Автор Тема: Каталожный номер сальника полуоси  (Прочитано 11236 раз)
Оффлайн oleggm
  • Люфт
« : Декабря 22, 2008, 11:41:53 am »
Добрый день!
Машинка Блейзер 1997 г 4.3 4х4 - течет масло  из переднего моста через  правую полуось.
Подскажите номерок сальника для заказа.
Поиском не нашел.
С уважением Олег.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 07:32:59 pm от oleggm »
Оффлайн Кислый
Re: Каталожный номер сальника полуоси
« Ответ #1 : Февраля 27, 2009, 06:19:10 am »
Такая жэ история.., где его можно прикупить.., и сколько он стоит.., ????
Блейзер Елабуга, 4,3, 98г.в.
« Ответ #2 : Февраля 27, 2009, 07:31:02 am »
Сальник привода передн моста 97-> GM 12471586 в Шеви ру 250 руб.
Магазин тут:  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6004.0
Заказ и отправка по-моему есть.
Оффлайн Кислый
« Ответ #3 : Февраля 27, 2009, 08:51:56 am »
Слава ... Спасибо большое.. щас спишусьь буду оформлять заказ..
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Февраля 27, 2009, 11:00:10 am »
А поменять его "на коленках" - не вариант?
Никаких съемников нет, гаража - нет :(
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Февраля 27, 2009, 05:27:45 pm »
Поменять на коленках можно. Нужно иметь хороший молоток с проставкой (заменят съемник шаровых), съемник рулевого наконечника (продается практически в любом автомагазине), набор гаечных ключей, стойка (козел) и главное - практика по съему шаровых с помощью молотка. В случае, если шаровые менялись, то можно открутить нижнюю от рычага. Полуось вынимается с поворотным кулаком. Собирать лучше с помошником. Если делать с перекурами и не спеша - работы часа на два.
« Ответ #6 : Февраля 17, 2013, 10:14:20 am »
так подскажите но мой как сальник определить))
есть какой код моста -С  и какой фирмы брать? а то год назад ставил, сейчас текут уже - Джиэм, национал норм?кто ставили отпишитесь.. Вот сальник хвостовика стоит точно националь - все сухо
Оффлайн zenter
  • учиться ни когда.ни кому не поздно
« Ответ #7 : Февраля 17, 2013, 10:48:52 am »
Если нет возможности взять оригинал можно заменить любой фирмой размер 32*52.Леха проверь подшипник а. то сальники можно вечно менять
Шевроле Блейзер 4,3 1995г
« Ответ #8 : Февраля 17, 2013, 10:54:42 am »
да я перебирал мост год назад...
-хвостовик
-сальник хвостовика
-подшипник хвостовика (вроде)
-шайбы
-саттелиты
-сальник полуоси
-подшипник полуоси
полуоси были в нормальном состоянии.. сейчас люфта нет - только подтекает сальник
Оффлайн zenter
« Ответ #9 : Февраля 17, 2013, 11:04:48 am »
Тогда не мешает проверить сапун или все же качество сальников
« Ответ #10 : Февраля 17, 2013, 11:06:30 am »
если был бы сапун - потела бы крышка или сальник хвостовика...
сальники Г =)
Так это номерок Джиэма не подскажешь?
Оффлайн zenter
« Ответ #11 : Февраля 17, 2013, 11:32:44 am »
    14039577 нашел такой номер проверь его
« Ответ #12 : Февраля 17, 2013, 11:34:21 am »
пишут это сальник переднего моста
Оффлайн zenter
« Ответ #13 : Февраля 17, 2013, 11:47:51 am »
это сальник передней полуоси (правильное написание)
« Ответ #14 : Февраля 17, 2013, 11:49:12 am »
дык мне задней =)  ::) в теме не углядел что про передний мост речь идет =)
