Автор Тема: Перегревается мотор  (Прочитано 11713 раз)
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
Перегревается мотор
« : Мая 31, 2015, 01:11:39 pm »
Авто блэйзкр квадрат 4.3 вортек. Суть в чем, если термостат снят, двигатель на ходу вообще не нагревается, приходилось ездить с картонками. Как только ставлю термостат, по при движении мотор перегревается, хотя верхний патрубок радиатора горячий. Помпа и радиатор новые. Поиск не помог. Всем за ранее спасибо :afro:
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Перегревается мотор
« Ответ #1 : Мая 31, 2015, 01:16:36 pm »
А сам термостат то менял?
Запчасти из США
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Мая 31, 2015, 01:21:13 pm »
Первое что на ум приходит, это раннее зажигание, забиты напрочь соты радиатора кондиционера( сам не давно чистил), нет циркуляции из за воздушной пробки в СО.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #3 : Мая 31, 2015, 01:25:36 pm »
Термостат новый. Радиатор кондея немного забит, но верхний то патрубок твердый и горячий, значит есть циркуляция. А вот насчет зажигания незнаю. Без термостата то мотор не нагреть вообще
Оффлайн verner
« Ответ #4 : Мая 31, 2015, 02:10:16 pm »
Если верхний патрубок твердый, меняй крышку радиатора и чисти патрубок идущий от радиатора к расширительному бачку. Прокачать еще раз СО с вывешиванием передка машины.
« Ответ #5 : Мая 31, 2015, 02:20:50 pm »
Поменяй термостат. Только не бери Китай, они все глюченные.
И промой соты радиатора кондиционера, может через него воздух не проходит.
Верхний патрубок не может быть твердым. Если он твердый при открытии термостата, то это либо замена крышки радиатора, либо прокладки блока.
На непрогретом двигателе сними крышку радиатора  посмотри, нет ли пузырей.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #6 : Мая 31, 2015, 02:30:02 pm »
Попробую поменять пробку и еще один термостат. Патрубок твердый в плане когда работает двиг там есть циркуляция ож и без проблем продавливается. Шланг обратки чист.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #7 : Мая 31, 2015, 02:31:21 pm »
Уже даже собрался ставить карлсона вместо термомуфты
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #8 : Мая 31, 2015, 02:40:28 pm »
Крышка радиатора с неисправным клапаном. Было такое у родственника. Заменил - все прошло.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #9 : Мая 31, 2015, 06:25:27 pm »
Ок спасибо попробую, а то 3 термостата поменял уже
« Ответ #10 : Июня 01, 2015, 08:59:36 am »
Мыть нужно радиаторы и между радиаторами, ну каждый год эта тема уже поднимается...
читать чтоль лень...  >:(
Оффлайн Autodoping
« Ответ #11 : Июня 01, 2015, 01:58:40 pm »
основной радиатор новый!
Почему греется только с термостатом?
« Ответ #12 : Июня 01, 2015, 03:09:09 pm »
Потому что он, пока двигатель не прогрелся, закрыт и не дает жидкости циркулировать через радиатор. А когда его нет, то жидкость, постоянно проходя через радиатор, не успевает нагреваться.
Когда таскали из Майами машины, там 70% было с удаленным термостатом.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #13 : Июня 01, 2015, 08:15:23 pm »
Да принцип то работы термостата я понимаю. Вывод - он открывается не полностью и ни какие промывки продувки радиаторов и замены пробок не помогут.
ps оба радиатора чисты как слеза на просвет
« Ответ #14 : Июня 01, 2015, 09:58:22 pm »
А фото термостата можешь выложить?
