Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99407 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #375 : Сентября 18, 2009, 02:54:42 pm »
  • Сфотаю выложу. ТОщина металла хз ммм 2 примерно. покупал железку в ОБИ. Это железки для скрепления всякой ерунды бывают разных размеров согнутые прямые и прочее.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #376 : Октября 13, 2009, 10:40:07 am »
  • Итак подводной лодке исполнился годик.
    Время как грица подвести некоторые итоги.
    Что произошло за это время:
    1. Поменял два комплекта резины. сначала перешел на русскую пилигримм 29" потом после лифта на йоку 31"
    2. Лифтанулся на 2"
    3. Обзавелся полностью новой подвеской (Шаровые, рулевые, маятник, сошка, сайлентблоки, амморты ранчо по кругу, рессоры), причем резинки теперь полиуретановые :)
    4. Немного залез в ходовую поменяв одну ступицу и шрус (результат говонопоездок)
    5. Поменял кое что из высоковольтной части (все высоковольтные провода, крышка, бегунок, два раза свечи)
    6. Обзавелся набором для покатушек из рывкового троса, хорошего компрессора, лопаты, пилы и топора.
    7. Обзавелся кучей ключей почти на все случаи жизни
    8. Более-менее нормальным светом, причем ставил ПТФ, после установки ксенона снял за ненадобностью
    9. Поменял все тормозные механизмы на колесах, три раза поменял тормозные колодки впереди и один раз сзади.
    10. Теперь у авто новый аккумулятор.
    11. Был заклеен радиатор и заменена вискомуфта (первое результат неправильной лифтовки, второе поездок по речкам)
    12. Три раза менял масло и фильтр в двигателе
    13. Заменено масло в мостах
    14. Поменяно масло в коробке
    15. Поставлена зашита движка и раздатки (раздатки временно снята для доработки)
    16. Автомобиль обзавелся качественной CB связью, навигатором и 220В :)
    17. Установлена сигналка с автозапуском (классно было зимой)
    18. Поменяна печка и резисторы управления ей (в машине тяпло)
    19. Были устранены течи в бензобаке, а также поменян топливный фильтр (после чего машина стала меньше жрать)
    20. Вырезаны катализаторы (стала еще меньше жрать)
    21. Некоторое время авто неплохо ездило ради эксперимента на 80 бензе)
    22. Были многочисленные замены воздушного фильтра (после каждых грязей), промывки радиаторов и мытье движка (почти через раз)
    22. Ну и еще куча мелочевки.
    Автомобиль путешественник. За это время побывал несколько раз в Липецке, и Ростове на Дону, побывал в Твери, Туле, Чаплыгине, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Абрау-Дюрсо, Керчи, Ялте, Азове. Таким образом побывал уже на двух морях! А также объехал почти все подмосковье.
    Автомобиль внедорожник: преодолевал Домодедовские грязи, катался по лечебным горным грязям и крутым склонам в районе Дивноморского, пересек плато Ай-Петри и немного покатался там вдали от дорог. Тонул в грязях подмосковья, московской области, Азовском море :)
    Ну и по расходам (учитывались абсолютно все траты учитывая инструмент, расходники, типа масел, сальников, предохранителей, лампочек и пр. налоги и страховки. пишу ~ потому что не внесены последние несколько чеков)
    Пробег ~ 27 тыщ
    Всего за год на машину было потрачено ~ 370 тыщ руб.
    Бензина потрачено ~ 5 тыщ литров на сумму ~ 95 тыщ руб.
    Средний расход бензина на 100 км ~ 18 л.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #377 : Октября 13, 2009, 10:43:58 am »
     :hbd:
     :D :D ;D
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #378 : Октября 13, 2009, 01:18:05 pm »
    Я так понимаю, что основное из этой суммы это расходы на доработку?
    Лифт, колеса итд?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #379 : Октября 13, 2009, 01:49:52 pm »
  • Там так. 370-95 = 275 всего потрачено на все про все. Если отнять всякие там налоги, страховки, платные дороги (там еще украинская сидит. то останется сумма на ремонты и модернизации :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #380 : Октября 18, 2009, 09:31:36 am »
  • В общем такая ситуация с амого начала в си-би шке были какието проблемы. проблемы заключались в периодическом зашкаливании шумов. по началу особо проблем не испытывал ибо прием почти всегда был. а тут. рааз и все тишина в эфире.
    поехал седня к ребятам из си-би ру.
    посмотрели потестировали сказали что косяк в радиостанции. сняли старую поставили новую, пожклали удачи и отпустили домой. мля как мне нравится такой подход.
    МЕГАЗАЧЕТ и огромное спасибо за подход к своей работе ребятам из СИ-БИ РУ.
    только ради этого стоит платить баблос за установку и покупать аппаратуру у них. (просто представил что надо будет снивамть тащить в гарантию ждать месяц и т.д.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #381 : Октября 26, 2009, 05:14:36 pm »
  • Неделю не ездил. Всю неделю были дожди. Залажу в машинку вижу на пассажирском коврике лужу воды. это именно вода, а не антифириз. уже второй раз такое. руками пощупал влажно под панелью там посередине разрез в кожухах, из него течет. откуда может снаружи затекать? неужели стекло надо менять переклеивать?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #382 : Октября 26, 2009, 09:28:30 pm »
    Нет, Володь, скорее всего засорился водосток в моторном отсеке - чистить надо, а стекло тут не причем :)
    Представь как вода течет с лобового от дворников.... там же, вроде и с кондея должно подтекать...точнее мне трудно объяснить - проще показать
    « Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 09:30:19 pm от Старина Хенк »
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #383 : Октября 27, 2009, 09:29:34 am »
    чисти водосток,а потом пролей сам водой.там в этом кармане прогнить может,и от того где находица дырка зависит напраление течи,может течь как у тебя,что гораздо хуже.проверь обязательно.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #384 : Октября 27, 2009, 09:38:29 am »
  • БЛин а где же этот водосток найти? не покажите на УП где она находится? Ну или на пальцах объяснить.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #385 : Октября 27, 2009, 10:40:34 am »
    снимишь поводки дворников,потом  пластиковую решоточку и увидишь полость под ней.вот рукой туда залась и всякие листья палочки и пр оттуда вынимай.как все прочистишь полей водой типа ливень :).вода должна стекать по краям к крыльям и вниз.там все увидишь.мож у тебя там криминала и нету никаково.хуже если в салон пойдет-тоже проверь обязательно.
    « Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 10:42:38 am от Lyana »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #386 : Октября 27, 2009, 10:42:18 am »
  • Ок спасибо. Буду на выходных пробовать.
    т. +7-910-492-71-30
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #387 : Октября 27, 2009, 11:48:12 am »
    Вот, Lyana добрый человек!  :afro: Объяснил, а то и так пробовал и так написать - все одно словоблудие какое-то :)))) Надеюсь там ничего криминального нет ;)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #388 : Ноября 02, 2009, 11:12:54 am »
  • В общем опять появился провал при старте. Жмешь газульку если ласково не едет, вдавливаешь тапок сильнее начинает ехать. Как бы немного выстреливает. Что за такое?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Костян
    • Епископ
    • клубная карточка с номером 00001
    « Ответ #389 : Ноября 02, 2009, 04:38:38 pm »
    этот аларм - у меня прямо около дома, не фонтан. Две машины туда отвозил сигналку ставить. Матиз и Аккорд Тайп-С. На матизе ставили самую простенькую, потом с актуатором что-то случилось, починили вообщем-то без слов. На аккорде пришлось ставить все по-серьезному, блекбаги всякие, сигналки. Так через неделю в блекбаге сглючил брелок и хрен завели потом. Но без проблем приехали - и исправили что-то. Но в последствии он постоянно тупил и не мог считать брелок.
    Потом хотел парктроники на корсу поставить, выкатили 7,5 тыщ (хотя даже АТЦ "Москва" просили 7 тыщ, а какой магазин дороже АТЦ "Москва" я и не знаю даже). В итоге купил парктроники в магазине и отвез в сервис там поставили. Вышло в 5 тыщ.
    Общее резюме такое: не дешево не фига, косяки есть, но исправляют без проблем (но туда надо ехать и тратить свое время)
