Автор Тема: Как увеличить дорожный просвет на Шевроле Тахо 840  (Прочитано 14614 раз)
Оффлайн Snap
  • Или не берись, или иди до конца
Уважаемые сокланы.
Хочу разобраться в нескольких вопросах по Шевроле Тахо 840, 2004 год.
1. Можно ли ставить б/у ключи (комплекты) для подъёма машины (увеличения дорожного просвета)? Если есть сведения сколько это стоит? Какие варианты приемлемые?
2. Хочу поднять машинку на 2-4 дюйма. Перед на два дюйма (точнее примерно на три сантиметра) и корму на четыре дюйма (точнее примерно на пять сантиметров).
Собственно вопросы:
- не скажется ли это плохо на ходовых качествах машины? На её устойчивости?
- нормально ли (нет ли противопоказаний, технических, обоснованных) поднимать не одинаково, а так: перед меньше, зад больше?
Спасибо всем, кто сможет найти время и желание поделиться своим опытом и своими мыслями по заявленным вопросам.
Всем счастья.
С уважением, Snap.
Каждый получает то, что захочет
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
дорожный просвет т.е клиренс увеличивается установкой более больших размеров шин. а уже под размер шин подгоняется подвеска.
89067II3388
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Дорожный просвет можно увеличить одним способом - ставить колеса большого диаметра.
1 дюйм = 25.4мм. Соответственно 3см это не 2" , а 4" никак не 5см.
На 3см ключами можно подтянуть и ход отбоя еще останется, а вот на 2" подняв перед, с ходом отбоя будет печально.
У поднятой машины ходовые качества на высоких скоростях хуже.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
+1
и кстати, я не видел б/у ключей торсионов...их помоему пилят при снятии..:)
проще заказывать сразу комплект тюненых. :afro:
по цене не дешево сейчас они выйдут с доставкой.
89272770263 Саша
Оффлайн Snap
Спасибо за отклик, Вован425. То есть большие по размеру-диаметру диски и соответственно и шины больше? Правильно я понимаю? А какие есть варианты по приемлемому размеру дисков и шин для Тахо. Низкопрофильную резину не хочется. Клиренс хочу увеличить не для внешнего вида.
если не лениться и прочитать эту тему, все станет ясно  ;)   http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6909.0
У меня 305/70 R-16  без лифта.  Сейчас в планах установка тюнячих ключей и проставок. Водительский торсион просел.
Оффлайн Snap
Спасибо за отклик, Акула. С подсчётами согласен. Математика не самая сильная моя сторона. С учётом ваших уточнений вопрос перед на один дюйм, а корму на два. Будет ли это хорошо? А если на один дюйм и перед и зад - всё равно будет плохо на высоких скоростях? И высокие скорости - это сколько километров час?
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
закажи суспенжн лифт кит, и голову не морочь) увидишь,сколько он стоит, подумаешь 10 раз - а надо ли вообще таху в говнах гонять) стоит ли оно того)
ни в коем разе не хочу уменьшить ее возможности, месит грязь она хорошо,просто с курсом доллара, задумайся, а надо ли тебе скатать на покатухи и приехать с порванным мостом и крякнувшей коробкой...и во что это финансово выльется...ну а так стандартно: бодилифт для нищебродов, суспенжен для тех,у кого есть деньги)
Оффлайн Snap
+1
Спасибо, K-A-V. Понял. Буду думать.
Оффлайн Snap
Лени в этом вопросе нет. Конечно прочту. Форум большой не всё сразу удаётся найти. Просматриваю, но возможно не так внимательно. Спасибо за подсказку, Геныч Юрич. Посмотрю.
Оффлайн Snap
Re: Как увеличить дорожный просвет на Шеврол&
« Ответ #10 : Апреля 25, 2015, 01:22:00 am »
У меня нет задачи кому-то что-то показывать/доказывать. Нет задачи-желания залезать в говна. В первую очередь интересно понять можно ли приподнять машину в расчёте (если что) на высокий бордюр (или паребрик  ;) привет СПб! ). При этом уродовать машину: супер менять её вид, свойства и прочие качества, в том числе снижать безопасность и ресурс - не моя тема.
В терминологии я не очень разбираюсь, поэтому скорее на примерах. Мне объясняли на пальцах, но я не очень понял-запомнил. Один вариант, вроде, это подъём всей машины относительно асфальта; второй вариант подъём кузова относительно рамы?... Если ничего не напутал.  :o
Меня интересует адекватный вариант с минимальными "побочными действиями". И вообще надо ли это делать. И что делать если корма просела, например?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 09:33:41 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Snap
Перед всеми хотелками, желательно понять - зачем. Для выполнения какой задачи.
Для подъезда к поребрику, не обязательно что-то делать. Бордюры выше 20см не делают, а это не препятствие для штатной машины.
Ты пишешь о клиренсе, не понимая самого термина.
Клиренс, это расстояние от дорожного полотна до самой нижней точки агрегатов автомобиля.
Например картер дифа моста имеет минимальное расстояние до земли. И это можно изменить, лишь поставив колеса большого диаметра. Вменяемые колеса, изменят клиренс на пару см. 20мм тебе реально помогут? Я поднял свой чемодан (у меня не Тахо) почти на 8" (200мм) Это отвечает моим задачам и быстро не езжу.
Как можно гадать, не зная зачем все это?
Улучшить углы въезда, съезда, можно сделав боди лифт. Подняв кузов над рамой. Относительно дешево, но при этом клиренс не меняется. Он никогда не поменяется, при оставлении колес штатными. Если просела жопа, то меняются упругие элементы или ставятся тюнинговые. При этом надо выполнять работы над задними аммами, либо поднимать уши крепления, либо ставить нештатной длины, либо мирится с тем, что ход отбоя уменьшается.
Любые действия над подвеской авто, это целый комплекс мероприятий. Делая одно, надо делать другое. Получаем паровоз. Его длина зависит от того, что хочется получить на выходе. Цена вопроса удлиняется.
Трудно объяснять, если ты не знаешь терминологии. Тебе бы в сервис, где понимают ссуть вопроса и там смогут тебе вменяемо рассказать на месте.
А 1" спереди и 2" сзади это вообще ниочем. Это исключительно исправление внешнего вида, у каждого свое мнение о красоте. Никакого различия, в потребительских качествах, с штатной машиной, это не принесет.
Высокая скорость, для меня, все что выше 100км/ч. Потому как центр тяжести наших машин довольно высоко. И если хозя любит активную рулежку, при этом поднимает авто, то масса острых впечатлений, при активной езде, гарантирована, вплоть до посещения кювета.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 09:30:26 am от Акула »
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
так она и в стоке спокойно лезет
Оффлайн Snap
Акула, уточняю свои вопросики.
Согласен, поэтому мои хотелки, точнее мысли в эту сторону и являются следствием задач, которые я хочу решить. И задачи это простые: 1. Увеличить расстояние от нижней точки автомобиля до дорожного покрытия или его отсутствия.
2. усилить корму (может быть немного приподнять) на случай когда что-то загрузил в багажник корма не просела сильно (и внешний вид и здоровье машины).
>Для подъезда к поребрику, не обязательно что-то делать. Бордюры выше 20см не делают, а это не >препятствие для штатной машины.
Бордюры и поребрики случаются не стандартные, как и многое в нашей стране. Плюс ямы на дороге, колеи в снегу и в земле, а также кочки никто не отменял. Я об этом знаю, поэтому такую машину и выбрал (Тахо). При этом можно же немного улучшить свойства/качества не причиняя вред изначальной конструкции? Как это сдать лучше я наверняка не знаю, поэтому и интересуюсь.
Это я понимаю, даже если выразился не точно.
>И это можно изменить, лишь поставив колеса большого диаметра. Вменяемые колеса, изменят >клиренс на пару см. 20мм тебе реально помогут?
Пока не знаю, пока не достаточно информации.
Покажешь? На примере нагляднее всё как-то. Напиши (в личном сообщении), если можно к тебе подъехать, куда и когда. Я от тебя относительно не далеко.
Я тоже быстро не езжу, но сильно поднимать центр тяжести не хочу.
Согласен. Поясняю.
>Улучшить углы въезда, съезда, можно сделав боди лифт. Подняв кузов над рамой. Относительно >дешево, но при этом клиренс не меняется. Он никогда не поменяется, при оставлении колес >штатными.
Услышал.
>Трудно объяснять, если ты не знаешь терминологии. Тебе бы в сервис, где понимают ссуть >вопроса и там смогут тебе вменяемо рассказать на месте.
Правда, наверное, трудно. Такой сервис пока не знаю.
>Высокая скорость, для меня, все что выше 100км/ч. Потому как центр тяжести наших машин >довольно высоко. И если хозя любит активную рулежку, при этом поднимает авто, то масса >острых впечатлений, при активной езде, гарантирована, вплоть до посещения кювета.
Это тоже ясно.
Спасибо за подробный обстоятельный отзыв, Акула.
С уважением, Snap.
Оффлайн Snap
Не везде. Кроме паребриков есть ещё ямы и колеи.
