Автор Тема: Блейзер S10 жутко кидает на колейном асфальте  (Прочитано 20653 раз)
Оффлайн Chevy77
Re: Блейзер S10 жутко кидает на колейном асфальте
« Ответ #45 : Марта 26, 2015, 02:29:39 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=Wj7LXOHKHds
Вот тут чувак с "техасским акцентом" меняет маятник как у нас, на тот как у вас. Я в тиски маятник зажимал и проверял. Вроде большая шаровая в норме.
Прочеканить интересно. Попробуем. Главное не сломать.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #46 : Марта 26, 2015, 06:19:50 pm »
Тут правильно говорят, чеканка не надолго! Ну как временная мера,   в 90-х так делали на продажу :)
Поделюсь собственными наблюдениями в этом вопросе. Если вас кидает в колее, а на ровной дороге все нормально - проблема не в рулевой. Гораздно важнее состоянее амортизаторов, вылет диска и резина. Чем больше колеса, тем страшнее колея. После лифта подвески и установки амортов назад от зила 130 - дорогу держала очень плохо, ощущение было, что морда в воздухе висит и не рулится. На 20 катках и шоссейной резине еще хуже почему то стало. Разгрузил жопу открутив фаркоп и выкинул подкатной домкрат из багажника - машинка вообще перестала бояться колеи. На 33 БФ нормально до 150, обходя бмв х5, которые тоже бояться колеи, ибо колеса у них еще шире. На блейзере сестры на штатных колесах по колее тоже нормально, но жопу задирал рессорами от волги, аморты от газели.
Оффлайн fzx
А я так и не нашел причину, рулевое в порядке, диски штатные, осталось думать на резину. Посмотрел, что моя 235 75 15 нифига не родной размер, штатные колеса уже. Может проблема в этом. В общем я привык и списал это на конструктивный недостаток автомобиля, на японских внедорожниках при экспериментах с резиной никогда такого не было.
  • нифига это не резина!
     аморты как вариант.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    А как определить что дело в них? Методом научного тыка?
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    235 75R15 это опция, но например в 1992 году эту опцию имели около 98% машин с завода.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Кстати есть такой эффект. Сейчас катается лишние 60кг в багажнике - колейность стал чуствовать сильнее обычного.
    Оффлайн dimon69
    Тоже заметил, поднял зад пружинами-рыскать стала меньше. Видимо центр тяжести смещается вперед
    Кастер меняется. Т.е отклонение по вертикали при разных положениях рамы относительно горизонтали. Аналогично- разгрузил машину, поставил Нексевые пружины в помощь уставшим рессорам- жизнь приятно изменилась.
    Оффлайн fzx
    Так, попробую ка я торсионы отпустить, прежний владелец их выкрутил сильно...
    Оффлайн fzx
    « Ответ #56 : Августа 08, 2015, 06:15:41 pm »
    Проблема решена, машину больше не таскает. Поставил демпфер Ранчо RS5403. Попался мне не дорого (4 тыс руб), новый в коробочке со всеми кронштейнами. Он универсальный типа, но вообще на машину с подвеской рычажной он не очень подходит. Еле втиснул его под углом около 40 гр. Машину как подменили, я жутко доволен!
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #57 : Августа 08, 2015, 06:58:16 pm »
    Уже года 2 катаю с демпфером :afro: про колею забыл вне зависимости от того какие колеса стоят  ;)
    Оффлайн fzx
    « Ответ #58 : Августа 09, 2015, 08:40:08 pm »
    Оффлайн Gug
    • зачОООтка: +14/-0
    • Балаково. Саратовская обл.
    А какой демпфер идеально подходит на блэйзер? Нашёл магазин с кучей предложений, а что выбрать - в затруднении...
    http://www.4x4ru.ru/shop/dempfery_rulevoe/29_01_01_001/  ?
    http://www.4x4ru.ru/shop/dempfery_rulevoe/29_01_02_010_1/ ?
    Или какой другой?
    Блэйзер 95 LT
