Автор Тема: Блок управления печкой на Еблейзере 2,2  (Прочитано 10919 раз)
Re: Блок управления печкой на Еблейзере 2,2
« Ответ #15 : Июля 02, 2009, 08:02:58 pm »
 не смог даже найти этот тройник. Металлический он? Большой? Какие трубки от него идут?
Тройник металлический,размером со спичечный коробок (или чуть меньше). Расположен на впускном коллекторе в отводе на 4-й цилиндр. От него идет шланг к вакуумному усилителю тормозов и еще маленькие трубки. ;)
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #16 : Июля 11, 2009, 04:38:17 am »
Спасибо тебе Слава!!! Заработало после прочистки тройника! И режимы все в норме. А теперь ещё вопрос (пожалуйста) объясни принцип скорости потока воздуха. У меня либо включён на полную-либо просто выключен. Нет режимов. В чём может быть причина?
89250708779  89851994014  84956762533
« Ответ #17 : Июля 11, 2009, 08:56:17 am »
Дело в резисторах режимов печки или проводке к ним.
Максимальные обороты мотора вентилятора запитаны напрямую,а остальные режимы-через блок сопротивлений.
Блок сопротивлений находится на корпусе печки,крепится тремя саморезами.Просто их выкручиваешь и достаёшь его. Осторожнее с прокладкой!! Отделять её нужно очень аккуратно,чтобы потом не делать новую.
Вот фото печек с кондеем и без. Блоки резисторов обозначены кружочками. :) :)
Оффлайн faer251
  • Хочу всё знать!!!
« Ответ #18 : Июля 11, 2009, 05:20:12 pm »
Понял. Спасибо. Буду посвободней попробую... ???
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #19 : Апреля 08, 2012, 06:52:40 pm »
понимаю что тема старая, и уже стопицот раз обсуждённая...
у меня тоже дует на ноги и на стекло. НО! вакуум доходит до переключаетеля режимов, и в этом месте шипит - слышно подсос воздуха. разбирал это штуку, прочистил, смазал вазелином, как тут на форуме советовали - результата никакого!!!
что делать?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
« Ответ #20 : Апреля 08, 2012, 10:03:59 pm »
  • заменить сам переключатель режимов
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #21 : Апреля 09, 2012, 10:24:58 am »
    на новый переключатель есть партнамбер?? или на резиночку отдельно
    « Ответ #22 : Апреля 09, 2012, 12:34:47 pm »
  • есть 16198912
