Автор Тема: После замены амортизаторов и ступицы не работают АБС и стабилитрак. Нужен совет.  (Прочитано 8047 раз)
Оффлайн Semargl
  • Авто: Tahoe 840, 2006, Калининград
Всем доброго!
ТАХА 840 2006 Калининград.
Помогите, кто чем может, очень совет нужен. Загнал машину на сервис. Были заменены амортизаторы с подкачкой на обычные и передняя правая ступица. Про цену вопроса молчу, но вот с забором машины из сервиса возникли проблемы.
Завел, поехал. Слева слышен булькающий звук стабилитрака и машина реально не едет. Возвращаюсь. Мастер сел, покатался, после того, как дал газу, звук стабилитрака пропал, загорелись лампочки абс и стабилитрак. Предложили попробовать проехаться пока так. После разгона до 60 лампочки погасли, но пропали тормоза, при нажатии на педаль тормоза абс сразу начинает лупить по педали так, что не продавишь.
Сейчас ситуация такая. Горит абс и стабилитрак. Компьютер выдает service ride control? service stability и еще что-то, не запомнил, вроде stability sys disabled. В арках задних колес болтаются по 2 рычажка, видимо должны быть соединены тягами.
Теперь вопрос. Помогите определить где сервисмены накосячили. Очень прошу. Смена, которая меня ремонтировала, будет работать с 4 мая, поеду разбираться. Но боюсь, что не смогу доказать, что косяк их.
Оффлайн Махадыч
Думаю, проблема в датчике АБС ступицы - вероятно он косячен. Отключи полностью датчик либо предохранитель АБС, это позволит ездить до того, как мастера выйдут. Долго так ездить нельзя, т.к. неиспользуемая система ABS вредит тормозной системе в целом - как и почему не знаю, но от недели-другой ничего не будет.
Сзади тяги - это скорее всего датчики положения, являющиеся частью авторайда, если таковой на машине есть. К ABS непричастны.
Tahoe 2006, GMT840
Toyota Camry XV40 2.4
Ага, если тяги как на картинке - они и есть. Только не понятно зачем они их снимали для замены аммортов?    :-\
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Нужно Тек 2 подключить и посмотреть, но скорее всего Махадыч прав - ступица очень Китайская , датчик скорости врет. Если зч сам представлял - ты попал это не сервиса косяк. Если они - обычно выхода два - либо менять и вторую ступицу на такую же, либо ставить оригинал. И с тебя только доплата за з\ч, работа обычно по гарантии.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Semargl
Спасибо ответившим.
Рычажки похожи на фотографию. Запчасти предоставил автосервис, говорили, ступица оригинальная, ABS сейчас попробую отключить, отпишусь, что получится.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 10:35:56 am от Semargl »
Оффлайн Махадыч
Ступица может быть оригинальной, но от другого года. И если например у нее другое количество зубчиков на колесе ABS, то вести себя будет очень похоже на то, что у тебя. Ради эксперимента можно поставить датчик со старой ступицы. Правда, для этого все равно надо ее снимать.
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Semargl
Говорят, что подбирали по vin.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Почему такая неуверенность в том, что это неполучится разобраться в чем проблема и за чей счет банкет? До замены АБС работал? Ступица стояла оригинальная или неизвестно? И что это за сервис где с такой проблемой по тормозной системе тебя заставляют ждать ту смену которая делала? А если они 15 через 15 работают? Да и зачем вообще забрал машину?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Semargl
Стояло все родное, это первая замена. АБС и все остальное работало. Было диагностировано люфт ступицы и три мертвых амортизатора.
Смены у них три через три. Сервис в измайлово, раньше вроде косяков не было, ремонтирую там уже вторую машину. Почему забрал и почему ждать. У них смены несколько специализированы, та, которая сейчас отдыхает занимается американцами, вторая их хуже знает.
Предохранитель снял, ошибка пропала....
Оффлайн Махадыч
Ну скажЫ мне спасибо и катайся на здоровье! Только не долго - помни, о чем я писал в первом посте!
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Semargl
Махадыч - спасибо. А кататься не долго. Завтра и после завтра на сервис, пусть репу чешут.
Оффлайн Semargl
Будьте так добры, подскажите сам блок управления ABS где находится?
Оффлайн Махадыч
С водительской стороны снизу возле движка, к нему идут толстые металлические трубки.
Tahoe 2006, GMT840
Оффлайн Semargl
Махадыч, спасибо тебе, добрый человек. Вот теперь завтра во всеоружии на сервис поеду    ;) Шелест - треск слева - работа блока АБС, пусть смотрят, что за ступицу поставили.
Оффлайн Semargl
Сегодня был в сервисе. После диагностики вынесли вердикт несовпадение количества гребенок АБС, будут заказывать другую ступицу.
После отключения предохранителя АБС под капотом ошибки на дисплее пропали, но горят лампочки АБС, стабилитрак и ручного тормоза.
