Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99383 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #255 : Июля 20, 2009, 02:02:32 pm »
  • Во у меня такая же хрень была. Я немного пружинку укоротил с той стороны которая в крышку упирается и все стало нормально.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #256 : Июля 23, 2009, 04:30:43 pm »
  • В академиях бесплатная доставка да еще и 10% скидка. спасибо им за это.
    только что приехали два воздушных фильтра, маслянный и термостат.
    термостат и фильтр буду менять. Я тут подумал возить на покатушки с собой один сраный воздушный фильтр и перед грязюкой одевать ибо задолбался я уже воздушные менять каждые выходные. хоть и 250 рублей но все равно.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #257 : Июля 23, 2009, 04:57:22 pm »
    пробей код фильтра в экзисте и купи штук 5 китайских по 100 руб...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #258 : Июля 23, 2009, 05:09:08 pm »
  • Да я и так китайские взял. Оригинал рублей 400-500 стоит.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #259 : Июля 23, 2009, 05:22:28 pm »
    ты взял это -     G040295   Фильтр воздушный   Filter Air Cleaner   Peko   25098463   250,80   ?
    http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Action=RUN&ModelID=18&Year=1995&GoodName=&UzelID=18&UzelCode=0&UzelName=%D4%E8%EB%FC%F2%F0%FB&InnerCode=&ManufacturerID=0&OriginalCode=&usefilterconstraints_except_uzelid=&Sale=0&ClientMustUseFilters=1&PermittedUzels=5%3B18%3B23%3B25%3B26%3B27%3B28%3B1025%3B
    аналог - тоже ПЕКО AA3501 137 руб в Экзисте... себе такой же брал... нормальный расходный материал.
    можно пользовать...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #260 : Июля 23, 2009, 05:45:32 pm »
  • Я брал G000689. Но не важно. цена схожая. За инфу спасибо.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #261 : Июля 24, 2009, 11:53:40 am »
  • Планы на выходные:
    1. Промыть систему охлаждения
    2. Поменять помпу и термостат. надо найти нужный ключ чтоб открутить гайку карлсона
    3. Поменять передний сальник коленвала. если расскажут как и недорого найду нужный инструмент
    4. Поменять левый задний тормозной цилиндр.
    5. Хотелось бы еще поставить доп радиатор на коробку. радиатор уже есть (подарок zcfif) нужно только прикупить трубки, хомуты, кусок медной трубки и вольцеватель.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #262 : Июля 27, 2009, 04:04:43 pm »
  • В субботу немного опзанимался машиной.
    Сначала поехал на закупки. Купил ключ на 36 для откручивания гайки крыльчатки. Ключи подобного размера любого качества в избытке на строительном рынке. В автомагазинах такого добра нет, даже в грузовых.
    Заехал в автомагазин купил Антифриз, промывку и дисцилированную воду.
    Долго ходил вокруг шлангов нашел шланги для гура (высого давления) но не подошли по диаметру. А так хотелось охлаждаку вкрячить.
    Отвез машинку на капитальную мойку. Помыли кузов, салон пылесосили часа 1,5 если не больше, обработали пластик стекла. Под капотом снял кожух радиатора и промыли радиаторы. Но судя по их состоянию (хорошо разглядел на солнышке) надо снимать таки и мыть отдельно.
    Хотел промыть внутри и ведь купил промывку антифриз и дисцилированную воду, сделал контрольный звонок Borisу. Борис меня напугал ужасными возможными последствиями промывки внутренностей радиатора и двигателя. Начиная от забиваня каналов, заканчивая вымыванием наростов из дырочек и образований течей. В общем стало мне сыкатно мыть не стал.
    Стал менять задний тормозной цилиндр. Поменял. Колодки как-то странно были изношены, такое ощущение что в Детройте мне их не меняли остаток поверхностей примерно 1,5 мм.
    Приехали парни Евгений 110 и ТОха (Y2k) помочь мне в ремонте. Тоха весело жжужуал что я дурак и что все надо делаать в сервисе, а Женька лазил под машину в белых брюках :) Парны посмотрели на барабан поцокали языками и сказали что 0,8 мм выработки это критично и надо менять барабаны. В общем тормоз собрал начали прокачивать. Прокачали, однако не получилось прокачать правый тормозной цилиндр, не открутился штуцер. Залил ВДшкой и оставил отмокать. На неделе попробую открутить. (кстати странно меняли тормозной цилиндр буквально в мае, неужели за два месяца так закисает?).
    Потом решил поменять помпу и термостат. Термостат поменял, помпу не получилось ибо она чуток не такая как у меня. (буду менять в Академии, они любезно согласились).
    Далее было решено опробовать ключик изготовленный Зубчиком. Ослабили гайку и начали крутить трамблер. КМК или мы не ту гайку ослабили или есть еще, но трамблер крутился примерно на 2-3 мм. Изменения в работе двигателя были но незначительные. В общем как то непонятно. Покатались по району покрутили туда сюда пока без толку.
    Результат. на след день поехал в аэропорт встретить отца. Машина разгоняется приемлемо только до 20кмч потом скисает и чем выше скорость тем едет все хуже и хуже. если крутить движок выше 2тыс оборотов то начинает греться. Обратно загрузился чемоданами. На Мкаде в небольших подъемах еле ползет как ржавая копейка при этом температура растет очень сильно. БОльше 100 не разгоняется.
    В общем я хз что это такое и как лечить.
    Для начала таки буду снимать радиатор и везти на мойку для промывки снаружи.
    Пока стоял и ждал рейса в аэропорту подошел мужик стал интересоваться машиной, говорит хочет купить квадрат блейзер. Открыл капот был удивлен что нет подтеков ОЖ на машине с таким возрастом. Сказал что на некоторых сервисах продувают радиаторы без снятия воздухом весьма эффективно. По эффективности такая процедура не уступает промывке водой со снятием.
    Вот думаю где б надыбать такое.
    « Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 04:08:56 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #263 : Июля 27, 2009, 04:09:38 pm »
    Видел такое действо у ребят в ИН-АВТО.
    Они чистят именно так. И грязи, доложу я вам, вылетает немало!
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #264 : Июля 27, 2009, 04:11:32 pm »
  • Сань, а что есть ИнАвто? Дорого стоит?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #265 : Июля 27, 2009, 04:16:36 pm »
    Ин-Авто это дружественный нам сервис (см сервисы).
    Конец Коровинского шоссе рядом со мкадом.
    В прошлом году это стоило в районе 400р.
    Там тоже снимается кожух.
    « Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 04:18:29 pm от AlexAH(dr.) »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #266 : Июля 27, 2009, 04:27:17 pm »
  • Ок спасибо!
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #267 : Июля 27, 2009, 05:13:40 pm »
    про продувку - появилась возможность продуть радиатор сжатым воздухом(у дружественных маляров перед боксом - дали шланг и продувочный пистолет, сказали - ДУЙ!)
    снял только облицовку радиатора наружнюю, т.е. решетку... дул снаружи - внутрь, капот открыт был...
    минут 5 перед боксом стоял туман... народ ржал - грят - буря в пустыне прямо... и это после недавней промывки водой...
    так что - воздух - тоже действенно... и греться стал еще меньше... только если оч медленно с кондеем ехать - стрелка будет подниматься... а так - стоит как влитая, с кондеем,.. без кондея...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #268 : Июля 27, 2009, 05:37:43 pm »
  • Поеду куда нибуть дуть :)
    Вот что думаю. может на мойке мойщиков попросить воздухом фигануть?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Эд
    • санитарка
    • зачОООтка: +30/-1
    « Ответ #269 : Июля 27, 2009, 05:44:48 pm »
    В Автоскане продували воздухом месяц назад. Вылетело всякой хрени полно. Сказали (Андрей), что тестировали водную промывку и воздушную, по их мнению, воздушая лучше для радиатора. Рекомендую. По традиции, уронили головку ключа в радиатор, нашли. По результатам поездки на Черное море температура не поднималась выше 98 градусов максимум - это на серпантине, где вверх-вниз. По Краснодарскому краю в жару градусов под сорок на скорости 110-120 - порядка 94. Правда без кондиционера.
