Автор Тема: Накрывается раздатка тахо 2003 нужен совет.  (Прочитано 13286 раз)
Оффлайн wladim
При прохождении то обнаружили свищ в раздатке, цепь протерла крышку. Когда сливали масло там оставалось пол литра, правда, посторонних звуков при этом нет. В сервисе сказали замена, поехал в другой там говорят нафиг замена меняй только крышку и дырку заклеили. Говорят, езжай не парься только катайся на задке. Ага, не парься как же. :(
Вопрос, какой при езде на 2н какие узлы работают в раздатке или только один вал.
Работает ли цепь и как быстро она пропилит  ентот клей.
Можно ли включить авто подключение.
Да и самый главный вопрос кто из двух сервисов прав.
Было ли у кого такое подскажите плиз.
История появления проехал на полном, на пониженной 20км скорость 100- 110. :-\ Вот.
Taxo+Треилблейзер=хАрАшООО
Re: Накрывается раздатка тахо 2003 нужен совет.
« Ответ #1 : Ноября 25, 2008, 12:20:34 am »
На пониженой 100-110 ехать не возможно.двигатель не сможет развить таких оборотов 9000-1100.Корпус раздатки варить.Цепь и звезды менять. Остальное смотреть.
Оффлайн wladim
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 12:26:21 am »
оказалось возможно
а как быстро умрет старое :-\
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 12:34:04 am »
Значит АКПП 7-и ступенчатая. Старое уже умерло.
Оффлайн wladim
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 12:40:08 am »
А че по деньгам, можа в курсе  ??? имхо:кризис етять его  :(
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2008, 12:44:48 am от кошМарыч »
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 12:51:58 am »
У Маргануса было нечто подобное... думаю, что напишет ....
Оффлайн wladim
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 12:54:49 am »
спасибо  :) попробую связаться
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #7 : Ноября 25, 2008, 09:52:13 am »
Да , было у меня такое. Конструкторский просчёт инженеров GM. Стальная звёздочка трёт по силуминовому корпусу. Через 250000км наверно у всех такое будет. Клеить не получится, лучше менять корпус, причём только половинку. В Ш+ пару лет назад он стоил 13 или 14 тыс. но точно не вспомню. Варить можно, но там хитрость такая, в месте контакта на новой крышке стоит железная пластина, она приклёпана к корпусу и предохраняет мессто от протирания, но со временем всё равно звёздочка пропиливает сначала пластину и она падает в картер ну а потом и лёгкосплавный корпус пропиливается.Если будеш варить. то нужно эту железочку приварить на место, если этого не сделать то в скоре опять дырка будет. То что нужно на 2н ездить это конечно верно, но я так думаю что зимой всё равно на авто можно, на сохранность крышки картера это сильно не скажется, а вообще фигню они придумали а нашим кулибинам есть над чем подумать.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #8 : Ноября 25, 2008, 10:15:42 am »
Как невозможно ???
На D очень даже прекрасно едет до 120 км/ч, только обороты 4000-4500 ...
Оффлайн wladim
« Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 12:19:29 am »
Спасиб братцы кто откликнулся  :)
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
« Ответ #10 : Сентября 10, 2012, 04:32:58 pm »
А раздатку на 840 тахе снимают отдельно от коробки, или вместе с коробкой.
Читаю форум по раздатке. Не могу найти совета.
Кто подскажет. Изредка на ходу пропадает тяга. Или пытаясь поехать назад пропадает тяга (как если на ручной коробке газовать на нейтрали)
Нажав на какую нибудь кнопку раздатки (кроме пониж) слышится громкое визжание хрюканье на вдохе и легкий стук). Остановившись и пытаясь переключить коробку  в режим "P" в попытке исправить ситуацию. также слышится хрюканье, затем легкий удар. (Как при подключении пониженной на нейтрали.) И снова в путь.
Напрягает, когда боевая машина становиться беспомощной как прицеп от трактора.
Год -полтора назад менял актуатор. Не включалась понижайка. Отъездил до сего момента без проблем.
Может опять полетел актуатор. (энкордер) Или это уже раздатка.
SERG11
Оффлайн Renegade
« Ответ #11 : Сентября 10, 2012, 04:54:48 pm »
Цепь поменяйте а корпус варится..........думаю что если цепь поменяете то ничего с корпусом не будет у вас.......она просто перестанет об корпус тереться а сейчас она провисает.........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #12 : Сентября 10, 2012, 05:38:56 pm »
 Корпус НЕ ВАРИТСЯ!!!!!!!, Заклепать, заклеить и т.д, лучше поменять.....
Оффлайн Renegade
« Ответ #13 : Сентября 10, 2012, 06:05:05 pm »
С каких это пор алюминий не варится........
Оффлайн Alejandro
« Ответ #14 : Сентября 10, 2012, 07:42:25 pm »
Корпус из сплава магния. Сплав этот варится, но лучше заменить половину корпуса...
Chevrolet TAHOE `99 5dr
