Автор Тема: и снова проблемы с проводкой...  (Прочитано 7718 раз)
Оффлайн vampiria
  • зачОООтка: +26/-4
Re: и снова проблемы с проводкой...
« Ответ #15 : Сентября 01, 2011, 12:29:08 pm »
Привет! У меня не работает круиз и со стопоками какая то хрень:? на стекле в дополнительном стопе горит три диода постоянно а раз уж весь стоп при включении гобаритов. Подскажите пожалуйста где у Вас конкретно была неполадка?
погляди, может в дополнительный стоп попала вода? у моего трещина, вода не льется, но запотевает по утрам, пришлось засиликонить получше, вроде работает... или сама педаль тормоза подкорачивает, ведь круиз выключается когда нажимаешь на тормоз, а если горит 3 диода, т.е. какой-то мизерный ток проходит, то это и отключает круиз... попробуй рукой поднять педаль и посмотреть на диоды (это если механическая проблема) или отключить разъем сверху педали и почистить, проверь все провода, у меня один как-то был полуоторван и стопы то работали, то нет...
Chevrolet Blazer 1995 г. 4.3 LT
