Автор Тема: на тахе 840 2006 г. проблема с раздаткой  (Прочитано 11663 раз)
Оффлайн Евгений1979
« : Октября 02, 2013, 10:07:14 am »
недавно ехал быстро по трассе в режиме 4Wd auto долго и быстро, загорелась надпись "service 4 wd". Остановился, заглушил мотор, снова завел, надпись пропала. Позже появилась снова, потом перестала периодически включаться понижайка. В остальном полный привод работает, режимы переключаются четко все, кроме понижайки. Когда включить пытаешься понижайку снизу два раза стукает, а потом эта надпись появляется.
Хочу спросить сокланов, что тут нужно делать? Дорогой ли ремонт? Кто может помочь? Живу в Москве.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
Re: на тахе 840 2006 г. проблема с раздаткой
« Ответ #1 : Октября 02, 2013, 10:11:11 am »
Для начала проверить моторчик на раздатке! Можно отделаться его заменой!А то потом -ремонт раздатки)
Семь раз доверься-один раз проверься!
« Ответ #2 : Октября 02, 2013, 10:16:22 am »
 Это актуатор. Надо его снять ,почистиь . Большая вероятность,что заработает.
 Попробуй нейтраль влючить!
Оффлайн Евгений1979
« Ответ #3 : Октября 02, 2013, 10:20:15 am »
нейтраль включается, все ок, только понижайка не хочет)))) как переключать я знаю))
Оффлайн Евгений1979
« Ответ #4 : Октября 02, 2013, 10:22:01 am »
актуатор чистил, он нормальный, все свои обороты делает, проблема не в нем
Оффлайн Евгений1979
« Ответ #5 : Октября 02, 2013, 10:23:42 am »
есть свободный ход около 90 градусов звездочки (переходник между исполняющим механизмом и раздаткой), на которую одевается моторчик
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Октября 02, 2013, 10:31:03 am »
Моторчик обычно выставляется перед установкой! Возможно проблема уже в раздатке с вилкой (((
« Ответ #7 : Октября 02, 2013, 10:44:02 am »
Резина одинаковая?
 Если ты его неправильно поставил - понижайки не будет
Оффлайн Евгений1979
« Ответ #8 : Октября 02, 2013, 10:55:44 am »
Резина одинаковая?
резина одинаковая, поставил правильно, люфт (свободный ход) этой звездочки разве должен быть таким большим? и потом, понижайка не влючалась не после установки а после поездки, то есть вышла из строя до ремонта ;)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Октября 02, 2013, 11:06:57 am »
Оффлайн Евгений1979
« Ответ #10 : Октября 02, 2013, 11:14:06 am »
может кто с ремонтом помочь? или мне сразу новую покупать?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #11 : Октября 02, 2013, 11:16:25 am »
Место жительства?
« Ответ #12 : Октября 02, 2013, 11:17:13 am »
в режиме 4Wd auto
А сервис больше не загорается. Или особо не ездил?
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Октября 02, 2013, 11:19:29 am »
Могу посмотреть.
Оффлайн Евгений1979
« Ответ #14 : Октября 02, 2013, 11:25:14 am »
в режиме 4Wd auto
загорался несколько раз, потом я в режиме 2 вд ездил, не зогорался долго, около 1000 км, потом и в этом режиме загорелся
