Автор Тема: Подскажите как снять фару на Юконе Денали 99.  (Прочитано 7053 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Добрый день.
Перегорела лампа ближнего света в правой фаре, авто Юкон Денали 99.
Попытался снять фары для замены ламп, левая фара снялась как положено, а вот с правой возникли проблемы.
Длинные болты которые ее держат, не выкручиваются, пытался их подтягивать плоскогубцами вверх и крутить, но не помогло, оба болта просто прокручиваются на месте. вращение в разные стороны эффекта не дает, болт стоит на месте.
что можно с этим сделать? резать крепление фары и заказывать новую?
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Подскажите как снять фару на Юконе Денали 99.
« Ответ #1 : Марта 16, 2015, 05:37:21 pm »
фотку дай пасмареть. какие длинные болты ты крутишь?
89272770263 Саша
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #2 : Марта 16, 2015, 05:43:39 pm »
Мне так кажется, тут все по аналогии с блейзером.
Снимай решетку и откручивай фару, возможно и из под капота тоже придется открутить!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Марта 16, 2015, 05:47:33 pm »
вечером сделаю фотки.
а так там всего 3 болта, один утопленный внутрь для регулировки
и два один у края фары и один по центру, которые торчат сверху над пластиком.
покрайней мере левая фара снималась имеено так, выкручиваются эти два болка и фара на черной рамке вынимается
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #4 : Марта 16, 2015, 05:51:30 pm »
получается надо снять саму фару от рамки ?
Крепление идет следующее: Фара крепится к рамке двумя болтами пластиковыми. Рамка с фарой вставляется в крепление уже на телевизоре, и крепится двумя металлическими болтами, которые на правой фаре и не откручиваются :(
« Ответ #5 : Марта 16, 2015, 07:45:08 pm »
  • это регулировочные болты, не надо их трогать. Надо фару снимать вместе с рамкой.
    А лучше вообще не снимать, лампы легко меняются из под капота.
    Оффлайн K-A-V®
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #6 : Марта 16, 2015, 08:50:41 pm »
    вот поэтому и попросил фотку...:)
    89272770263 Саша
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #7 : Марта 17, 2015, 10:02:05 am »
    Вот эти болты (обвел красным) и держат фару
    вот эти металлические пластины мешают добраться до лампы из подкапотного простарнства. даже если снять аккумулятор, то лампа получается прям за пластиной.
    поскажите как быть и что делать (((
    « Ответ #8 : Марта 17, 2015, 10:12:28 am »
  • решетку сними
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #9 : Марта 17, 2015, 10:17:28 am »
    тоже вчера подумал об этом.
    дождусь выходных и буду разбирать,
    а пока быть мне одноглазиком :)
    « Ответ #10 : Марта 17, 2015, 10:27:17 am »
  • решетку снять 5 минут...
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #11 : Марта 17, 2015, 10:28:25 am »
    Я так понимаю фара у тебя вот такая:
    http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-ESCALADE-GMC-YUKON-DENALI-92-00-HEADLIGHT-LEFT-MOVEMENT-/321672550408?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1997%7CMake%3AGMC%7CModel%3AYukon&hash=item4ae52d9808&vxp=mtr
    Длинными болтами, которые у тебя не выкручиваются, она крепится к каркасу, а каркас уже к телевизору.
    Снимешь решетку и увидишь болты, возможно, как и на блейзере один из под капота прикручен!
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #12 : Марта 17, 2015, 10:48:24 am »
    да фара такая
    а кто может быть под капотом прикручен?
    да я с работы после 21 приезжаю, а в темноте ковыряться не удобно.
    Оффлайн Al1
    • зачОООтка: +27/-3
    « Ответ #13 : Марта 17, 2015, 11:09:12 am »
    Вот тут фара со всех сторон:
    http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-ESCALADE-99-00-GMC-YUKON-DENALI-HEADLIGHT-PASS-SIDE-/131442775058?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e9a999412&vxp=mtr
    Когда ты длинные болты выкручиваешь, крепеж половинится. Одна часть с фарой вынимается, а вторая на телевизоре остается прикрученная.
    И вроде как она вся к телевизору снаружи прикручивается, хотя могу и ошибаться. Сняв решетку сразу станет все понятно!
    Оффлайн penguin666
    • зачОООтка: +3/-1
    « Ответ #14 : Марта 17, 2015, 02:20:40 pm »
    Спасибо, попробую и отпишусь потом
