Автор Тема: и снова проблемы с проводкой...  (Прочитано 7706 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« : Декабря 03, 2008, 12:25:09 pm »
подведем итоги после почти месячного простоя....
завести, завелись без проблем... вышло немного белого дыма, но х.х. держит отлично... вроде бы все ок? ан-нет! при первом же движении загорелась лампочка абс, круиз-контроль не работает, стекла с дверей пассажиров не опускаются, но работают с водительской двери (там есть такая книпка для блокирования стекол, эффект такой, как будто стоит на "лок", хотя она в "нормал")... через час езды все вернулось в норму... учитывая, что вся эта прелесть заведена на единый предохранитель первая идея была проверить именно его... замена предохранителя ни к чему не привела, тем более, что при горячем моторе все ок... вопрос в студию: откуда питание приходит на панель предохранителей (ясно что от аккумулятора, но напрямую или есть промежуточные разъемы) и примерно где проходит проводка? не хотелось бы опять разбирать переднюю панель - может проблема под капотом...
п.с. на следующий день ситуация повторилась  >:(
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: и снова проблемы с проводкой...
« Ответ #1 : Декабря 03, 2008, 12:53:52 pm »
1. Лампочка АБС гоит постоянно или моргает?
2. Круиз могет не работать из-за вакуума....
3. Кнопка блокировки стекол часто закисает.. (таж ерунда). Разобрал почистил- работает
На американах бааальшие проблемы с разъемами.  :(
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #2 : Декабря 03, 2008, 01:20:12 pm »
лампочка горит постоянно и абс не срабатывает как ни тормози... суть в том, что или эти 3 проблемы появляются все вместе, или всё работает... т.е. исключаю 3 разные поломки...
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Декабря 03, 2008, 01:57:52 pm »
Мдя.... Не похоже.... :( Разъемы  наверняка есть, но так далеко пока не лазил-не подскажу...
Проводка у блока предов в порядке?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #4 : Декабря 03, 2008, 02:49:11 pm »
в порядке... там уже смотрела...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Декабря 03, 2008, 03:00:03 pm »
Промежуточные разъемы находятся в моторном отсеке у его задней панели, со стороны водителя.
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #6 : Декабря 03, 2008, 03:06:58 pm »
блин, как раз где блок управления газа.... спасибо, посмотрю, пытаясь не сломать че-нить другого  ;D
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #7 : Мая 28, 2009, 07:21:47 pm »
поднимаю старую тему, т.к. нашла причину проблемы :
разъем на педали тормоза химичил... от него идет групка проводов - на круиз, на абс и на стопы... вот и все... абс с круизом замкнуло... странно, что предохранитель не выгорел...
может кому пригодится  :)
« Ответ #8 : Мая 29, 2009, 12:43:03 am »
Привет А стекла?
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #9 : Мая 29, 2009, 01:24:59 pm »
работают... у меня не было схемы проводки, все методом тыка... стекла ведь на том же предохранителе...
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #10 : Июня 04, 2009, 03:47:34 am »
Машинки конечно немного разные но у меня отключались стеклоподьемники про замыкании подогрева кислородника , там стоит автоматический пред , ну так на всякий проверь ...........
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #11 : Июня 04, 2009, 11:17:34 am »
интересно... а как вычисили?
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Июня 05, 2009, 01:52:31 am »
А очень просто : в тот промежуток времени когда это начало происходить , причем именно при поездках по полям , у меня был интерес к кислороднику , ну замыкает подьемники и фиг с ними , подключал на прямую провода и закрывал стекла когда уж совсем ни туда ни сюда ( правда пред раскалялся так что его пальцами невозможно было держать ) ,а когда полез глянуть на кислородник то все стало понятно , кузовок у меня немного упал на раму и соответственно придавил собой кислородник , ну и поломал его , вот и кз , снял провода с него и все стало ок . Ну сейчас все работает , но был момент , хотя было боль мень понятно по признакам куда копать  но все таки на схемах , что мне попадались нет связи подогрева кислородника со стеклоподьемниками .
8-916-011-87-38
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
« Ответ #13 : Июня 05, 2009, 12:26:53 pm »
ясно, ну и пред был горячий...
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
« Ответ #14 : Июня 27, 2011, 09:19:46 am »
Привет! У меня не работает круиз и со стопоками какая то хрень:? на стекле в дополнительном стопе горит три диода постоянно а раз уж весь стоп при включении гобаритов. Подскажите пожалуйста где у Вас конкретно была неполадка?
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
