Автор Тема: провалы .... помогите разобраться!  (Прочитано 20399 раз)
Re: провалы .... помогите разобраться!
« Ответ #45 : Января 13, 2009, 11:28:00 am »
Если провалы при резком педалировании. на да глядеть MAP...
Он, в этот момент коректирует смесь опираясь на показания датчика TPS.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #46 : Января 14, 2009, 08:13:40 pm »
всю ночь лил дождь, машина стояна на улице - с утра без провалов и выбиваний газа, на х.х. никаких дерганий! что за прикол?
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн DJMAX
« Ответ #47 : Января 14, 2009, 08:28:33 pm »
повышенная влажность....... мош наука о контактах?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #48 : Января 15, 2009, 10:53:46 am »
пипетки на свечах?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #49 : Января 15, 2009, 11:20:55 am »
я вообще про все контакты, а на газу часто стреляет?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #50 : Января 15, 2009, 11:58:03 am »
начинает троить когда газуешь сильнее, если тапку в пол, то появляется провал... через несколько секунд такой езды переходит на бензин и продолжает троить на бензине, мигает чек инжин и потом все приходит в норму, но остается гореть чек...  можно опять переходить на газ, если сильно не газовать, то едет идеально и х.х. держит замечательно не подгазовывая... каждый день что-то новое... может само собой и восстановится  ;D
Оффлайн DJMAX
« Ответ #51 : Января 15, 2009, 12:16:23 pm »
так: ошибки какие показывает на диагностике? количество газа пробовали добавить крантиком?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #52 : Января 15, 2009, 12:31:01 pm »
на бензине тот же компот... только там уже некуда выбивать  ;D дергается, но едет... до замены свечей ошибка была зонд лямбда 2... сейчас даже не знаю, но скорее всего та же... в субботу пообещали зонд проверить, но если дождь будет, то ничего не покажет... будем надеется на солнечную погоду  ::) как проверку сделаю, так и отпишусь! просто странно как оно на погоду влияет... при порывистом ветре вообще не едет... по совету Zubilo и МАР гляну, может действительно он
Оффлайн DJMAX
« Ответ #53 : Января 28, 2009, 05:03:33 pm »
ну чем песня закончилась? если закончилась...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #54 : Января 29, 2009, 02:24:23 pm »
пока не закончилась... временно езжу на другой машине... надеюсь на выходных будет время ::)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #55 : Февраля 02, 2009, 03:55:29 pm »
продолжаем.... отвезла к знакомому механику... полазили, посмотрели... по ходу обнаружила, что свистит трубка радиатора - со стороны водителя вверху, вроде должна быть от кондишена... мелочь, а неприятно...
по поводу провалов - за 20 км не было замечено ни одног... но! не было и ветра... вот какая интересная вещь... консилиум постановил, что причиной может быть неучтенный забор воздуха, но не из растрескавшейся трубки, т.к. все замененены на новые, а на стыке коллектора (обозначила красным на картинке)... как вариант очень даже подходит и объясняет почему однажды при очень сильном встречном ветре отказалась ехать вообще... к тому же у него уже был трясущийся блейзер которому заменили мар, зонд, свечи, провода и ничего не помогло... лишь после замены пасты между мотором и коллектором и с новым комплектом прокладок удалось решить эту проблему... в обеих случаях машины стояли несколько лет и потом их начали усиленно использовать, что только ускорило трескание...
« Ответ #56 : Февраля 09, 2009, 05:19:57 pm »
От самоно ветра забора неучтённого точно не будет, а вот отвинчивание болтов крепления коллектора частое явление, а от ветра получается разный нагрев впускног околлектора от чего его ведёт и щель в прокладке стаёт ещё больше ...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #57 : Февраля 09, 2009, 06:01:45 pm »
:afro: логично... жаль пока некогда занятся разборкой  :'(
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #58 : Февраля 10, 2009, 12:42:12 pm »
у меня были тоже провалы на газу...вылечились простецки... замена газовых фильтров....
кстати говоря, если гбо третьего поколения, то есть не инжекторное, то мар сенсор не работает при движении на газу...
газовые фильтры меняются по мере загрязнения, но исходя из опыта, где-то 20-30 тыс пробега
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #59 : Февраля 10, 2009, 05:07:05 pm »
я их меняла летом... но тогда симптомы другие были - на бензине нормально ездило, а чечас нет разницы бензин или газ... просто газ выбивает автоматом при любой неполадке и на бензин переходит, при этом продолжая корячится...  :)
