Автор Тема: салонный фильтр на квадратный блэйзер. фотоотчет  (Прочитано 7733 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
просто несколько фоток, делалось на скорую руку, на оригинальность не претендую  :). на всё ушло пара часов.
1- пилкой по металлу прорезаем дыру вот такую
2 - повредил какой то отлив. заклеил его силиконом. если кто будет повторять  - выжигайте дыру паяльником, тогда и отлив не повредите
3 изготавливаем рамку 15х25 примерно такую. каждый сам пусть решает какую рамку сделает. обматываем рамку синтипоном. можно несколько слоев. можно пропитать  чем нить. можно между слоями поместить уголь и ароматизатор и т.д
4. делаем крышку  - примерно как у меня.
5. всё собираем. внутри много мусора, не забудьте пылесосом всё высосать.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2014, 10:00:20 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Фильтр подбери из заводских, которые гармошкой сложены, пропускная способность у них больше, чем у твоего, твой после первой хорошей пыли пропускать уже ничего не будет ...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
фильтр то я конечно подберу получше, это уже детали. главгное в этом  улучшайзинге - задача вполне решаема,  и решаема малой кровью. размер фильтра 24x15. толщина 2-3 см.  в самом низу основание фильтра должно сужаться , повторяя форму воздуховода. или внизу пару сантиметров проложить какой нить уплотнитель вроде пенопласта и сделать ровное основание  для фильтра.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2014, 04:04:09 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
ай малацца! держи плюсик, да пожирнее, заслужил!
Сам о таком думал, долго разглядывал чужие фотки кожухов, но руки попробовать так и не дошли - пилить вслепую я б точно не стал :)
Теперь понятно что в принципе это реализуемо, но как правильно замечено - фильтрующий элемент должен быть заводской, чтобы последующие замены не занимали времени.
  • главное, чтоб  в сырую погоду стекла не потели ;) А то машина то под этот фильтр не расчитана  ::)
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    торжественно клянусь починить кондей и не ездить с перегаром  :)
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Ну ты не стесняйся, когда подберешь - расскажи от чего и результат сфотай. Очень интересно.
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    сегодня немного поизвращался с самодельным фильтром.
    за основу взял строительную сетку и синтепон
    сетка около 75 см, синтепон 50 см.
    на фотках всё видно и понятно. думаю до осени поездить, оценить эффективность и скорость засорения. ещё думается мне, надо после фильтра фильтровальную бумагу засунуть
    пропитал одну сторону пропиткой для фильтров нулевиков
    сложил пополам
    получился приличный пакет, внутри с пропиткой.
    всё миленько встало на место.
    сделал новую крышку. она теперь крепится шурупом от реле печки. надо бы покрасить в черный цвет и паралон для гермитичности приклеить
    « Последнее редактирование: Июня 01, 2014, 08:55:40 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Смело. Ты уверен в ее безвредности?
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    :hmmm: как то не подумал......
    вроде ничем не пахнет в салоне и когда пшикал, особого запаха не почувствовал. пропитка -аэрозоль маннол. какоето жидкое масло красного цвета.
    надо будет замутить глицерин со спиртом для таких целей.
    фильтр продувается хорошо, как фильтрует - будем посмотреть.
    PS на рыбалке спирт  заливаем за воротник и ничего , а тут какая то прпитка напугала )
    « Последнее редактирование: Июня 02, 2014, 04:41:21 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    разобрал фильтр с целью "посмотреть". в общем я доволен . воздушный поток был нормальным. эксплуатировал только летом в пыльном климате(очень пыльном). всего было 3 слоя. всю основную пыль собрал первый слой. между вторым и третьим слоем  - то что стало с пропиткой.  испаритель  чистый.
    « Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 03:30:18 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
