Автор Тема: Suburban 7.4 тяжелый руль... в чем дело?  (Прочитано 16022 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« : Января 16, 2015, 05:38:18 pm »
  • На тахо 5.7 - К1500 руль легкий
    На субуре 5.7 - К2500 руль легкий как и на тахо.
    на субуре 7.4 - К2500 руль существенно тяжелее
    Отличаются ли рулевые рекукторы передаточными числами на модификациях К1500 К2500-5.7 К2500-7.4 ?
    подскажите в чем может быть проблема?
    Низкая производительность насоса и выработка в нем?
    Стоит ли ставить насос гур от Хаммер Н2? подойдет ли он к гидробусту?
    « Последнее редактирование: Января 16, 2015, 05:40:15 pm от ZiRRA »
    Re: Suburban 7.4 тяжелый руль... в чем дело?
    « Ответ #1 : Января 16, 2015, 06:49:29 pm »
    Тяжесть руля может быть из-за разных жидкостей ГУРа, надо поменять с прогоном всю жидкость, руль станет упругим и информативным. У субура в контуре ГУРа не только рулевое, но и тормоза. Там столько отложений накапливается  :o Я прогнал 3,5 пузырька топгировских, чтобы с обратки пошла такая же жидкость, светлая, какая заливается в бачёк.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #2 : Января 16, 2015, 07:42:47 pm »
    Тяжёлый в поворотах или по прямой ?
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #3 : Января 16, 2015, 07:57:34 pm »
  • да постоянно, достаточно тяжелый...
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #4 : Января 16, 2015, 08:29:28 pm »
    Скорее всего ГУР , жидкость , ну всё такое .Хотя может быть и кастор .Обрати внимание в поворотах , наверное вообще руль не потянешь
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #5 : Января 16, 2015, 08:46:06 pm »
    а прокатись у когонить на субуре с гидробустом. и обрати внимание на педаль тормоза и сравни со своим. делов то.  ;)
    89067II3388
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #6 : Января 16, 2015, 08:48:25 pm »
    тормоза? у меня второй субур 5.7 с гидробустом... там все шикарно
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #7 : Января 16, 2015, 09:04:34 pm »
    тогда зачем задавать вопросы? этот, у которого плохо с рулевым, тормозит также?
    89067II3388
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #8 : Января 16, 2015, 09:18:52 pm »
  • хуже тормозит,,,,
    я просто не врубаюсь как гидрабуст с ГУРОМ связан...
    Оффлайн chigy
    • зачОООтка: +64/-0
    « Ответ #9 : Января 16, 2015, 09:23:01 pm »
    хуже тормозит,,,,
    насос один)))
    НаТаха 1995
    Сергей
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #10 : Января 16, 2015, 09:23:15 pm »
    хуже тормозит,,,,
    напрямую, шлангами. они оба работают от насоса ГУРа. у тебя по ходу насосу зверек пришел в гости. :)
    89067II3388
    « Ответ #11 : Января 16, 2015, 09:58:50 pm »
  • насосы везде одинаковые, рулевые редуктора разные.
    У тебя скорей всего насос умирает.
    « Ответ #12 : Января 16, 2015, 10:00:13 pm »
    хуже тормозит,,,,
    Гироусилитель тормозов, работает от общего насоса, меняй заоодно и систему промоешь.
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #13 : Января 16, 2015, 10:05:07 pm »
    Тоесть насос от тахо подойдет? гидрабуст не при делах когда дело отностильно насоса?
    там вроде выходы на гидрабуст или я ошибаюсь
    « Ответ #14 : Января 16, 2015, 10:12:58 pm »
  • сам насос подойдет, бачок нет, если машина без гидробуста.
    Тахи тоже с гидробустом есть.
