Автор Тема: посоветуйте кастом коммутатор на 4.3 тби  (Прочитано 10890 раз)
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
Уважаемые владельцы моторов 4.3,
посоветуйте пож-та по следуюющей проблеме, у нас имеется мотор вольво-пента с блоком и системой зажигания от блейзера 4.3 установленный на катере. Полистав данный форум, выяснил что по описанию трамблер очень похож на модель которая обозначается как 4.3 тби и была в ходу на шевроле блейзер до 94 года. Если неправ поправьте пож-та, картинку трамблера приаттачил
ПРоблема у нас такова, на холостых мотор работает и без нагрузки обороты набирает. Но работает как то неустойчиво, его потряхивает ...
Как только даешь мотору нагрузку, пытаешь идти на катере и даешь газу, то начинается стрельба в карбюратор., примерно после 1000 оборотов
Перебрали уже все что можно - топливо, свечи, выставляли зажигание стробоскопом, проверили крышку трамблера, провода, бегунок, катушку и пробовали ставить другой б.у трамблер ...
Каждый раз стробоскопом видим одну и туже картину, как только немного даешь газу до 1500 угол опережения меняется на 5-8 градусов, потом даешь оборотов до 3500 и угол опережения не меняется. Т.е позднее зажигание и видимо следствием стрельба в карб ...
МОтор не перебирали, версия о сбившихся метках отпадает. Наработка мотора небольшая 300 моточасов по счетчику, компрессию проверили везде по горшкам ровная 11 очков.
Знатоки мотор шевроле, подскажите пож-та по данной ситуации, реально в тупике. Привезли еще один трамблер в сборе, вроде говорят рабочий, ставим и тоже самое видим ...
Последняя версия оба коммутатора(таблетки) в трамблере уставшие и не дают нужный угол опережения. По соседству негде нового коммутатора нет, чтобы проверить.
Нашел здесь описание как приколхозить от нексии датчик холла и таблетку, только вопрос у нексии то 4 горшка, а у нас 6. И в трамблере моем датчик холлла вроде на клепках. Переклепывать?? Как разбирается трамблер, шестерню снизу снимать??
Есть версия про цепь и метки, добраться до них очень не просто, не проверили. Но вроде как по симпотомам что мотор заводится, холостые держит не цепь и метки ...
Началось все с того , что человек шел на катере, проблем не было, тут тряхнуло на волне и чтото мотор захандрил. Потихоньку дошел до берега, нашли вроде как причину что катушка зажигания сгнила от того что вода попадала на нее и развалилась. Заменили катушку на новый аналог и после этого мучаемся с хлопками в карбюратор. Мотор сильно колбасит, детонация чтоли ....
Зажигание с мотористом крутили туда сюда всяко разно, стробоскопом меряли перемеряли.
У кого какие версии знатоки моторов шевроле??
Заранее благодарен
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
Re: посоветуйте кастом коммутатор на 4.3 тби
« Ответ #2 : Мая 09, 2015, 08:40:45 pm »
А компьютер подключен?
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #3 : Мая 09, 2015, 08:50:10 pm »
Компьютера нет, мотор 4.3GL-A по кодировке вольво пента, карбюраторный 6 цилиндров. Внешне похож на мотор шевроле блейзер с трамблером например видел такие 91 г.в.
Карбюратор тоже проверяли кстати, думали может ускорительный насос ...
Свечи черные и закопченые.
Куда подключается компьютер??
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 08:54:28 pm от gudzon39 »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #4 : Мая 09, 2015, 08:55:12 pm »
на авто УОЗ выставляет ЭБУ ,трамблёром ставится первоначальный УОЗ (ЭБУ при этом исключается перемычкой )
далее я не знаю обвеску водного движка ,я бы смотрел смесеобразование ,т.е. горючку ,но раз ты уверен в зажигании ... :-\
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #5 : Мая 09, 2015, 09:01:38 pm »
ЭБУ эта вот эта штуковина??? мы ее называем коммутатором или таблэткой ... находится в трамблере
На карбе смесь тоже проверяли, толку нет, все равно стреляет в карб под нагрузкой ....
уперлись в УОЗ, которого не хватает и вроде как получается позднее зажигание
Читаю форум мотор не ТБИ ... карбюраторный мотор у нас. Модератор подравняйте пож-та название темы
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 09:17:03 pm от gudzon39 »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Мая 09, 2015, 09:22:20 pm »
Штуку на фото (это и есть комутатор) покупайте от Дэу Эсперо
сажается на термопасту, отвечает по мимо прочего за работу форсунок в ТБИ.
В самом трамблере индукционная катушка. Тоже от эсперу.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 09:25:00 pm от Tod »
Оффлайн Sewa
« Ответ #7 : Мая 09, 2015, 09:25:48 pm »
Эсперо с впрысковым C20 ? и как он подойдёт ?
по теме : понятно что карбовый двигатель ,я и сказал ,что на автомобильном подругому чуть чуть ,
на моём ТБИ похожее было от датчика разрежения в коллекторе ,здесь это исключено
а какой УОЗ изначально стоит ?
при позднем зажигании стрелять во впуск разве должно ?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 09:29:49 pm от Sewa »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 09:46:32 pm от Tod »
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #9 : Мая 09, 2015, 09:59:27 pm »
На коммутаторе системы зажигания у нас подключена только левая фишка 2 контакта, правая(4 контакта)закрыта кембриком водонепроницаемым.
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #10 : Мая 09, 2015, 10:02:00 pm »
Спасибо попробую купить коммутатор от нексия-эсперо, какой лучше?? читаю темы народ плюется что качество аналогов как на родных тазах
как я понимаю датчик холла мне мой родной менять не надо?
начальный УОЗ ставили 8-12 градусов
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 10:04:54 pm от gudzon39 »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #11 : Мая 09, 2015, 10:14:38 pm »
Правильно! Только левая фишка - на катушку.
Я покупал оригинальный от GM. Год-два назад. Дорогим не показался. До этого поменял парочку неоригиналов. Сажать его следует на термопасту как процессор у компа. На тонкий слой.
Там не датчик холла, маленько другой принцип. Надо его менять или не надо не скажу. Скажу только, что от индукционной катушки контакт идет на коммутатор и косяк может быть не в последнем. Я поменял. Так же от эсперро.
« Ответ #12 : Мая 09, 2015, 10:36:53 pm »
Та фишка, что на 4 контакта как раз и отвечает за опережение.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #13 : Мая 09, 2015, 10:38:51 pm »
Так может у него пропуски?
« Ответ #14 : Мая 09, 2015, 11:09:02 pm »
Не...  просто карбюратор переливает.
