Автор Тема: Течет тосол (но очень странно)  (Прочитано 8679 раз)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« : Февраля 10, 2012, 01:34:46 pm »
Народ... у самого когда то была ремзона... но тагого полтергейста ни когда не видел.
С утра завожу двигатель и начинает теч тосол в районе между маслянным фильтром и кожухом ГРМ.
Проходит секунд 15 и  теч прекращается...(выливается около 2х стаканов)
Езжу потом целый день и ни чего не течет... Даже если машина в течении дня остывает до конца..
На утро повторяется такая же фигня...
Подозреваю помпу...но она обычно либо течет , либо нет...
Самое противное, что не возможно посмотреть откуда... течет, так как течь прекращается тока успеваешь добежать и открыть капот, засекаешь, что оно льется приблизительно вот типа оттуда...и трындец... :o
Елабузер 2,2 - 97 год. :-\
Re: Течет тосол (но очень странно)
« Ответ #1 : Февраля 10, 2012, 01:52:21 pm »
А где "здрассте"?
Кроме помпы там неоткуда течь. Может прокладка помпы,может сальник.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #2 : Февраля 10, 2012, 02:06:06 pm »
Здрасти....  а как обьяснить это полтергейст.... Мрозами???  :o
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #3 : Февраля 10, 2012, 02:06:30 pm »
Прогревается малеха и сжимает сальник????
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #4 : Февраля 10, 2012, 02:13:28 pm »
И еще НАРОД.... подскажите пожалуйста... я правильно ли понял шерстя форум.... Что на помпе тоже есть эксцентрик, и если его поставить в положение самого малого натяжения ремня, то мона воткнуть ремень на 146 зубов???? :chop:Не сочтите за флуд.... просто ттока купил елабузер и башка идет кругом от проблем которые навалились... от мнея все продавцы шарахаются когда я произношу Блейзер Елабуга...  :'(
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Февраля 10, 2012, 06:16:49 pm »
просто произноси опель омега)))))))) а понял всё правильно))) помпа ворочается)) ремень одевается)))течёт скорее всего из самой помпы через подшипник, пока сальник задубел от морозов, похоже нужно купить новую от опеля в запас))) не помешает))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #6 : Февраля 10, 2012, 06:46:27 pm »
Всем огромный человеческий СПАСИБОН.... поехал за помпой.... :afro:
« Ответ #7 : Февраля 10, 2012, 06:53:35 pm »
На десятке было почти такое же. Пока работает - все в порядке. Глушишь - течет.
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #8 : Февраля 10, 2012, 06:56:40 pm »
На десятке
Не может быть!!!И ты на таком ездил???
« Ответ #9 : Февраля 10, 2012, 07:11:49 pm »
На десятке
Ну да! Года полтора это продолжалось, пока сын ее не расхерачил ;D
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #10 : Февраля 13, 2012, 10:42:22 am »
Всем с добрым утром.... поменял ..все впорядке не течет но накрылся тут же гена..... ну и фиг с ним буду колхозить наш..... к слову... поставил ремень 146-ой....работает все как часы.... совет... на помпе есть язычек... для выковыривания ее с места... так вот... чтоб влез ремень 146-ой... его нужно поставить приблизительно на пол девятого... если смотреть.... на движок спереди... :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Февраля 13, 2012, 11:02:48 am »
На десятке
Решил все проблемы одним махом  :D
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #12 : Февраля 20, 2012, 02:15:59 am »
чтобы не плодить темы решил отписаться тут
у меня откуда то течет антифриз
но! течет тогда когда заливаю уровень - то есть полный объем и в расширительный бачок по отметкам - начинается течь, заметно когда машина постоит после работы двигателя спереди течет слевой стороны
когда уровень уйдет из бачка течь пропадает, булькает в печке, но на датчике температура держится что при полной системе что при пустой, есть подозрение что бежит трубка которая гоняет жижу радиатор-расширительный бачок,
подскажите кто что знает куда смотреть а то снизу сморел тупо мокро, и железо мешает, сверху тоже не понятно, и если есть у кого схема устройства  системы охлаждения киньте картинку пжлст
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #13 : Февраля 20, 2012, 10:54:58 am »
Если слева,( и какой авто и где стоит бачек расширительный) то скорее всего подтекакет бачек радиатора сверху... стекакет по нему вниз... потом по железкам куда угодно... трогай все подряд спереди пока течет... чудес не бувает...насчупаешь...
« Ответ #14 : Февраля 20, 2012, 11:58:35 am »
Скорее всего перелил выше нормы. Там от бачка вниз отходит шланг (для слива излишек тосола) скорее всего с него и натекает. На бачке есть отметки, на горячем и холодном движке. Если температура в норме и больше уровень не падает, значит всё ОК  :afro:
