Автор Тема: Блейзер S10 жутко кидает на колейном асфальте  (Прочитано 20632 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Блейзер S10 жутко кидает на колейном асфальте
« Ответ #15 : Февраля 19, 2015, 06:36:59 pm »
Вот такая стала!
Оффлайн fzx
« Ответ #16 : Февраля 19, 2015, 06:49:12 pm »
Я не понял, что такое муфта на рулевом валу. Что она делает? Соединяет вал с редуктором?
Угадал! :D
Вот у меня какая была:
Спасибо огромное! Будем смотреть.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2015, 07:13:57 pm от fzx »
« Ответ #17 : Февраля 19, 2015, 06:52:02 pm »
Люфт руля - думаю идеальное определение и проблемы и направления для поиска.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #18 : Февраля 20, 2015, 11:59:36 am »
Может быть еще проблема в вылете диска.
Диски штатные?
А резина?
235 мм или шире?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2015, 12:03:45 pm от Марыч »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #19 : Февраля 20, 2015, 12:04:53 pm »
...И даже от давления в шинах!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #20 : Февраля 20, 2015, 12:28:41 pm »
.... и еще от кучи неизвестных причин
Оффлайн fzx
« Ответ #21 : Февраля 20, 2015, 12:32:59 pm »
Диски штатные?
А резина?
235 мм или шире?
Да, не написал - диски штатный, резина штатная 235 75 15, резина новая (купер шипованный), балансировал недавно.
Оффлайн fzx
« Ответ #22 : Февраля 20, 2015, 12:33:38 pm »
Мне выше дали дельные советы что проверить, проверю и отпишусь по результату, спасибо!
Оффлайн Dik
  • Призывник Клана
« Ответ #23 : Февраля 20, 2015, 07:18:30 pm »
Оо у меня такая же проблема! Я пока отрезок в 5 км проехал (на скорости 40! Км) весь потом залился. Но я знаю что в моем блейзере никто никогда ничего с рулевым демпфером не делал.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Оффлайн fzx
« Ответ #25 : Февраля 24, 2015, 11:50:44 am »
ТС просил ссылки http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9369.0
Очень хорошая ссылка, спасибо!
Интересно, что ТС той темы так и не написал чем закончилось все...
Я свою машину в эти выходные так и не посмотрел на люфты (уезжал в небольшое путешествие), откладываю на следующие, рассажу что увижу.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2015, 11:57:23 am от fzx »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #26 : Февраля 24, 2015, 11:56:21 am »
 :)Удачи!
Оффлайн fzx
« Ответ #27 : Марта 02, 2015, 10:58:53 am »
Так, я продиагностировал Блейзера в выходные.
Люфтов на муфте и втором соединении рулевого вала не обнаружено, сошка не люфтит и выглядит новой вообще - меняли до меня видимо.
Искал рулевой демпфер, который есть в каталоге на мою машину (амортизатор, гасящий колебания, передаваемые от колес в рулевое), у меня его конструктивно нет и не было с завода - нет отверстия под него в средней рулевой тяге.
А люфт я обнаружил в самом рулевом механизме.
Замерил люфт так:
измерил длинну дуги люфта по хорде руля 120 мм
замерил диаметр руля 400 мм
вычислил угол люфта 35 гр.! Это конечно много, пошел читать тему про люфт http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1967.0
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 11:00:29 am от fzx »
Оффлайн fzx
« Ответ #28 : Марта 02, 2015, 11:17:17 am »
Так, перешел в тему про регулировку рулевого http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19065.0
Попробую отрегулировать, если не поможет, буду решать: либо переборка своего, либо искать БУ.
« Ответ #29 : Марта 02, 2015, 11:25:29 am »
Первое- пусть кто нить качает рулем а ты смотри на входной вал редуктора ( туда куда рулевой вал одевается)
Качаться от не должен. Я мозг сломал регулируя винтом с контргайкой выходной вал а оказалось что сильно гулял входной.
 Если качается - зубилом уккуратно разворачиваешь большую контр гайку а потом ключиком, типа от болгарки регулируешь подшипник входного вала, далее контргайку на место.
Это решит ползадачи.
 А дальше при вывешенных колесах - потихоньку заворачивай расконтргаенный предварительно торкс. Покачивая колеса, чтоб избежать подклинивания.
 Кстати, оно не так страшно как пишут. Полгода катался с застреванием в мертвой точке - скушал больше бензина на этом, конечно, не особо приятная рулежка.
Вся регулировка у тебя займет час - полтора от силы.
