Автор Тема: Субурбан. 96. Одометр. Не работает.  (Прочитано 6428 раз)
Оффлайн Ens
« : Апреля 06, 2015, 08:38:09 pm »
Здравствуйте,комрады! Нарисовалась еще трабла... На ходу спидометр работает,а одометр не кажет ничего - ни суточный,ни общий. Приборку снимал(заодно все лампочки проревизировал),контакты все вроде подчистил - изменений ноль. Где звонить,куда копать?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 03:49:23 pm от Gendalfcvale »
Chevrolet Suburban Vortec 5,7 1996
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Одометр субур 400
« Ответ #1 : Апреля 06, 2015, 09:09:08 pm »
надо новая приборка тебе, либо новая одометр, у меня такой гемор был, пока с другой приборки не внедрил, никак не излечивалось 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Ens
« Ответ #2 : Апреля 06, 2015, 09:48:21 pm »
Ну,приборку целую понятно перекинуть(но неохота-у меня "канадка"),а сам "прибор" разобрать как? оно ж не разборное вроде.Да и что там накрыться может и что менять,шестеренки-звездочки?)) Если есть где-то взрыв-схема сего агрегата,ткните носом.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #3 : Апреля 06, 2015, 10:09:13 pm »
не разборное оно, бери б\у приборку вынимай из нее одометр и внедряй в свою приборку, либо такую ж канадку и целиком меняй, гемора меньше.
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн Ens
« Ответ #4 : Апреля 06, 2015, 10:20:13 pm »
Ясно,спасибо.
« Ответ #5 : Апреля 07, 2015, 09:00:28 am »
  • все разборное!
    А одометр не работает потому, что пазы в которых сидит вал просто стерлись от времени и он там свбодно гуляет. Поэтому шестеренка, которая сидит на моторчике и крутит одометр просто не цепляет его.
    Вал надо зафиксировать в пазах и все заработает :afro:
    Оффлайн Ens
    « Ответ #6 : Апреля 08, 2015, 08:52:33 pm »
    Погодь,какой вал,в каких пазах? Что там где обходится и каким образом это зафиксировать? А показалось неразборным т.к. все запаяно аккуратненько со "спины",и разбирать - значит срывать приборные шкалы.Все...Так? Не подскажешь,как все это культурно исполнить? Спасибо.
    « Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 08:55:27 pm от Ens »
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #7 : Апреля 08, 2015, 10:19:59 pm »
    Я тоже так вначале культурно пытался, чот это не увенчаллось успехом...
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Ens
    « Ответ #8 : Апреля 09, 2015, 08:32:54 pm »
    Можете на пальцах объяснить что где и как,а не загадками? Вы разбирали этот узел - понимаете что к чему.Я не разбирал - мне сложнее.)) А для экспериментов надо как минимум иметь запасную приборку(которой нет...)
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #9 : Апреля 09, 2015, 08:37:54 pm »
    Вот именно, что без запасной приборки ничо ты там не отреставрируешь, либо другую втыкай, либо с донора перекидывай один одометр, в принципе там хрен редьки не слащще, просто еслина донорской работает все как надо, то проще целиком переткнуть 8)
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Ens
    « Ответ #10 : Апреля 09, 2015, 08:43:55 pm »
    Ну ладно,если даже только одометр отдельно найду, КАК его КУЛЬТУРНО перекинуть? И чтоб потом отметки по шкалам совпадали с реальностью.
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #11 : Апреля 09, 2015, 08:46:02 pm »
    не найдешь ты его отдельно, а если найдешь, то снимешь свою приборку и увидешь как все это перекинуть, там ума много не надо.
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Ens
    « Ответ #12 : Апреля 09, 2015, 09:23:59 pm »
    спецприбор надо чтоб стрелки снимать? Говорят есть такое,а как выглядит? Прошвырнулся сегодня по рынкам-магазинам - никто не в курсе такого вообще. Да и в нашей ситуации хоть что найти проблема...
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #13 : Апреля 10, 2015, 06:42:06 pm »
    никакого спецприбора не требуется и стрелки вабще никак этого не касаются, все что надо ключ на 10, чтоб вывернуть 4болта и вынуть приборку, и отвертка чтоб  расчленить ее, она на защелках, насколько помню ;)
    Была Taha 98 5.7L
    Оффлайн Ens
    « Ответ #14 : Апреля 10, 2015, 07:56:51 pm »
    Да приборку-то вынул - не вопрос. Только сколько крутил-вертел ее - разбирается со стороны приборов вроде только... Со спины никак не подлезть - все гладко.Где там защелки? Приборка  96 и выше.
