Автор Тема: провалы .... помогите разобраться!  (Прочитано 20397 раз)
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: помогите разобраться!
« Ответ #15 : Декабря 30, 2008, 11:14:20 am »
*задумчиво* Мне тоже кислородники приговорили в Вите... Пока езжу, на скорость не влияет
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #16 : Декабря 30, 2008, 05:24:12 pm »
а что скажите про кислородники корейского производства?
Если он для блейзера, то наверное имеет смысл его поставить...
В Украине очень сложно с деталями на америку, как я понял?
сорри, уточнила - они тайваньского производства стоят дешевле родных... там есть на один и три провода...
тут в принципе нет проблем на запчасти, надо заказывать и все будет... просто я мотаюсь и времени мало  :(
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #17 : Декабря 30, 2008, 09:00:47 pm »
У нас стоит на три провода.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #18 : Декабря 31, 2008, 03:29:52 pm »
точно? и на американцах тоже? где-то я читала, что там на один провод...
а свечи в порядке? имхо, сначала надо убедиться, что фильтр и свечи в порядке, а потом кислородники менять... недогоревшая смесь на них плохо влияет... все таки не из дешевых материал  >:(
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #19 : Января 02, 2009, 11:40:34 pm »
На Вашем автомобиле стоит кислородник с тремя проводками: Сигнал, подогрев, масса. Причем масса обычно приварена к корпусу датчика.
И если авто американец, и прошивка не менялась, то кислородников должно быть два. Один после стыка приемных труб, второй после катализатора.
Датчики одинаковые.
Оффлайн Семен
  • Шеви семья
« Ответ #20 : Января 06, 2009, 02:24:48 am »
не, сказали что проблема с их прогревом... и черт с ними, не до них - кризис! ;)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #21 : Января 06, 2009, 10:52:10 am »
ура!!!! поменяла свечи и фильтр... машинка ожила... ошибок нет, так что кислородники не при чем, что и следовало доказать  ;D
ну немножко сыкономили, теперь остальными проблемами займемся...
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #22 : Января 06, 2009, 01:39:12 pm »
И это замечательно :) Успехов!!! ;)
Re: провалы .... помогите разобраться!
« Ответ #23 : Января 08, 2009, 06:43:51 pm »
Победа малой кровью всегда приятна Оччень! :afro:
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #24 : Января 11, 2009, 05:30:47 pm »
аааааааааааа.... не помогло...
опять тот же компот, но уже прокисший :(
только что закончила перегон в 1800 км и по дороге было куча проблем... теперь не получается тапнуть в пол - почти глохет, на одну горку очень долго взбиралась, был встречный вечер и такое впечатление, что кто-то искру тушил... на х.х. отлично работает, но как только газонешь, так вместо повышения оборотов они резко понижаются, но не вырубается совсем, потом прочихается и все ок... и это все на бензине, газ работает только на х.х. и на минимуме, газонешь сильнее и выбивает вообще, а потом пустой бак показывает, пока не ресетнёшь систему (такое бывает, например в Австрии и в общем на большой высоте, обычно от давления зависит)... вот думаю к газовику подойти и спросить есть ли соединение между управлением газом и кислородником, может это из-за него, т.е. по его "распоряжению"... а пока готовим денюжку на новые кислородники...  :'( походу и ошибка появилась, чек загорается в момент понижения оборотов...
Оффлайн DJMAX
« Ответ #25 : Января 11, 2009, 08:39:54 pm »
отключи кислородник совсем и посмотри, что будет, по идее должно всё заработать и загорецца чек
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #26 : Января 11, 2009, 08:56:09 pm »
оба или только тот, что перед катализатором?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #27 : Января 11, 2009, 09:06:57 pm »
который перед катализатором, он влияет на смесеобразование, а второй контролирует работу катализатора
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #28 : Января 11, 2009, 09:24:34 pm »
У мну на субурбане с движком TBI кислородника уже года 3 как нету, машине на это сторого пофиг вообще, чек не загорается расход не увеличивается.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #29 : Января 11, 2009, 09:27:50 pm »
вот думаю, можно попробывать их местами поменять... тот, что после катализатора по идее должен быть в лучшем состоянии  ::)
