Автор Тема: Субурбан. 93. Электропроводка. Все гаснет.  (Прочитано 23901 раз)
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Не в массе дело. У тебя клеммы боковые или конусные верхние?
Если боковые - посмотри плюсовую, там два наконечника, между которыми со временем попадает резинка изолятора.
Это уже обсуждалось на форуме. Бывает что клемма затянута, а напряжения нет. Лечится прокладкой между наконечниками обычной шайбы на 10 или подрезанием вылезшего резинового облоя.
АКБ европейское стоит
  • белый пароход
А ты выкинь. Расскажешь потом.
НУ не в примом смысле выкинуть!  :D
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
не так просто и проверить,когда неисправность "плавающая".Если вышеперечисленное не поможет попробуй обратиться к Gendalfcvale -грамотный    специалист.Пока писал....и вот он здесь)))Приветствую Gendalfcvale.
Взаимно
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ставлю на плохой контакт на Mega Fuse. ;)
А с какого хрена тогда все гаснет при попытке завестись?
Ставлю на хреновый контакт в плюсовой клемме! При чем в месте заделки провода или на попадание резинки между плюсовым проводом от гены и силовым плюсом. Практика, знаете ли :)
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Re:
« Ответ #34 : Мая 29, 2015, 12:17:33 pm »
Миш, взаимно! :) Но то что я мега специалист, это громко сказано. ;)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
И спалить мозг в случае неисправности диода в мосте гены :)
Тахо 96г Вортек
  • белый пароход
НУ в принципе понятно что делать, куда смотреть. В общем зайду куплю вазелину (для контактов  ;D) и буду всё проверять, начиная с АКБ. вечером отчитаюсь. Спасибо всем, а то я в штаны наложил от страха т.к с электрикой совсем не дружу.
  • белый пароход
НЕ я так нехочу, железо новое стоит.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
так у ТС европейские клеммы. где там резинка?
89067II3388
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
Еще и скромный.Читать схемы не каждый может.Я и сам клемы только))))Понятно клемы в первую очередь.Ну проверил-нормально,а поехал и ..... .Потом что?Либо в сервис,либо к тебе)))я лично тебе больше доверяю.
Взаимно
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Вазелинка штука полезная, конечно, но скорее всего неконтакт именно в заделке проводов в клемму или в резинке. Сейчас просто лень шариться по форуму, но человек пять мне плюсики ставили именно за этот совет.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Если клеммы европейские, то значит либо колхозные с рынка и провода в них либо зажаты, либо впаяны (в этих местах и косячит), либо штатные мерикосовские переходники, тогда резинка имеет место быть.
Тахо 96г Вортек
Re:
« Ответ #42 : Мая 29, 2015, 12:26:09 pm »
Павел, так Глянь свою зачетку. С права от положительного отзыва, есть кнопка "в теме". ;)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Ну вот первое попавшееся http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24056.msg406160#msg406160
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
я вообще думал,что у Субуров с завода 2 АКБ.Сейчас начал сомневаться так ли это?))или у меня "переколхожено".вроде полочки под АКБ родные
Взаимно
