Автор Тема: Перегревается мотор  (Прочитано 11712 раз)
Оффлайн zergood2
  • Люфт
Re: Перегревается мотор
« Ответ #15 : Июня 02, 2015, 09:04:50 am »
Сними термостат, кинь в кипяток и посмотри как он работает. Сразу все вопросы по термостату отпадут
« Ответ #16 : Июня 02, 2015, 12:46:41 pm »
Есть нюансы ;)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #17 : Июня 02, 2015, 01:31:08 pm »
При чем здесь термостат, если он их три поменял. А вывод он для себя сделал, что никакие замены пробки радиатора и прокачки ОЖ ему не помогут.
Хотя бы номерок термостата озвучил, который ставил.
« Ответ #18 : Июня 02, 2015, 01:57:52 pm »
Термостат новый. Радиатор кондея немного забит, но верхний то патрубок твердый и горячий, значит есть циркуляция. А вот насчет зажигания незнаю. Без термостата то мотор не нагреть вообще
Это тебе кажется немного забит, а ДВСу чётко понятно, что наглухо законопачен...
Так же непонятно, сам блок в каком стоянии, в нём может пол ведра ржи лежит...
так же воздух нужно выпускать из блока при заливке ОЖ, долго и тщательно при установленном термостате, иначе воздушная пробка и перегрев.
Перегрев ДВС по панели приборов видите, или сканером?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2015, 02:00:57 pm от Zubilo »
Оффлайн Autodoping
  • Chevrolet Blazer 1996 4.3
« Ответ #19 : Июня 02, 2015, 08:12:39 pm »
Перегрев по панели приборов и то только когда едешь по трассе. На месте не греется. Фотки и номера термостата чуть позже. Может и датчик температуры врет, уже заказал новый, ибо старый испортил пока снимал коллектор выпускной
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #20 : Июня 02, 2015, 09:07:08 pm »
Авто блэйзкр квадрат 4.3 вортек.
У тебя моновпрыск?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Autodoping
« Ответ #21 : Июня 04, 2015, 07:45:10 am »
У тебя моновпрыск?
Вроде да W мотор
Оффлайн verner
« Ответ #22 : Июня 04, 2015, 12:06:51 pm »
Датчик Европейский производителей не подойдет.
« Ответ #23 : Июня 04, 2015, 12:21:58 pm »
Жду фотографию термостата анфас.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #24 : Июня 16, 2015, 11:01:12 pm »
Проблему решил, меняя ОЖ заодно снял термостат и просверлил в корпусе 2 отверстия по 3мм
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #25 : Июня 16, 2015, 11:29:23 pm »
Да это маленькое отверстие как раз выпустить пробки при закрытом термостате, и при западании  термостата обеспечить минимальную циркуляцию или сброс изб давления :)
Оффлайн lenin937
« Ответ #26 : Июня 17, 2015, 05:22:02 am »
2 отверстия по 3мм-это не мало. штатное отверстие для выпуска воздуха от силы 1мм. зимой в морозы машина будет долго прогреваться с таким решением проблемы, т.к. антифриз сразу частично будет идти по большому кругу. я это уже проходил. ставь термостат на 82С и будет тебе счастье ;)
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Оффлайн Autodoping
« Ответ #27 : Июня 17, 2015, 09:23:09 am »
ок к зиме поменяю
