Автор Тема: Субурбан. 93. Электропроводка. Все гаснет.  (Прочитано 23908 раз)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
На ходу АКБ вытащить, машина не вырубится.
а зачем?
89067II3388
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
[/quote
А, к стати я так делал без акб, завели от другой машины без АКБ и поехал (но не на этой машине на "безмозглой" ;D)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
низачем, симптом не похож на провод АКБ на массу.
 генератор будет вырабатывать энергия на ходу, даже без АКБ. А вот связка генератор и АКБ может быть.
+7(916)6722985
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
смотри провода от АКБ до стартера, генератора, и естественно массу.
Это в лучшем случае. А в худшем - предсмертное дыхание мозга.
То есть самого железа которое в бардачке стоит? блин а как то интересно все это завязано! Так мозги запасные есть, но до них надо е ще доехать 150 км. Может кто одолжит до понедельника свои мозги? :D
да не в мозгах дело!!! ищи плохой контакт или провод от АКБ. скорее всего масса чудит. Т.Е. минусовой провод от АКБ до кузова машины.
ЕСли не найду контакт плохой  может массу еще с АКБ кинуть на ДВС ну на гену?
можешь легко проверить какой провод или контакт чудит. если есть провода для прикуривания, то кинь с минуса АКБ на двигатель и заводи. завелся - значит ищи "утечку" в минусовом проводе от АКБ до кузова.
89067II3388
  • белый пароход
а зачем?
Ну это к тому наверное, что минус с акб не причём, т.е если завелась то должна и без акб работать, я прав?
  • белый пароход
Провода есть, проверю, спасибо.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
[/q
Никаким боком мозг тут не при чем. Если обрубается все, включая свет - однозначно клеммы.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Не в массе дело. У тебя клеммы боковые или конусные верхние?
Если боковые - посмотри плюсовую, там два наконечника, между которыми со временем попадает резинка изолятора.
Это уже обсуждалось на форуме. Бывает что клемма затянута, а напряжения нет. Лечится прокладкой между наконечниками обычной шайбы на 10 или подрезанием вылезшего резинового облоя.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Alex78
Клеммы там скорее всего обычные, свинцовые. Нужно внимательно осмотреть сами клеммы. Особенно места вальцовки в них плюсового и минусового проводов. Взять рукой за провод и покачать тудой-сюдой. :)
Эль Камино 76
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Свинцовые это если аккум с европейскими клеммами, но причина однозначно в плохом контакте по силовой линии, при чем как на -, так и на +. При этом все обычно лезут трясти землю, а я много раз находил засаду именно на плюсовой линии.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Alex78
Эль Камино 76
  • белый пароход
НУ причем мужики  клевмы, если генератор работает и вырабатывает ток, правильно написали что его можно "выкинуть" и машина должна работать. Объясните по слогам для тупых.
Оффлайн Alex78
А ты выкинь. Расскажешь потом.
Эль Камино 76
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
А вот нихрена. Если у тебя неконтакт плюсовой клеммы, то напруга генератора тупо остается на самом генераторе.
Если бы у меня такая фигня не была три раза на двух машинах, то я и не гадал бы. А тут я просто это знаю.
Тахо 96г Вортек
Re:
« Ответ #29 : Мая 29, 2015, 12:12:15 pm »
Ставлю на плохой контакт на Mega Fuse. ;)
