали компрессор с заменой сальников. Проработал за 2 дня несколько часов. После недельной стоянки кондиционер снова отказался запускаться. Нашли масляное пятно возле датчика на ресивере. Поменяли сальник, заправили. Доехал до стоянки с рабочим кондиционером. Через неделю снова не включается. Под капотом не нашел утечки. Грешу на задний кондиционер, тот что в крыле. Сейчас он закрыт алюминием на заклепках. Буду высверливать и снимать, может там найду утечку. После первой и второй заправки дул прохладный воздух с передних воздуховодов и двух рядов на крыше. С заднего не было потока воздуха, вне зависимости положения "крутилок AC".
Там тоже есть ресивер или только испаритель с вентилятором? Может его заглушить?
Печки сзади нет. Только кондиционер.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #19 : Июня 29, 2015, 02:01:35 pm »
  • там испаритель с вентилятором. Утечка скорей всего из трубок, которые идут на зад. Глушить их надо под капотом
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #20 : Июня 29, 2015, 02:04:58 pm »
    Продолжу спрашивать.
    1) Если дело в сальниках, то что влияет на включение заднего кондиционера? Или банально проводка где-то не в порядке?
    2) Заглушив задний контур какой объем хладагента нужно заправить?
    3) Почему из сопел на крыше воздух холоднее чем из центральных?
    « Ответ #21 : Июня 29, 2015, 02:09:31 pm »
    1) вопрос не ясен
    2)1080 грам
    3)из крыши дует как раз задний блок
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #22 : Июня 29, 2015, 02:14:55 pm »
    Вопрос об отключении заднего кондиционера снят. Спасибо. Буду восстанавливать.
    p.s.: мне б еще движок в порядок привести. А то едет литра на 4, а не на 7,4. В Москву, что ль к вам пригнать...
    « Ответ #23 : Июня 29, 2015, 02:27:23 pm »
  • не надо, у нас своего хлама полно  ;D
    Оффлайн OlegKZ
    « Ответ #24 : Июня 29, 2015, 02:28:15 pm »
    И тебе спасибо :)
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    • Tahoe 5.3 LT 2000г.
    « Ответ #25 : Июля 03, 2015, 10:46:42 am »
    Господа.
    А по подробней можно, где конкретно под капотом надо глушить задний контур кондиционера и как? Точить заглушки или просто прокладку ставить или ещё что.
    « Ответ #26 : Июля 03, 2015, 11:35:22 am »
  • трубки подачи и обратки, которые идут на зад. Справа под осушителем. Обычно их отрезают и заваривают концы.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #27 : Июля 03, 2015, 12:41:47 pm »
    Спасибо, конечно, за оперативный ответ, но это мне не подходит. Слишком радикальные меры.
    Через две недели собираюсь ехать на море, а кондиционер не работает, утечка по обратке сзади. Времени сейчас на правильный ремонт нет. Работаю с утра до позднего вечера. Вот и думал заглушить по быстрому. А потом, когда будет по свободней со временем, сделать как надо.
    Заглушками-прокладками не выйдет? Я так понял?
    « Ответ #28 : Июля 03, 2015, 01:34:21 pm »
    Обычно н евыходит.
    Самое простое отрезать задние трубки и сделать из  них заглушки. А потом когда надумаешь восстанавливать - к заглушкам приваришь елочки и от них уже ремонтные шланги .Ибо восстанавливать имено трубкам- бесполезно .
    п.с - как показывает практика обычно  никто "потом" вторую установку не восстанавливает.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    « Ответ #29 : Июля 03, 2015, 01:46:08 pm »
    Ладно, будем посмотреть как лучше заглушить.
    Я так понимаю, ты предлагаешь кинуть до заднего контура шланги. Это какие то специальные должны быть или кислородные тоже пойдут.
