Автор Тема: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..  (Прочитано 99391 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Джимми 3 двери, автомобиль - подлодка..
« Ответ #225 : Июня 15, 2009, 11:44:17 pm »
Вовка,МОЛОДЦЫ!!!!!! :)))))))))))))))) Мы с женой оч рады тому, что вы, наконец-то вернулись!!!! Ура!!!!!!!!!!!!!!! PS А машинка тож молодец! ;)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #226 : Июня 16, 2009, 10:09:15 am »
  • Спасибо. Скоро здесь будет отчет.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #227 : Июня 16, 2009, 04:30:51 pm »
  • Прикинул тут. Джимик оказывается уже проехал чуть больше 20000. А куплен был 12 октября прошлого года. чуть больше 8 мес. О как.
    на бензин истрачено 72 137 руб. В среднем 200 руб в день на бенз :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #228 : Июня 23, 2009, 08:49:38 am »
  • покатались :)
    Попытка №1, (не далеко уехал, ехал медленно и колеса сползли в колею :)
    photofile.ru/users/zubchi…/video/v101721817bf/view/
    Попытка №2 (пасаны сказали давай тут, но там глубокая колея, я не верил в положительный исход этой задумки, ну что собстно и получилось)
    Попытка №3 (почти до конца доехал, только заглох, это было самое глубокое место, я было очканул сначала что кирдык машине, ан нет потом меня поддернули немного повыше, завелся и дальше поехал)
    photofile.ru/users/suslik…/video/v10178695737/view/
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #229 : Июня 25, 2009, 10:25:54 am »
  • Что беспокоит на сегдняшний момент в машине (чтоб не забыть):
    1. Иногда при торможении машину бросает вправо или влево
    2. Перед отпуском в Детройте делали сход развал и крутили торсионы. ТОгда машину вроде поставили прямо, при этом правый торсион закрутили до конца, левый выкрутили до конца. В Крыму увидел что левый отбойник лежит на нижнем рычаге, я немного подкрутил. Вроде поднялся. Одновременно с этим левая водительская дверь при открывании стала задевать за крыло. Вчера на мойке заметил что в салон стало попадать много воды сверху водительской двери. Короче возник какой-то перекос. + При осмотре подвески заметил что левый рычаг стоит как-то ближе к реактивной тяге чем правый. Такое ощущение что нарушена геометрия подвески.
    3. Машина стала греться. В основном греется при включенном кондиционере. Но и без него температура доходит иногда до 210. Двигатель грязный после покатушек, надеюсь уйдет после мойки движка и радиатора.
    4. На обратном пути из Крыма машина один раз глохла прям по дороге. Потом она глохла в Москве. Вчера немного поездил потом постоял заглушил. После этого машина не заводилась. Не схватывала вообще. Температура была чуть меньше 210. Открыл капот, две минуты постоял и машина завелась с полтычка.
    5. Присутствует некий провал при резком нажатии на газ. Если открыть капот и резко погазовать слышны хлопки, скорее всего провал связан с разрегулировкой зажигания. Такое может быть из-за не подходящего октанового числа бензина, из-за того что уже растянулась цепь ГРМ, или просто разрегулировано зажигание.
    6. После очередных грязепокатушек стал гудеть моторчик печки. Звук очень похож, ан то что было зимой. ТОгда она испортилась и подшипник клинило из-за этого сгорел блок управления печкой, пришлось менять моторчик и сам блок. Похоже сейчас проблема из-за попадения грязи и воды в подшипник печки.
    7. Дырка в пыльнике правого шруса, нужно менять.
    « Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 11:42:42 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #230 : Июня 29, 2009, 12:11:00 pm »
  • Первая поломка за время эксплуатации мною авто. (Поломкой в машине купленной б/у я считаю состояние машины, при которой авто не может передвигаться вообще или передвигается с большими проблемами, типа доехать до сервиса)
    Итак вылез баг №4 из списка из предыдущего поста. Машина атказалась заводится. Поехали в субботу поискать место для слета в воскресенский район. По дороге остановились купить зеленушечки, морковочки. Машину заглушил и все. Кирдык. Ключ на старт, оно крутится и не схватывается. Ставлю на сигнализацию завожу с автозапуска, сполтычка. Открываю дверь, нормуль пыхтит, втыкаю ключ - нормуль пыхтит, поворачиваю ключ, нормуль пухтит. Нажимаю тормоз, машина снимается с сигнализации - кирдык.
    Звоню я Мише сигнализаторщику. Нажми здесь нажми тут в общем вердикт, проблема в контактной группе замка зажигания. Говорит что сигнализация врезается в провод который идет на зажигание, пока машина на сигнализации + идет от сигнализации, как только сигнализация отключается + должен идти от контактной группы, + нет, машина глохнет.
    В общем полчаса тыкания ,машина как-то завелась, поездили мы по лесам, машину не глушил больше. Теперь разбираться я так понял с контактной группой.
    Что удивительно сильно не грелась, 210 выше не шла. И то хорошо :)
    Машина стоит под окном и не заводится :)
    « Последнее редактирование: Июля 02, 2009, 03:02:27 am от Boris »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #231 : Июня 29, 2009, 12:28:57 pm »
    Володь!
    Контактная группа легко перебирается.
    Она отдельно от замка.
    Я это делал. Тоже встал на даче...
    Ничего сложного. Только все надо делать аккуратно!
    Особенно снимать кожух рулевой колонки.
    + нужна головка звездочка. Из-за нее пришлось покупать большой набор.
    Зато теперь есть неплохой инструмент.
    Засада!!!
    Когда разбираешь контактную группу пружинки весело разлетаются в разные стороны!
    Задача их не потерять!
    А дальше чистишь контакты или меняешь их местами...
    У меня уже год все работает.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #232 : Июня 29, 2009, 12:33:56 pm »
  • О Саша, спасибо большое. Я как раз хотел тему создать в техразделе про разбор. Чтоб эту самую контактную группу снять верхний кожух снимать надо? Там же вроде как есть засада с кнопкой аварийки. И как это победить. Сама контактная группа как выглядит? ЕЕ можно снять и утащить домой? Звездочки (TORX) у меня есть :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #233 : Июня 29, 2009, 12:52:38 pm »
    и постарайся запомнить как там всё было :) после разлёта пружинок может начаться кубик рубика
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #234 : Июня 29, 2009, 12:59:21 pm »
    Контактная группа выглядит как прямоугольная коробочка с пучком проводов.
    Она одевается на шток замка и прикручивается к рулевой колонке.
    Расположена НИЖЕ замка зажигания.
    Про кожух не скажу, я его снял весь (случайно).
    Контактную группу с машины не снимал, только открутил от рулевой колонки, она у меня болталась на весу. Не хотелось резать стяжки что держат жгуты. Да и искать под торпедо где расположены разъемы тоже не хотелось.
    Снимаешь с торца контактной группы (КГ) запорное кольцо.
    Ножем или тонкой плоской отверткой разжимаешь выступы фиксаторы и разваливаешь корпус КГ. Вот в этот момент как раз и надо ловить пружинки. Так что делать это (разбирать) надо осторожно. Постарайся запомнить как расположена возвратная пружина.
    Помимо нее внутри КГ есть валик с кулачками. Он своими выступами как раз нажимает на подвижные контакты-качалки. Они довольно мощные, так что их вполне можно почистить надфилем и полирнуть тонкой шкуркой. Неплохо так же поменять их местами.
    Самое сложное собрать КГ обратно. Точнее засунуть возвратную пружинку.
    У меня получилось только с третьей попытки.
    На все про все ушло часа полтора...
    П.С. но если есть возможность купить новую КГ, а она продается отдельно от замка, и замок при этом, при замене снимать не надо. То лучше конечно заменить.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #235 : Июня 29, 2009, 01:31:43 pm »
  • Спасибо за инструкции. Попробую сначала вскрыть и посмотреть. Если ремонтнопригодно то оставлю старую, если там совсем тухло, то куплю новую.
    Еще вопрос. Чтобы точно быть уверенным что проблема в контактной группе, как проверить проводок (как его узнать) который подает + от КГ на зажигание?
    Посмотрел в академиях. запчасть под названием "Модуль зажигания" (G060101) это то? Цена какая то неадекватная. Или не то?
    « Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 01:57:21 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #236 : Июня 29, 2009, 04:42:30 pm »
    Тестером или контролькой.
    Сначала без ключа (в положении ВЫКЛ) находишь концы на которых есть +12, и запоминаешь их.
    Ну а далее смотришь в разных положения ключа что творится на других концах.
    Запоминаешь те где значение меняется.
    Мертвый-искомое!
    И кстати, провод питания "зажигание" очень часто рвут для врезки сигнализации как раз возле замка.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #237 : Июня 29, 2009, 04:46:29 pm »
  • Ок я понял. спасип.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #238 : Июня 29, 2009, 06:40:15 pm »
       МОДУЛЬ ЭТО СКОРЕЙ ВСЕГО КАТУШКА.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #239 : Июня 30, 2009, 10:01:41 am »
  • Ок понял. Не могу найти цен контактной группы замка зажигания. Вчера блин поздно пришел не полез в машину седня постараюсь пораньше и разобрать там все :)
    т. +7-910-492-71-30
