Автор Тема: Блок управления печкой на Еблейзере 2,2  (Прочитано 10910 раз)
Оффлайн jorik1
  • Поршень
« : Декабря 18, 2008, 11:16:53 am »
Люди а кто разбирал блок управления печкой на еблейзере 2,2 поделитесь опытом,а то работает то не работает :o
Re: Блок управления печкой на Еблейзере 2,2
« Ответ #1 : Декабря 18, 2008, 04:30:58 pm »
Я разбирал и собирал несколько раз.
А что конкретно беспокоит?
Оффлайн jorik1
  • Поршень
« Ответ #2 : Декабря 20, 2008, 10:11:08 am »
вчера разобрал:управление режимами то вакумное :D.У меня печка то работает,а то нет вот ищу причину такого самоволия как только в сервис собрался зараборала тут же а до этого целый день мерз :o.А еще режимы(ну на стекло,в нги ,в салон) не переключаются где датчик искать подскажите.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Декабря 20, 2008, 10:21:10 am »
нет датчика там.трубка вакуума или порвалась или соскочила надо .внимательно все осмотреть
« Ответ #4 : Декабря 20, 2008, 10:41:11 am »
Если не крутится вентилятор печки-проблема в "+" на самом разъеме моторчика.Многие подают "+" от любого,при включенном зажигании.
За черепахой моновпрыска,на впускном коллекторе (4 цилиндр) есть тройничок вакуумный. Он берет разрежение на усилитель тормозов и блок управления печкой. Часто забивается нагаром-поэтому режимы печки не переключаются. Либо где-то порвалась вакуумная магистраль.
Оффлайн jorik1
  • Поршень
« Ответ #5 : Декабря 20, 2008, 09:45:06 pm »
братцы спасибо  :) залезу завтра в тройничек!
« Ответ #6 : Мая 02, 2009, 11:41:03 pm »
Так просто добавлю в тему:
Сегодня перебросил (с профилактикой) кондей с одной машины на другую.
Со всей ответственностью заявляю:  Блок управления печкой и кондеем не имеет никаких дополнительных разъёмов для включения кондиционера. Всё подключается точно также к блоку управления просто печкой.
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #7 : Июня 26, 2009, 12:08:15 am »
Приветствую!!! Я хотел спросить у знатоков, а если печка дует только на ноги и на лобовуху-это тоже может быть причина в тройнике? И кондей тоже так дует...
89250708779  89851994014  84956762533
« Ответ #8 : Июня 26, 2009, 12:19:25 am »
Именно! Когда нет разрежения в системе управления заслонками,они встают в аварийный режим: "стекло-ноги".  Так что либо тройник,либо вакуумная трубка от тройника до блока управления обдувом.  Еще может негерметичен вакуумный аккумулятор (шар с большое яблоко изнутри на капоте). ;)
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #9 : Июня 26, 2009, 01:14:12 pm »
А у меня даже в положении "выкл" чуть на ноги дует. При включении, все режимы работают нормально. Куда копать?
ШБЕ 2.2 1997гв
« Ответ #10 : Июня 26, 2009, 01:19:36 pm »
Зачем копать?
При движении машины воздух из короба воздухопритока должен же куда-то деваться. Вот он в ноги и дует. Когда на месте стоишь-не дует.
Всё у тебя правильно работает! :afro:
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #11 : Июня 26, 2009, 01:49:19 pm »
Ну дык ногам-то прохладно  :D
ШБЕ 2.2 1997гв
« Ответ #12 : Июня 26, 2009, 01:50:52 pm »
Если прохладно-добавь тепла чуть-чуть соседним регулятором. ;)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #13 : Июня 26, 2009, 02:23:59 pm »
Можно проверить подсоединение трубки вакума к рессиверу (шарик на копоте). Там бывае трескается трубка и теряется вакум.
У меня так было. Покупаешь трубку 4 мм. и заменяешь состарившуюся и будет вам счастье  ;)
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #14 : Июня 29, 2009, 10:29:44 pm »
Вот спасибо! А я даже не знал зачем этот шар под капотом висит! Пока не тронет... Попробую по вашим советам покопаться. Честно говоря, я смотрел, и не смог даже найти этот тройник. Металлический он? Большой? Какие трубки от него идут?
