Автор Тема: Накрывается раздатка тахо 2003 нужен совет.  (Прочитано 13297 раз)
Re: Накрывается раздатка тахо 2003 нужен совет.
« Ответ #15 : Сентября 11, 2012, 12:37:42 am »
гыг..корпус раздатки при сварке аргоном оч. впечатляет!:)) горит прикольно :)))
Оффлайн Renegade
« Ответ #16 : Сентября 11, 2012, 12:21:49 pm »
на счет аргона не знаю но варят какими то электродами специальным.........
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн alex3374
« Ответ #17 : Октября 08, 2013, 09:57:18 am »
Всем хай. В этом году летом столкнулся с такой же проблемой, т.е. раздатка была в масле. Помыли, долили, опять тоже самое. Сняли, вскрыли, и нашлась причина, даже целых четыре причины диаметром около 1мм каждая. Танцы с бубном продолжались 5 дней, какой-то супер сварщик при этих ремонтниках пытался варить отверстия в крышке. Безуспешно, после сварки крышка трещала рядом и сварка отлетала. Как верно было замечено она из сплава магния. Забрал крышку и отвез на Авиационный завод сварщикам, больше никто помочь не смог.  В итоге крышку заварили за 2,5 рубля, езжу второй месяц пока не течей не замечено.
За половину корпуса в наших нижегородских магазинах просят 19 рублей, из америки ребята готовы были привезти за 12 + доставка( 13$ за 1 кг посылочного веса) около 100$ до МСК.
Вот так как-то.
Господь создал R6 и V12 в доказательство того что он нас любит
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Оффлайн igorok83
« Ответ #18 : Октября 31, 2013, 01:11:38 am »
Вот так как-то.
а крышку при сварке не повело?
хорошо, что для американских машин придумали америку :) там запчасти значительно дешевле, да и по доставке не все так страшно
к примеру: задняя часть корпуса раздатки стоит новая от 155 долл + доставка 5-7 дней USPS priority (навскидку 5 кг х 20 долл) 100 долл = 255 долл или 8160 руб
цепь раздатки: 87 долл + доставка
ну и так далее :)
есть конечно пара заморочек с пэйпалом и американским адресом, но это быстро решаемо
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
« Ответ #19 : Октября 31, 2013, 09:29:04 am »
Да, а после замены корпуса на хрень, которая его трет, поставить сейвер кит, сонаксовский, проблема будет решена
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #20 : Октября 31, 2013, 11:59:19 am »
А каков номер этой половины раздатки штоб её можно было найти если што?...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #21 : Октября 31, 2013, 12:48:55 pm »
Alternate/OEM Part Number(s): 12473226, 12474949
DORMAN Warranty Information
Limited lifetime. Manifold with Catalytic Converter 5 years/50,000 miles. Mirror Glass 12 months. Hybrid Drive Batteries three year limited warranty.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #22 : Октября 31, 2013, 01:30:28 pm »
Первый раз слышу, чтобы дырку протирада цепь. Дырки появляются в местах крепления насоса. Лечится разборкой раздатки и запылением дырок диметом. Потом под насос ставятся усиленные скобки и проблема забывается.
Даже если бы дырку протерла цепь, лечилось бы тем же диметом и заменой цепи. Но во-первых, чтобы протереть дыру там цепь должна быть от бензопилы. А во-вторых, она должна растянуться до такого состояния, что при включении передка ты слышал бы адский грохот от того, как она проскакивает по шестерням.
На задке работает только вал, но без масла, ушедшего в дыру, и его подшипники быстро умрут.
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #23 : Октября 31, 2013, 01:35:15 pm »
Да, автоподключением лучше вообще не пользоваться. На говнах постоянный полный явно лучше, а на дороге рискуешь непредсказуемым поведением машины на скорости. Кроме того, в режиме авто вилка включения полного привода постоянно то сжимает, то отпускает пакет фрикционов, от чего он очень быстро сгорает.
ПыСы на понижайке ты сотню не поедешь никогда. Кто-то тебя дезинформировал. Может быть с целью усилить чувство адского раздолба коробки по собственной вине и на этом фоне легче изъять у тебя деньги на ремонт
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #24 : Октября 31, 2013, 05:07:18 pm »
Ёлы-палы... в Америке цена на Dorman 143$ в Экзисте на GM 19 200 р. и 16 дней ждать если что...  >:(
Оффлайн igorok83
« Ответ #25 : Октября 31, 2013, 06:17:32 pm »
ну так и надо брать в шататах, на то и американские машины :) за запчастями я теперь тока на америковоские сайты хожу. могу подсказать что и как если нужно
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #26 : Октября 31, 2013, 06:27:15 pm »
у нас барыги одни  >:(
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #27 : Октября 31, 2013, 06:33:32 pm »
У меня, кстати, валяются две новые оригинальные звездочки в раздатку есиче )))
Оффлайн alex3374
« Ответ #28 : Ноября 01, 2013, 04:45:55 pm »
ну и так далее :)
Крышку не повело, ее же не поперек варили.
Да, в штатах эта крышка стоит около $150, а вот с доставкой за $100 будешь ждать больше 2-х месяцев, потому как в USPS priority ограничение по весу 20кг и она там не проходит, потому как объемный вес крышки больше 25кг. Штуковина совсем не плоская.
Оффлайн igorok83
« Ответ #29 : Ноября 01, 2013, 06:55:37 pm »
[/quote]
[/quote]
не знаю про 2 месяца, мне за 9 дней USPS priority доставили посылку (правда с передней частью корпуса раздатки, но она тоже достаточно габаритная) за 130 долл.
Помимо этого в посылке еще были: рулевой вал (телескоп) и мелочевка на раздатку: цепь, фриционы и тд.
PS крышка дорман даже не 150, а 103,85 стоит :) //на рокавто
PPS хотя не исключаю, что хвост на задней крышки может выходить за габаритные нормы usps
