Автор Тема: Не работает насос ГУР  (Прочитано 6086 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
« : Апреля 22, 2016, 06:09:37 pm »
Други выручайте :) Навернулся насос ГУРа... симптомы следующие: эффект работы ГУР небольшой (еле ощутимый) и то только после 2500 оборотов. Насос не гудит, не трещит, вообще звуков не издает - но и не работает. В крайних положениях руля жужжание небольшое есть но только если обороты двигателя поднять выше 2500, на холостых - тишина полная. Вывешивал передок, кручу колеса на заглушенной машине, потом на заведенной - разницы вообще никакой. При этом руль поворачивается вобе стороны одинаково хорошо, без закусываний. В общем заказал новый насос (ребилд) но есть сомнения, может ли быть проблема в редукторе? (Обратка с редуктора льет оч хорошо)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 11:48:10 pm от Болотный_Кот »
Можно просто поменять корпуса у насосов.
У меня сейчас стоит с какой-то Тахи.
    • DRIVE2
Дык вот мне как раз внутрянка и нужна.... желательно с редукционным клапаном, корпуса (бачки) то есть, аж два штуки, шкива тоже два :)) А номеров кроме Cardone 207840 у меня нету :( вот и ищу номерок альтернативный от той же тахи...
А я на номерки не смотрел :(
Оффлайн komrad
  • Глушитель
Re: Не работает насос ГУР
« Ответ #4 : Мая 11, 2016, 09:02:03 pm »
ребят, помогите собрать ребус - выкручиваю руль вправо\влево на заведеной машине - слышу гул. Смотрю щуп из ГУР - отметка масла на минимуме. А теперь вопрос - под машиной, ближе к левом переднему колесу на асфальте есть небольшое темное пятно - может ли быть протечка ГУРа?
« Ответ #5 : Мая 11, 2016, 09:08:04 pm »
щланги на редуктор смотри, скорее всего один из них течет. Дальше ездить на мимимуме - попадешь на замену ГУРа.
« Ответ #6 : Мая 11, 2016, 09:55:24 pm »
  • если руль выкручивать до упора то гул будет полюбому.
    А протечка может быть не только ГУРа, но и рулевого редкутора и шлангов. Надо смотреть...
