Автор Тема: посоветуйте кастом коммутатор на 4.3 тби  (Прочитано 10891 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: посоветуйте кастом коммутатор на 4.3 тби
« Ответ #15 : Мая 09, 2015, 11:10:34 pm »
Так может у него пропуски?
Не...  просто карбюратор переливает.
я то же за карбюратор :D
правда бывают ещё забавные мелочи типа треснутого шланга/обломанного провода...
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 11:12:39 pm от Sewa »
« Ответ #16 : Мая 09, 2015, 11:16:26 pm »
У меня однажды отслоившаяся резинка внутри шланга стала выполнять роль клапана ;D
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #17 : Мая 09, 2015, 11:21:15 pm »
Каждый раз стробоскопом видим одну и туже картину, как только немного даешь газу до 1500 угол опережения меняется на 5-8 градусов, потом даешь оборотов до 3500 и угол опережения не меняется.
Ровно так работает модуль зажигания на авто если отключить ECM.
Сдается мне что на вашем моторе автомобильный модуль использовать нельзя - вероятно он не расчитан работать без компьютера.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #19 : Мая 09, 2015, 11:34:55 pm »
Дык комплектация тккая и шла сразу , может просто один и тотже модуль назвали поразному. А на той странице где много англицких букв вроде говорится что угол должен расти...а у нас стоит .
Проверяю на коммутаторах неавтомобильных, оба с вольвы пента, только б.у. модет уставшие? ?
Симптомы как на авто гдето встречалось на форуме.
В карбюратор заглядывали, грязи не увидели..
« Ответ #20 : Мая 09, 2015, 11:50:20 pm »
Так а я за что ;)
Просто смешно, что трамблер, рассчитанный на работу с внешней системой работает без оной.
Внешнее управление ДОЛЖНО быть. Или как на жигулях - вакуумом. ;)
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 11:52:08 pm от hasaut »
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #21 : Мая 10, 2015, 12:10:31 am »
Так вот как то работало. ..
« Ответ #22 : Мая 10, 2015, 08:42:58 am »
А никто и не спорит. Просто у тебя был фиксированный угол. В принципе это возможно, так как режим работы более-менее одинаков.
Оффлайн Sewa
« Ответ #23 : Мая 10, 2015, 09:02:08 am »
а вот интересно какие рабочие об. на водном моторе ?
ограничение об. есть ? (просто на ТБИ ограничения ,т.е. отсечки нет )
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #24 : Мая 10, 2015, 10:09:49 am »
Коллеги я тоже не спорю спорю а лишь  констатирую факт и сюда пришел как раз услышать ваше мнение. Заранее благодарен
Рабочие обороты вроде как до 5500, про отсечку не знаю
« Последнее редактирование: Мая 10, 2015, 10:32:28 am от gudzon39 »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #25 : Мая 10, 2015, 11:51:15 am »
Момент мотор имеет. Там наверное редуктор серьезный, превращает малые относительно обороты мотора через передаточное в большие обороты винта.
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #26 : Мая 10, 2015, 03:22:10 pm »
Да обороты немалые, крейсерская скорость на 3000-4000 оборотов, когда хочешь скорости еще газу поддаешь ...
Оффлайн Sewa
« Ответ #27 : Мая 12, 2015, 07:49:49 am »
а вот мне вспомнилась такая хрень на ВАЗ 09 -многоискровое зажигание ,коробочка вкл. вместо трамблёра (вместо датчика холла) -тахометр зашкаливает -авто едет ,по ощущениям без потери мощности.
коммутатор +эта коробочка =не дорого и собрать быстро и беспроблемно можно ,
таким образом исключить трамблёр/коммутатор родной для решения проблемы  ;)
как вариант не годится ? :D
Оффлайн gudzon39
  • Поршень
« Ответ #28 : Мая 12, 2015, 01:52:55 pm »
Привет всем, коммутатор вчера сменил, результаты нет. Мотор трясет и колбасит . Спасибо форумчанам, подходит от нексии как родная и катушку кстати тоже один в один как у меня на вольво-пента 4.3 На заметку другим владельцам кто наткнется когда нибудь на тему в поиске
Полезем в карбюратор и проверять метки, чтобы исключить из списка ... но это уже другой раздел форума и другая тема.
Всем спасибо за советы !!!
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #29 : Мая 13, 2015, 07:42:12 pm »
Таки от эсперо, а не от нексии.
От вольво там одно название.
