Автор Тема: Субурбан. 96. Одометр. Не работает.  (Прочитано 6430 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Одометр субур 400
« Ответ #15 : Апреля 10, 2015, 08:35:02 pm »
что бы сильно не ломать.
послушай на ходу - есть ли щелчки? Нажми на кнопу сброса показаний. Есть такая фича, при сбросе показаний что-то там встает не так и перестает нормально зацеплять.
« Ответ #16 : Апреля 10, 2015, 08:40:53 pm »
  • стекло крепится защелками - там ничего сложного. Язычки нажимаешь стекло снимается.
    Дальше стрелки сдергиваешь руками. Потом лицевую панель со шкалами тянешь на себя и она отсоединяется от задней части. Дальше сам поймешь, почему одометр не работает.
    Оффлайн dammyman
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #17 : Апреля 13, 2015, 02:48:35 pm »
    все разборное!
    А одометр не работает потому, что пазы в которых сидит вал просто стерлись от времени и он там свбодно гуляет. Поэтому шестеренка, которая сидит на моторчике и крутит одометр просто не цепляет его.
    Вал надо зафиксировать в пазах и все заработает :afro:
    У меня было подобное, но дело было не пазах!
    Я снял приборку, моторчик и дал на него питание. Моторчик крутился, а выходной вал нет.
    На моторчике есть что-то типа редуктора (белая коробочка). Я её вскрыл. Там 3 или 4 шестерёнки (точно не помню, сколько). Так вот, у одной из этих шестерёнок были сломаны два-три зуба. Из-за этого одометр не работал.
    Вылечил заменой сломанной шестерёнки на целую. Для этого купил б/у приборку.
    У меня приборка в километрах, а на доноре была в милях. Начал разбираться, от чего зависит скорость вращения одометра, оказалось зависит от этого самого редуктора. Вскрыл редуктор донора, сравнил с моим и увидел, что все шестерёнки одинаковые. Кроме одной! От которой и зависит скорость вращения одометра. Слава богу, что сломанная шестерёнка не была ею, а была из оставшихся одинаковых. Я просто поменял её на целую и всё заработало. Если бы, сломалась та единственная "неодинаковая" шестерёнка, то мой одометр начал бы показывать пробег в милях  :)
    Вот, собственно, мой опыт ремонта одометра.
    « Последнее редактирование: Апреля 13, 2015, 02:50:10 pm от dammyman »
    '96 Chevy Tahoe LT, 5.7
    « Ответ #18 : Апреля 13, 2015, 03:04:04 pm »
    Ну и нормально, а главное расход топлива сократился бы.  ;D  :afro:
