Автор Тема: Юкон. 94. Электропроводка. Правильное подключение.  (Прочитано 6100 раз)
Оффлайн Nizraell
Ребят вопрос такой. как понимаю на первой фотке.
1 основное питание
2 задние фары.
3 для прицепа.
4 для подсветки номера так ?
Хочу чуток от проводов избавиться раз уж бампер меняю. Можно ли сделать так ? как на второй фотке.
третье фото для собственного умиления=)))
и еще у многих задран задний бампер.  как думаете почему?=))))) ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Июня 08, 2015, 08:34:14 am от Gendalfcvale »
Re: Вопрос по задней проводке под бампером.
« Ответ #1 : Июня 01, 2015, 08:45:23 pm »
Рас разъемы подходят друг к другу и цвета совпадают, значит можно и как на втором фото. Ну и если подключил, и ничего не сгорело, все окей.  :afro:
По поводу бампера, юмор в понедельник плохо в голову ложится, не понял юмора.  :-\
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 08:56:42 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Nizraell
« Ответ #2 : Июня 01, 2015, 09:55:46 pm »
Да там все  равно в жгуте ниже эти провода соединяются. Так что думаю ничего несгорит. Меня интересует 4 что это?а на счёт бамперов .. Сколько видел у всех практически бампер задран..
« Ответ #3 : Июня 01, 2015, 10:30:57 pm »
Для начала вот тебе схема.  :afro:
А затем надо протереть провода на разъем 4 и написать их реальные цвета, или более качественное и крупное фото проводов от разъема.  :afro: Если коричневый и черный, то да, это подсветка номера в подножке.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2015, 10:39:05 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #4 : Июня 02, 2015, 07:25:03 am »
а зачем избавляться от проводки? Вдруг пригодится? Может ее аккуратно .... .
Взаимно
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #5 : Июня 02, 2015, 07:42:57 am »
я использовал штатную подсветку номера развернув ее наоборот и подключив к заднему ходу.В подножке бампера поставил камеру и теперь при вкл. заднего хода у меня вкл. камера с подсветкой)))
Взаимно
Оффлайн Nizraell
« Ответ #6 : Июня 02, 2015, 08:18:53 am »
Так 4 это штатная подсветка номера?.. да подключить не проблема=)))  ;D интересно. нужно порыться=)
Оффлайн Mikhanic
  • GMC Suburban
« Ответ #7 : Июня 02, 2015, 09:56:34 am »
На фото я не вижу цвета.ну если нет мультиметра-возьми лампочку,включи габариты(они же и есть подсветка номера),"поТЫКАй" лампочкой.Лампочка загорелась(зацепи)выключил габариты-потухла,включил-загорелась,ну и вот она подсветка номера.можно отних и доп.габариты сделать ну или как я,хотя зачем на коротком камера.У меня на Суб-е зад выше переда,за счет чего легковушку сзади ну или столбики разные не видать,да и дырку от штатного радио надобыло закрыть(бывший выдернул зачемто).Обошлось мне в 1500р.(камера,экран и 10м провода) и времени 30мин.
Взаимно
