Автор Тема: Замена подвески своими руками  (Прочитано 11086 раз)
Оффлайн небоныр
Re: Замена подвески своими руками
« Ответ #15 : Мая 13, 2015, 10:19:23 pm »
Самому можно, ничего сложно нет... но эти запчасти лучше не ставить... только время потратишь
Так объясни нормально почему? Дешевые китайские?
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
Alkasha77
« Ответ #16 : Мая 13, 2015, 10:32:16 pm »
ну конечно  ;)
Оффлайн покупатель
« Ответ #17 : Мая 13, 2015, 10:51:58 pm »
Недавно у себя на блейзере переднюю подвеску перебирал,менял шаровые и сайлентблоки,ну и амортизаторы.с шаровыми проблем никаких,единственное,чтобы нижнюю поменять полуось снимал..верхний рычаг снимается легко,так что доступ к сайлентблокам есть...съёмник сам мастерил,по месту разберёшься..с нижними сайлентблоками трудности.снять рычаг не смог,т.к.торсион прикипел.оставил так до лучших времён.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн небоныр
« Ответ #18 : Мая 14, 2015, 08:58:56 am »
Я как раз нижние еще не заказал, может хрен с ними?)))
Оффлайн небоныр
« Ответ #19 : Мая 14, 2015, 10:37:12 am »
О блин, узнал в сервисе точно - 360 долларов замена.... Буду сам ковырять)))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Мая 14, 2015, 10:48:26 am »
Все реально, из сложного и неприятного сайленты нижнего рычага, я торсы отмачивал неделю заранее и в принципе нормально выходят , просто на верстаке поудобней'чем на весу :)
Оффлайн покупатель
« Ответ #21 : Мая 14, 2015, 11:53:36 am »
Я три дня торсионы вдшкой поливал,не помогло..
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #22 : Мая 14, 2015, 12:30:14 pm »
Если сайлент менять все равно,то можно, даже нужно горелочкой погреть, потом метровый кругляк ф20мм, и люсю 5кг,  а и перчаточку мягкую ч тоб руки не сушить :), к стати всегда пятилитровый пропан и набор горелок, очень незаменимая вещь в моем арсенале на протяжении многих лет, к чему эти подвиги?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #23 : Мая 14, 2015, 01:28:45 pm »
если уж пошла такая пьянка, яб нижние рычаги всборе заказал, а старые болгаркой почикал. Стоимость там от $80/штука за дорман до $200 за мууг. В комплекте запрессованные сайленты и шаровая на заклепках.
Оффлайн небоныр
« Ответ #24 : Мая 14, 2015, 01:41:09 pm »
Мне сейчас надо заменить это все, чтоб машину зарегистрировать, а денег пока совсем нет. Попозжей, когда буду для пустыни переделывать, поменяю на качественное ))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #25 : Мая 14, 2015, 04:47:38 pm »
Аналогично, только я за месяц начал :)
Но выскочили на удивление легко, всего ударов 10-20 кувалдой
Оффлайн Roadster
« Ответ #26 : Мая 14, 2015, 04:49:46 pm »
Для отмачивания "старшие товарищи" советуют использовать 50% раствор ацетона и атф.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #27 : Мая 14, 2015, 05:08:36 pm »
у меня самые яркие воспоминания по подвеске :
менять сошку (болгарка+горелка+самодельный съёмник +3 подхода+много мата)
ступичная гайка (головка и вороток из отдела для грузовиков +труба 2м !!! )
остальное было просто
рычаги правда я не снимал и не смог заменить сзади серьгу на рессоре (хотел подлиннее поставить)
