Автор Тема: Порблемы с оборотами  (Прочитано 7081 раз)
Оффлайн Жучок
« : Июня 29, 2006, 05:49:57 pm »
Всем привет.
Проблема такая:
Раньше двигатель выдавал на 40км/ч- 2000-2100 об/мин - 2 передача
                                               60км/ч- 2000-2100 об/мин - 3 передача
Вчера начал выдавать: 40км/ч - 2400-2500об/мин
                                    60км/ч - 2400-2500об/мин
От чего это может зависить?
P.S. Ремень двигателя был подизношен, но вечером поменял.
Могут ли перестоиться "мозги" или московское ""движение""?
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #1 : Июня 29, 2006, 08:45:14 pm »
Как вариант неправильная работа одного из датчиков (MAP, датчик положения др. заслонки и т.д.) - отсюда и неправильный алгоритм переключения коробки.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Жучок
« Ответ #2 : Июня 30, 2006, 08:39:38 am »
Цитата: "EfimoMax"
... отсюда и неправильный алгоритм переключения коробки.
У меня механика.
А при каких оборотах у вас переключается автомат?
« Ответ #3 : Июня 30, 2006, 09:21:31 am »
Такое бывает когда подгорает диск сцепления. (начинает буксовать)...
От ремней это не зависит, в АКПП такая байда начинается, когда ГДТ съедает свои фрикционы и они начинают буксовать ...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #4 : Июня 30, 2006, 10:12:04 am »
Ежели механика, согласен с Zubilo - Сцепление.
Было такое на MB. поменял диск сцепления  (Сам) и все стало тип топ.
Еще можно посмотреть рабочий цилиндр сцепления, тот что на коробке давит на вилку (которая в свою очередь на выжимной подшипник), может не доконца возвращается или перекос.... Но врядли.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Жучок
« Ответ #5 : Июня 30, 2006, 10:52:35 am »
Спасибо, будем смотреть.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #6 : Июня 30, 2006, 11:47:24 am »
Леха, вспоминаю, в перид обладания ВАЗ-2106 проверял сцепление так: в горку еду с скоростью 40-60 км/ч, затем резко даю газу и смотрю на стрелку спидометра и тахометра. Если вторая пошла вправо резко, а первая стоит на том же месте, т.е. обороты пошли вверх, а скорость не растет, то налицо пробуксовка сцепления и его скорая замена.
У тебя рядом есть прекрасный подъем для проверки сцепления -
это Братеевский мост!!!
Оффлайн Жучок
« Ответ #7 : Июля 04, 2006, 04:44:07 pm »
Проверил способом Марыча - машина нормально разгоняется.
Посмотрел через контрольные отверстия диск сцепления, вроде в норме, не стерся. Заодно поменял масло в КПП  :)
Думаю надо попробовать еще прокачать сцепление.
Оффлайн Жучок
« Ответ #8 : Августа 17, 2006, 04:59:48 pm »
Наконец-то вернулся с военных сборов из славного города Осрогожск  :)
3 вечера с батей делали авто - меняли сцепление. Оказалось что на сервисе косовато поставили выжимной подшипник и он разлетелся со временем. Теперь сами поменяли корзину, диск и подшипник. Теперь все отлично включается   :D/
Сегодня вечером постораемся поркачать тормоза.
Оффлайн borisi4
  • я
Re: Порблемы с оборотами
« Ответ #9 : Апреля 29, 2013, 12:17:47 am »
парни такое дело подскажите ........ сел в БОЛОТЕ ""без передка""жестко сел....сушил резиной,донкратил,сушил резиной.... больше было без вариантов.....сцеплением вроде не пахло периодически давал остывать......на все про все ушло где-то часов 5.поле этого начались проблемы переключения на режиме D скорость переключались только когда тахометр зашкаливает  в режиме 2 все нормально сегодня показатели немного улучились после того как я отмотал двести км по трассе но все равно разница с тем что было составляет где то 20 км...я думал на сцепление но сегодня тащил из этого же болота десятку на тросу около 25км по оч пересеченной месности местами поднимался с ней на почти вертикальные подъемы по "целине"и видимости пробуксовки сцепления не возникало....у меня блейзер 4.3 91 года и еще когда трогаюсь на D сразу сильный рывок с места .....подскажите а то расход огромный да и движок у меня на последнем выдыхе не выдержит долго таких оборотов((((
— А давайте пить чай! — сказали хозяева.
— Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
91 Американский квадрат -продан
93 Канадский квадрат-разобран
97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
