Автор Тема: провалы .... помогите разобраться!  (Прочитано 20398 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« : Декабря 19, 2008, 06:38:30 pm »
в течении одной недели состояние больного резко ухудшилось  :'(
а именно: сначала были провалы при работе на газу, на бензине практически незаметно и на разогретом двигателе тоже... сейчас и после 15 мин. езды пытается заглохнуть на светофоре (как всегда где полно машин) или на повороте если не подгазовываешь... при чем странная вещь: если стоять удерживая тормоз в режиме Д или ОД трясет как бешенную, ставишь на нейтраль - все выравнивается, но чувствуется подгазовка,т .е. по звуку более насыщеный что ли... после часа езды вроде как все нормально... т.к. при тех.осмотре показало повышеную лямбду грешила на датчик кислорода, но как объяснить, что на х.х. работает лучше? завтра еду в сервис, подскажите что еще проверить? заодно заменю свечи и воздушный фильтр...
п.с. выпил много масла (за неделю с максимума снизилось до минимума), но следов не оставляет и выхлоп не черный и не вонючий... куда делось не понятно  :-\
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 04:21:50 pm от Марыч »
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Re: помогите разобраться!
« Ответ #1 : Декабря 19, 2008, 06:49:16 pm »
Судя по симптомам - все-таки лямбда.
А 10-15 минут мозги дают на прогрев датчика кислорода до рабочей температуры (250-300С),поэтому его игнорируют. Вот и едет в это время...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #2 : Декабря 19, 2008, 07:48:33 pm »
в таком случае смею предположить, что на х.х. этот датчик тоже игнорируется
есть возможность этот датчик почистить и вернуть без замены? видела на фотках, что он покрывается налетом и собссно из-за этого нелета и врет... насколько верно?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #3 : Декабря 19, 2008, 11:30:32 pm »
Почистить, вернее прочистить можно.
Иногда щелочки или дырочки забивает нагаром.
Но очень осторожно!
« Ответ #4 : Декабря 20, 2008, 12:00:52 am »
Однажды (давно) кислородник отмочили в ацетоне и очень аккуратно протерли (не скребли ничем) Ожил на пол-года.
Только в ацетон нужно окунать не весь,а ту часть,что находится в коллекторе.
« Ответ #5 : Декабря 22, 2008, 12:00:31 pm »
Кислородники отмывают в ортофосфорной кислоте, затем промывают водой, затем сушат феном, затем уже ставят обратно ...
Эффекта хватает на пол года максимум ...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #6 : Декабря 22, 2008, 01:05:53 pm »
сегодня узнаю результат  :) если после замены свечей тот же эффект, то буду таки заказывать кислородник...
после мытья эффект на пол года, а потом опять мытье или уже выкидывать можно?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #7 : Декабря 22, 2008, 01:11:11 pm »
а убывание масла говорит о том что он его ест(((
при этом дымность повышенная не обязательна особенн если синтетика.
на счет масла я не очень переживаю, потому как ездила в горы и ползла долго и нудно под большим уклоном на первой, а потом так же на первой вниз... + вытягивали застрявших в снегу... короче говоря  блейзер поработал на ставу, после этого и проверяла... конечно, если мотор в отличном состоянии, то не должно быть такого  :-\ но что поделаешь? на шоссе и в городе масло не жрет... просто как-то оно все совпало
Оффлайн StVipeR
  • В тихом омуте бесы водятся
« Ответ #8 : Декабря 22, 2008, 10:47:16 pm »
а газовый редуктор какой стоит? ???
Chevrolet Avalanche 2500 2004
форум geely
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #9 : Декабря 23, 2008, 01:20:02 am »
что-то типа stargas polaris
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #10 : Декабря 29, 2008, 02:25:33 pm »
Ну дук и что там?
Кстати, датчик вероятнее, Жрал масло в горах (да там еще и разрежение), загадился малость. А потом ВВ часть зажигания проверяй.
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #11 : Декабря 29, 2008, 06:26:56 pm »
как я уже писала тест показал только кислородник...
но свечи и фильтр почти в кармане, как только поставлю, так и узнаем... надеюсь этим все проблемы решить  :-\
« Ответ #12 : Декабря 30, 2008, 10:01:20 am »
Кислородник просто так не вылетает ...
Либо смесь была богатая, либо масло угорало ...
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #13 : Декабря 30, 2008, 10:05:49 am »
склоняюсь к тому, что смесь была богатая... посмотрим если и после замены свечей будет чек загораться... а что скажите про кислородники корейского производства?
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #14 : Декабря 30, 2008, 10:31:43 am »
Если он для блейзера, то наверное имеет смысл его поставить...
В Украине очень сложно с деталями на америку, как я понял?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
