Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99401 раз)
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #285 : Августа 03, 2009, 11:42:55 am »
как он работает то пламегаситель  ;)  всё таки кто нибудь объяснит мне ,несведующему,я третий раз интересуюсь ;D, кроме демагогии ничего не услышал  :) без обид  ;)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #286 : Августа 03, 2009, 11:45:10 am »
  • Я тоже не понял как он работает поэтому и не купил сразу. Такое ощущение что наепка. Труба такого же диаметра, но только гофрой сделана внутри.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #287 : Августа 03, 2009, 11:46:49 am »
    Я потыкал отверткой катализатор еще огого крепкий зараза.
      он из керамики,его надо выбивать кусками отверткой или стамеской и молотком
    « Ответ #288 : Августа 03, 2009, 11:49:45 am »
      раньше на жигули такие глушители продавались :) както назывались типа роторно -винтовые,и говорилось что мощность прибавляют ;D но потом пропали ;)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #289 : Августа 03, 2009, 12:16:17 pm »
  • Понятно. С выхлопной разобрался.
    Нарисовал тут как умел схему подключения ресивера. мне кажется что неправильно. Не знаю как правильно. Подскажите пожалуйста!
    Что хочется:
    1. Компрессор на постоянной основе
    2. Подключение к аккумулятору
    3. Обесточивание компрессора если выключаю зажигание (или лучше по кнопке? Но постоянно дергать не охота. А если аккумулятор слабый или зимой ключ повернул вместо сигнала на заведение будет включаться компрессор и выкачивать остатки энергии или нет?)
    4. Клапан который бы запирал воздух в одну сторону (не уверен что нарисовал в правильном месте)
    5. Клапан который бы управлял накачиванием воздуха. Т.е. считывал давление и если оно уменьшилось то накачивал. Честно говоря не знаю как он выглядит и как работает, ведь там наверняка должно быть верхняя и нижняя границы ибо компрессор постоянно будет подкачивать. Как его питать и куда кидать управляющий провод. Кмк нарисовал не совсем верно, но почему и как не знаю.
    6. Аварийный клапан, который стравливает давление из системы в случае если оно слишком высокое. например неисправен клапан накачивания. Насколько я понимаю должен быть вкручен непосредственно в ресивер? Технические показатели удерживаемого давления должны быть вышем чем клапан накачивания.
    7. Из чего изготовить ресивер? смотрел в магазинах 4*4 там все пузатые, но я хочу поместить под кузов рядом с рамой мне нужно длинный и узкий. Говорят можно изготовить из огнетушителя.
    8. Какое давление сделать в системе? Насколько я понимаю сильно зависит от клапанов который куплю.
    9. Что за штука должна управлять дудкой? я так понимаю тоже клапан, который управляется от 12в.
    Следующие вопросы где всю эту требуху куипть. Имею ввиду шланги и клапаны?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #290 : Августа 03, 2009, 01:02:55 pm »
    Володь, со схемой не оч разобрался, если честно. Но сразу вопросы:
    - по идее нать искать аналог автоматического клапана давления водопроводного, но ток для газов.(давление понижается - включает компрессор - накачал до рабочего - отключается.)
    Запорных электро-магнитных клапанов должно быть, скорее всего, 2 - на вход (от компрессора) и на выход (на потребителя), при чем, возм разные будут по давлению (на потребителя если через манометр подавать, то можно отрегулировать необходимое давление). Питать его от общего питания системы (он будет закрыт, когда на обмотках нет напруги)
    - какое давление планируешь в системе (скорее всего зависит от клапанов, от потребителей, от манометров и тп)? От этого зависит тип ресивера (огнетушитель, например спокойно выдерживает 50-60 раб атмосфер, баллон кислородный - почти до 300, а по сути это один и тот же баллон. Вопрос ток каким компрессором ты его накачивать будешь?!
    - клапан аварийного сброса стоит, как правило в манометрах (но, через манометр, не заправляют, соответственно, манометр ток на выход!)
    - на дудку тож идет эл-магнитный клапан
    - если брать хорошие клапана, кот не будут сильно греться - то камоцци, искать контору представитель, плюс сварочные конторы и тп...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #291 : Августа 03, 2009, 01:11:23 pm »
  • Серег.
    давление в системе планирую 12 атмосфер. соответственно аварийный клапан надо 13 или 14 атмосфер. Вопрос бывают ли и найду ли я. Ну и конечно цена. если огнетушитель выдерживает 50-60 то этого хватит с лихвой. надо брать его. Я читал что люди используют кислородные баллоны подводников списанные, но где его достать? Огнетушитель надо поспрашивать может можно найти.
    Выходов на потребителей будет два. 1 розетка для подключения трубки накачивания колес и возможно пневмоинструмента. 2 пневмогудок. соответственно 2 клапана надо + 1 сразу после компрессора.
    А что за эл магнитный клапан?
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #292 : Августа 03, 2009, 01:25:57 pm »
    Значится ищи старый огнетушитель, меняй на нем вентиль (потом свистни, сдам тебе человечка, кто меняет) на обычный резьбовой, заодно все потроха выкинешь, бывают баллоны в тч от 5литровых огнетушителей (в 01 на Пионерке выносили какой-то углекислотный огромный - мне по колено), думаю, тебе хватит (хотя хз). По манометру с аварийкой, нать поискать на нужное тебе давление (там от вида газа зависит давление сброса, вроде так) - в любом случае - конторы, торгующие пневматикой, сварочным оборудованием и тп - там вся арматура будет.
    Эл магнитный клапан - запорный клапан, работающий (открывающий) магистраль при наличие напряжения на обмотках его катушки: http://www.camozzi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=342
    « Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 01:29:54 pm от Старина Хенк »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #293 : Августа 03, 2009, 01:45:21 pm »
  • Читаю инфу на сайте. как корова в апельсинах.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #294 : Августа 03, 2009, 02:47:23 pm »
    тогда милости прошу в гости после 11;) под аквой собрана система насыщения воды углекислотой, как раз эл-магнитный клапан, манометр - все в действии, все булькает:))))))))))))
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #295 : Августа 03, 2009, 02:53:46 pm »
  • Ога. Обязательно.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #296 : Августа 03, 2009, 03:09:44 pm »
    могу посоветовать маленькие кислородные или газовые балоны. чтонибудь типо такого http://s55.radikal.ru/i150/0907/29/eb843cea0e64.jpg
    есть еще бля бытового газа, они на мой взгляд еще лучше подходят... т.к. длинные и маленькие в диаметре.
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo 244 2.4 Diesel
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #297 : Августа 03, 2009, 03:14:23 pm »
  • ДЛя бытового газа? Это как? Как выглядят где взять?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн t0nick
    • зачОООтка: +43/-0
    « Ответ #298 : Августа 03, 2009, 04:13:28 pm »
    хм, помоему у меня дома где-то были  ???
    сегодня вечером гляну, тогда отпишусь.
    вот, нашел в инете. http://www.promholod.com/type-list/3/50/ITE/ что-то типо 2000-ной модели. только совковые они черные...
    или вот такой тебе может наверное подойти http://www.promholod.com/show.php?t=2924
    GMC Jimmy 4.3 CPI
    Volvo V70XC B5254T
    BMW e46 M54B30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #299 : Августа 03, 2009, 04:21:02 pm »
  • Вот то что надо по второй ссылке, но 171 евров это жесть :( Если есть что нить подходящее б/у я бы взял :)
    т. +7-910-492-71-30
