Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99423 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #330 : Августа 13, 2009, 08:25:15 am »
  • Проводки проверил пару дней назад вроде все в порядке. после этого мафынка ездит хорошо и не глючит. Скорее всего как говорили многие здесь и по телефону проблема была в разъемах. после того как я их все вытаскивал продувал вставлял плотно поправил резинки все стало как прежде.
    Теперь надо бороться с "как прежде". У движка хороший подхват после 2000 оборотов, однако до этого он чахлый, и слабый на низаких оборотах даже на бордюр залезть не может надо газу. Для езды по ховнам надо мощь на низких оборотах. Какие будут мысли?
    Про станцию
    Позавчера купил железяку буквой Г в ОБИ. Вчера мне ее согнули буквой ЗЮ на работе, будет кронштейном :)
    Позавчера запаял антенну как советуют дядьки седня утром решил проверить, мдааа где-то я дал маху. паяльник в децтве на уроке труда последний раз держал. при подаче тока на кронштейн (оплетка) на другом конце напряжение есть и в оплетке и в сердечнике :( Буду перепаивать. Кстати паять понравилось :)
    « Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 08:41:02 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #331 : Августа 13, 2009, 09:40:00 pm »
    Видимо поплыла изоляция при пайке ;)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #332 : Августа 14, 2009, 09:14:51 am »
  • Блина перепаял опять такая же фигня. Может я неправильно проверяю. Кронштейн к + аккумулятора, крокодил тестера на - и щупом с другого конца провода тыкаю то в сердечник, то в оплетку.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #333 : Августа 14, 2009, 11:04:20 am »
    А меряешь козу при отсоединенной антенне? А то индуктивность на антенне (катушка) может быть соединена и на жилу и на корпус.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #334 : Августа 14, 2009, 11:11:36 am »
  • О. Я меряю при присоединенной ижней части антенны. Там есть тоже какая то катушка.
    Похоже йа добайоп :)
    « Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 11:13:38 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #335 : Августа 14, 2009, 11:23:39 am »
    А меряешь КЗ зачем? Станция не работает? Если грешишь на кабель, то отсоедини его от станции и антенны и любым тестером прозвони, тестер в режим измерения сопротивления.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #336 : Августа 14, 2009, 11:29:48 am »
  • Станцию я еще не ставил. Пока готовлю антену. по советам бывалых нужно разобрать этот узел пропаять чуть по другому и закрутить нитками и промазать клеем, от попадания воды в провод.
    После всех этих операций когда клей просох, решил прозвонить. к станции еще не присоединял. я пока в начале пути. От антены отсоединю и проверю. Наверное действительно косяк в этом.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #337 : Августа 14, 2009, 12:06:46 pm »
    Не надо ничего отсоединять, подключи к станции, если что-то ловит, все нормально. А что за советы "бывалых"?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #338 : Августа 14, 2009, 12:10:38 pm »
  • Я просто думаю если я неправильно присоединил, замкнул например, то может станция сгореть ведь или нет?
    А подсоединять без замеров КСВ разве можно?
    Советы тут.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #339 : Августа 14, 2009, 12:33:52 pm »
    Как можно замерить Коэффициент Стоячей Волны, не подсоединив антенну к передатчику? А чем будешь мерить КСВ?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #340 : Августа 14, 2009, 12:40:07 pm »
  • У меня нет прибора. Валера обещал дать. Как буду мерять не знаю, буду читать интернет. Я таки пока борюсь с мыслью что надо сдаваться установщикам.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #341 : Августа 14, 2009, 12:42:53 pm »
    "Во всех антеннах СВ диапазона средний контакт разъема должен «на ноль» звониться со штырем, а корпус разъема – с кузовом. Также, средний контакт и корпус разъема могут звониться между собой. Это происходит из-за того, что практически все более-менее серьезные антенны согласованы по автотрансформаторной схеме. В этом случае целостность кабеля с разъемом можно проверить, лишь отсоединив кабель от антенны."
     По КЗ. Нарыл у твоих "бывалых", сам я не имел дела с такими р/станциями, но общие принципы радиопередающего тракта едины.
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #342 : Августа 14, 2009, 12:47:52 pm »
    Правильно! Каждый должен заниматься своим делом, а то выходной каскад сожгешь, считай деньги выкинул. А у установщиков и КСВ-метры серьезные (должны быть :)). Да и длину кабеля правильную сделают.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #343 : Августа 14, 2009, 12:50:26 pm »
  • ТОчно. ТОчно. Все правильно нарыл. Кстати длина кабеля при установке врезной антенны не влияет везде пишут.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #344 : Августа 14, 2009, 01:06:52 pm »
    Установщикам, только делов будет кабель положить и с антенной соединить, ну и настроить ее под твой диапазон. А установку р/станцию и крепеж антенны сам сделаешь.
    А р/станция наверно для покатушек в говнах?
